Laptop zorgt voor piepen en kraken
(25 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
StaafStandaard Lid Uit: België Sinds: 19-8-2004 Laatste: 12-3-2019 Berichten: 57 | 6-10-2004 20:37 |
Gewoon de aarding van je laptop onderbreken en je probleem is opgelost. Aangezien je laptop van kunstof is maakt die aarding toch niets uit. Wat je gewoon aan de hand hebt is een ground-loop | |
ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 12-2-2025 Berichten: 1370 | 6-10-2004 23:55 |
Aarding van een laptop ????? Volgens mij zie ik vaak een netstekker zonder aarding aan een laptopje hangen.. | |
FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1096 | 7-10-2004 01:10 |
Sommige laptop fabrikanten (Compaq en acer weet ik het zeker van) hebben een 3 polige netstekker. hpshopping.speedera.net/www.shopping.hp.com/shopping/images/products/283884_400.jpg wat het nut er precies van is weet ik niet, want aan de laptop kant zit wel een 2 polige stekker... Fossalta | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-2-2025 Berichten: 13487 | 7-10-2004 10:02 |
In dat geval is de voeding van het type klasse-1 en zal de randaarde van de lichtnetaansluiting kneiterhard aangesloten zitten aan de massa-uitgang van de voeding. Dus ingang: Fase, Nul, Randaarde. Uitgang: Voeding, Massa(=Randaarde). | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 10-2-2025 Berichten: 5308 | 7-10-2004 10:18 |
Betekent dat dat je de laptop zonder probleem op een niet-geaard stopcontact kan gebruiken? Overigens heeft de Dell laptop die ik voor de drive-in show gebruik (waarmee de laser en de dbx Driverack worden gestuurd) een geaarde stekker en ook een 3-polige connector naar de laptop zelf. Daar wordt de aarde dus wel naar de laptop doorgegeven. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-2-2025 Berichten: 13487 | 7-10-2004 11:38 |
Victor schreef: Betekent dat dat je de laptop zonder probleem op een niet-geaard stopcontact kan gebruiken?Als de voeding van het type Klasse-2 is (zoals bij de meeste laptops het geval is) dan heeft de voeding een platte netstekker en dus geen geaard stopcontact nodig. In dat geval zul je een Klasse-2 symbool op de voeding zien staan (een vierkantje in een vierkantje). | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-2-2025 Berichten: 13487 | 7-10-2004 12:31 |
Staaf schreef: Gewoon de aarding van je laptop onderbreken en je probleem is opgelost. Aangezien je laptop van kunstof is maakt die aarding toch niets uit.Als een apparaat van het type klasse-1 is dan is randaarde VEREIST voor de veiligheid. De suggestie "effe doorknippen" is in zo'n geval een verschrikkelijk verwerpelijke suggestie! | |
StaafStandaard Lid Uit: België Sinds: 19-8-2004 Laatste: 12-3-2019 Berichten: 57 | 7-10-2004 21:04 |
Hola, Bij mijn laptop (Dell Inspiron) is enkel de voeding geaard. Vanuit de voeding vertrekt een tweeaderige kabel naar een 3-polige stekker op de laptop. Van die drie polen zijn er dus maar twee aangesloten. De groundloop wordt dus veroorzaakt in de voeding zelf. Trouwens, een laptop werkt maar op +/- 20V. Ik zie niet in waar het verwijderen van een evt aarding de veiligheid in gedrang brengt. Dit in tegenstelling tot een gewone PC waar het 220V gedeelte in dezelfde behuizing zit. | |
JustinRStandaard Lid Uit: België Sinds: 19-6-2004 Laatste: 4-6-2007 Berichten: 5 | 7-10-2004 22:31 |
mja, zit ik dus nie echt veel verder mee, laptop heeft bij mij wel een 3 polige stekker(voor de voeding dan wel) erna 2 polig... denk ik. maar goed, dit weekend proef op de som nemen! ik sluit hem wel even aan op een verlengkabeltje waar ik de aarding ff loshaal... toch bedankt voor de info (wie er nog misschien een oplossing heeft, je doet maar) het is nl redelijk vervelend zo | |
BerizStandaard Lid Uit: België Sinds: 16-9-2004 Laatste: 10-11-2005 Berichten: 10 | 8-10-2004 09:22 |
Ik heb helemaal geen technische achtergrond maar wat ik meestal doe wanneer ik met een "groundloop" zit, is de laptop op een aparte kring zetten, en dat helpt meestal... Geen idee hoe dit komt. Iemand enige verklaring hiervoor? | |
