Forum > PC related Forum
PPI 8.
(57 reacties. Pagina 5 van 6)
vorige 1 2 3 4 5 6 volgende
HansStandaard Lid (†)
Sinds: 30-4-2002
Laatste: 13-11-2014
16-10-2004 20:18
wat is het probleem dan?
ChuckieStandaard Lid
Sinds: 29-10-2003
Laatste: 26-4-2009
16-10-2004 20:23
Dat de signaal ledjes al half branden voordat ik er een signaal heen stuur.
Sinds: 30-4-2002
Laatste: 13-11-2014
16-10-2004 20:26
Je hebt dus alleen de transistor en de led met weerstand aangesloten, en dan brand ie al half? Dan zal je waarchijnlijk de transistor verkeerd hebbben aangesloten.
Sinds: 29-10-2003
Laatste: 26-4-2009
16-10-2004 20:48
Nope dat heb ik al 100X gecheckt maar die zit goed!
Sinds: 30-4-2002
Laatste: 13-11-2014
16-10-2004 20:50
je hebt er nog geen relais op aangesloten?
zit de stekker in je pc, of hangt ie nog los?
Sinds: 29-10-2003
Laatste: 26-4-2009
16-10-2004 22:39
Maakt niks uit...
BergambachtStandaard Lid
Sinds: 8-7-2003
Laatste: 16-1-2005
16-10-2004 23:41
Krijgt de led wel genoeg spanning en stroom?
En waar ik eigenlijk meer geïnteresseerd in ben, hoe staat het met de software?
Keep the Inspirit alive...
Sinds: 29-10-2003
Laatste: 26-4-2009
17-10-2004 01:20
Ja anders zou ie het ook niet doen...
DeWitStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 15-10-2018
17-10-2004 09:04
software ligt een beetje stil, omdat ik met een probleem zit.
Door een een of andere beperking in VB6.0 moet ik een keuze maken tussen:
Snel achter elkaar kunnen flashen, of een grafische lay-out.
Beiden kan niet, maar ik werk nog aan een oplossing om t beiden te laten werken.
Imagination is more important than knowledge - Albert Einstein
EricStandaard Lid
Sinds: 16-10-2002
Laatste: 22-4-2025
17-10-2004 13:52
Dan vraag ik me - als redelijke VB kenner - toch af wat dat probleem precies is...
Hoe meer kennis hoe meer twijfel
