dimmer probleempje?!
(47 reacties. Pagina 2 van 5)Moderator(s): Dré
LarzzzieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-7-2003 Laatste: 30-10-2012 Berichten: 307 | 22-10-2004 17:39 |
tom, wat jij zegt hebben we vanmiddag precies gedaan... toen kwamen we ook bij dát ene dimmerpack uit. Hoe verder we uitbreidde naar hoe meer dimmers de storing ging!! (het is de 2e dimmer, 1e dimmer doet niets! en alles na de 2e dimmer gaat gek doen!) | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 9490 | 22-10-2004 17:58 |
En als je nou dimmer twee overslaat en dan doorverbind naar de derde en de vierde? Adressing in orde? | |
LarzzzieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-7-2003 Laatste: 30-10-2012 Berichten: 307 | 22-10-2004 19:27 |
Als ik van dimmer 1 naar 3,4 etc. ga is er niets aan de hand... Als ik dimmer 1,2,3,4.. doe en het 6e kanaal van de 2e dimmer niet gebruik is er oook NIETS aan de hand... dus kan er wat in dat kanaal zitten?? Adressering is nagekeken = Oke! (1 t/m 6, 7 t/m 12, 13 t/m 18, 19 t/m 24 etc.) | |
MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 22-10-2004 19:31 |
dimmer stuk duz!!... garantie.>? | |
LarzzzieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-7-2003 Laatste: 30-10-2012 Berichten: 307 | 22-10-2004 19:36 |
knappe conclusie de dimmers staan daar al een paar jaar dus garantie die zit er niet meer op... maar mischien hebben jullie enig idee wat het dan kan zijn, precies een zo´n kanaaltje dat de hele dimmerrack op z´n kop gooit... hoe kan dat en waar kan dan de fout zitten?! | |
MR TStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-6-2004 Laatste: 2-4-2018 Berichten: 64 | 22-10-2004 19:37 |
Hebt u de belasting (lampen) al eens van het 6-de kanaal van de 2-de dimmer gedaan? Indien het probleem dan weg is dan zou ik die belasting eens op een ander kanaal hangen. Misschien geeft de voedingskabel HF-storingen op een DMX-Kabel. Of ligt de DMX-kabel iets te dicht bij een lamp waardoor de isolatie van de dmx-kabel beschadigt kan geraken en dit storingen kan geven. | |
don't forget --> The sky is the limit | |
LarzzzieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-7-2003 Laatste: 30-10-2012 Berichten: 307 | 22-10-2004 19:43 |
De dimmers staan in een apart hok, achter het podium. Dus is nooit te dicht bbij de lampen. Wanneer ik de belasting op een ander dimmer kanaal zet is er daar niets aan de hand dus dat is het ook niet!! Als er ook maar iets signaal naar het kanaal wordt uitgestuurd (oook zonder belasting) begint het knipperen weer... | |
MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 22-10-2004 19:44 |
traic of condensators naar de klote.. maarja daar kom je zonder schroeven niet achter | |
MR TStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-6-2004 Laatste: 2-4-2018 Berichten: 64 | 22-10-2004 20:47 |
(het is de 2e dimmer, 1e dimmer doet niets! en alles na de 2e dimmer gaat gek doen!) Dit kan nu misschien dom lijken maar als je de 2-de dimpack (DEFFEKTE) adresseert op de vierde (19-24) en de vierde op de 2de (7-12) heb je dan nog problemen op de dim-packs die fysiek (bekabeling) achter de defekte dim-pack staan, indien je het deffekte kanaal aanstuurt? | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 9490 | 22-10-2004 23:48 |
maurice schreef: traic of condensators naar de klote.. maarja daar kom je zonder schroeven niet achterIk zit nu eerder te denken aan alleen dat kanaal in het dimmerpack. Is het misschien overbelast geweest? En wat heb je er aan hangen op dat kanaal? (probeer dat eens te veranderen) Maar we zijn nu redelijk dichtbij de oplossing. Als verder nks meer helpt, dan denk ik dat het in de aanstuurelektronica zit van dat dimmerpack. Stuur ic of DMX converter niet meer in orde. Makkelijk te controleren, als iemand je een geluijsoortig pack even kan lenen. Die ipv er tussen zetten, Dit laatste om toch maar zeker de stuurtafel uit te sluiten. En als dat dimmerpack niet in orde is, zul je hem toch moeten laten repareren. Is het defecte kanaal echt essentieel? Zo nee, maak het dan los......... | |
