[guide] Filters
(42 reacties. Pagina 4 van 5)Moderator(s): Dré
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 2-8-2004 15:39 |
Oké! Dat is goed, nouja, voorbeeldje: Ik heb 2 x 15" woofers, allebei 4 Ohm (wattage onbelangrijk, rond de 100 Watt RMS) en 3 bullit's (supergoedkoop: 2,95 p/s) GEEN piezo! Nu wil ik een KLEIN beetje gaan vogelen met het volgende: De onderste woofer wil ik iets dieper laten gaan (laten we zeggen 50 Hz t/m 500 Hz) en die daarboven vanaf 500 tot... 1000 Hz? en dan de bullit's opzich, je zal een vreselijke bult in het mid hebben, maar dit is even niet van belang. Maar wat is nu de kantelfrequentie? Gewoon intypen 50 Hz (beginnen met de eerste woofer uit te rekenen) en voor de volgende 500 Hz intypen (nu heb ik de 2de) en dan de uitkomende gegevens gebruiken voor de componenten.. EDIT: Misschien makkelijker: 15" - 2weg systeem, 4 ohm woofer, en 2 bullits erboven, wil de woofer van 50 tot oneindig door laten lopen, 50 invullen dus? en de imp van 4 ohm.? Begrijp ik het goed? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 2-8-2004 15:43 |
Uiteindelijke filters lijken vrijwel NOOIT op de sprookjesfilters!!! Verre van! Soms pas je bij een HF driver een 3e orde filter toe om een 4e orde acoustisch filter te krijgen. En dakenie met een sprookjesfilter. Laat de sprookjesfilters mooi waar ze horen (in fabeltjesland) en laat je ontwerpje doormeten en vraag daarna of ze een filter voor je willen berekenen (meeste simulatiepakketten zitten tegenwoordig behoorlijk dichtbij; zeker als je het vergelijkt met sprookjesfilters). Speaker&Co, Speakerland e.d. kunnen de metingen voor je verrichten. | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 2-8-2004 15:49 |
Ja maar ik wil juist oefenen met sprookjesfilters Kijk, als ik gewoon een luidspreker maak, en hier een filter indoe, en zelf knutsel zolang tot ik een redelijk resultaat verkregen heb, leer je toch ook van? En om van VERY low budget speakers nu een filter te gaan laten ontwerpen? Neuh, dan kan ik ook zelf beetje aan de slag gaan toch? Uiteindelijk moet het toch lukken om een enigzins fatsoendelijk filter te verkrijgen.. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 2-8-2004 16:58 |
Hmmm... Je kunt tevens een hamer pakken met wat spijkers en dan je armen aan de deur vast nagelen. Wellicht leer daarmee goed timmeren... Ik snap NIETS van je redenering. Wat kun je nu leren door iets expres fout te doen??? Dat je het fout doet? Dat kan ik je ZO wel vertellen: Je doet het FOUT. Goed, heb je dat ook weer geleerd; kun je het nu op de correcte manier doen. | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 2-8-2004 20:34 |
Dré is altijd duidelijk Maar ik begrijp het, uhm, oke, ik ga het dan goed doen nu, maar eerst eens meer lezen erover.. | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 3-8-2004 13:42 |
kan natuurlijk een kwestie zijn van "te weinig geld om het goed te doen" en das niet negatief, maar naast een 20 euro driver, ga je geen 5 voudig filter leggen. | |
Dj beatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-11-2003 Laatste: 26-2-2011 Berichten: 287 | 14-10-2004 20:23 |
ik wil een passieve filter in mijn kast hebben. Ik heb technische kennis volg al 3jaar elektrotechnieken. Maar kan totaal geen filters maken. IK wil een sub bouwen beyma-sm115 en hier wil ik die filter inzetten. Maar hoe kan ik dat bereken (kan iemand mij helpen) Groetjes bjorn | |
MjldenboerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-2-2005 Laatste: 3-3-2005 Berichten: 1 | 4-2-2005 20:48 |
he ik dacht dat je juist de wisselstroom impedantie moet nemen bij de afstel frequentie in je formule!! (ipv gelijksstroom imp.) Krijg ik in iedergeval betere resultaten.... | |
PWMStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2005 Laatste: 11-2-2005 Berichten: 1 | 7-2-2005 22:12 |
Wat ik mij nog altijd afvraag is hoedat je het maximaal wattage van een filter berekent. Als je een filter koopt, staat er het maximaal wattage altijd bij, maar wat als je er een zelf bouwt? | |
DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 20-11-2024 Berichten: 384 | 7-2-2005 22:58 |
www.new-line.nl/forum/read/?t=8998 | |
