Laptop zorgt voor piepen en kraken
(25 reacties. Pagina 2 van 3)
StaafStandaard Lid
Sinds: 19-8-2004
Laatste: 12-3-2019
6-10-2004 20:37
Gewoon de aarding van je laptop onderbreken en je probleem is opgelost. Aangezien je laptop van kunstof is maakt die aarding toch niets uit.
Wat je gewoon aan de hand hebt is een ground-loop
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
Laatste: 21-11-2024
6-10-2004 23:55
Aarding van een laptop ?????
Volgens mij zie ik vaak een netstekker zonder aarding aan een laptopje hangen..
FossaltaStandaard Lid
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
7-10-2004 01:10
Sommige laptop fabrikanten (Compaq en acer weet ik het zeker van) hebben een 3 polige netstekker. hpshopping.speedera.net/www.shopping.hp.com/shopping/images/products/283884_400.jpg wat het nut er precies van is weet ik niet, want aan de laptop kant zit wel een 2 polige stekker...
Fossalta
Laatste: 24-11-2024
7-10-2004 10:02
In dat geval is de voeding van het type klasse-1 en zal de randaarde van de lichtnetaansluiting kneiterhard aangesloten zitten aan de massa-uitgang van de voeding. Dus ingang: Fase, Nul, Randaarde. Uitgang: Voeding, Massa(=Randaarde).
Laatste: 23-11-2024
7-10-2004 10:18
Betekent dat dat je de laptop zonder probleem op een niet-geaard stopcontact kan gebruiken?
Overigens heeft de Dell laptop die ik voor de drive-in show gebruik (waarmee de laser en de dbx Driverack worden gestuurd) een geaarde stekker en ook een 3-polige connector naar de laptop zelf. Daar wordt de aarde dus wel naar de laptop doorgegeven.
Laatste: 24-11-2024
7-10-2004 11:38
Als de voeding van het type klasse-1 isolatie is dan MOET hij op een geaard stopcontact aangesloten worden. Net als 99.5% van de normale PC's. Helaas is het gros daarvan in de praktijk helemaal niet op een geaard stopcontact aangesloten (...).
Als de voeding van het type Klasse-2 is (zoals bij de meeste laptops het geval is) dan heeft de voeding een platte netstekker en dus geen geaard stopcontact nodig. In dat geval zul je een Klasse-2 symbool op de voeding zien staan (een vierkantje in een vierkantje).
Laatste: 24-11-2024
7-10-2004 12:31
Laptop van kunststof??? En die metalen USB aansluitingen dan? En die metalen VGA aansluiting, metalen printeraansluiting enz. enz. enz.
Als een apparaat van het type klasse-1 is dan is randaarde VEREIST voor de veiligheid. De suggestie "effe doorknippen" is in zo'n geval een verschrikkelijk verwerpelijke suggestie!
StaafStandaard Lid
Sinds: 19-8-2004
Laatste: 12-3-2019
7-10-2004 21:04
Hola,
Bij mijn laptop (Dell Inspiron) is enkel de voeding geaard. Vanuit de voeding vertrekt een tweeaderige kabel naar een 3-polige stekker op de laptop. Van die drie polen zijn er dus maar twee aangesloten. De groundloop wordt dus veroorzaakt in de voeding zelf.
Trouwens, een laptop werkt maar op +/- 20V. Ik zie niet in waar het verwijderen van een evt aarding de veiligheid in gedrang brengt. Dit in tegenstelling tot een gewone PC waar het 220V gedeelte in dezelfde behuizing zit.
JustinRStandaard Lid
Sinds: 19-6-2004
Laatste: 4-6-2007
7-10-2004 22:31
mja, zit ik dus nie echt veel verder mee, laptop heeft bij mij wel een 3 polige stekker(voor de voeding dan wel) erna 2 polig... denk ik. maar goed, dit weekend proef op de som nemen! ik sluit hem wel even aan op een verlengkabeltje waar ik de aarding ff loshaal...
toch bedankt voor de info
(wie er nog misschien een oplossing heeft, je doet maar)
het is nl redelijk vervelend zo
BerizStandaard Lid
Sinds: 16-9-2004
Laatste: 10-11-2005
8-10-2004 09:22
Ik heb helemaal geen technische achtergrond maar wat ik meestal doe wanneer ik met een "groundloop" zit, is de laptop op een aparte kring zetten, en dat helpt meestal...
Geen idee hoe dit komt. Iemand enige verklaring hiervoor?
