Flightcase bouwen
(142 reacties. Pagina 1 van 15)Moderator(s): Dré
PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1137 | 8-8-2002 15:09 |
Heej mensen, kep ff wat vraagjes over flightcases: A. Hoe hoog (in millimeter) is 1 HE? B. Hoe breed is 19" precies? C. Is 4 mm MDF geschikt om flightcases van te maken (tis in de aanbieding ![]() Thnx, Peter | |
Volgende keer Peter! | |
FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1096 | 8-8-2002 15:26 |
1 x bewerkt. Laatst door Fossalta op 8-8-2002 19:09 1HE ~ 4.6 cm19" ~ 48.3 cm [edit]stond eerst 43.8 typfoutje [/edit] Voor flightcases kun je het beste gewoon meranti triplex gebruiken (is nu in de aanbieding bij de Gamma) afhankelijk van de toepassing is meestal 7mm of 9mm dik genoeg. MDF is wat makkelijker te bewerken, maar wanneer het niet goed in de grondverf is gezet en het nat wordt gaat MDF net als karton, laagje voor laagje loslaten. Greetz, Dj Fossalta | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 20-4-2025 Berichten: 13500 | 8-8-2002 17:54 |
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 8-8-2002 17:56 1HE is 44.5mm (ongeveer, 1.75" om precies te zijn oftewel 44.45mm om nog precieser te zijn ;-)19" is 48.3cm (oftewel 19 inch). 4mm MDF is inderdaad NIET geschikt (behalve voor waaibomenhout kistjes). Voor light duty kun je volstaan met 5.5mm triplex/multiplex. Stop er een laag keukenzeil overheen en je zit op de (voor flightcases standaard) 7mm dikte. Stevigere kisten worden gemaakt van 9mm multiplex met een 1mm afwerklaag. Compleet te koop MAAR duur. Ook hier kan de "keukenzeil" truc uitgehaald worden. | |
PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1137 | 8-8-2002 19:23 |
Thnx dudez ![]() nog een klein dingetje Dré: Zou 8 mm wel werken, of is MDF zowiezo niet geschikt (de kans dattie nat wordt is heeel klein)? Kben niet zo thuis in al dat gedoe met soorten hout ![]() Greetzz, Peter | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 20-4-2025 Berichten: 13500 | 9-8-2002 09:43 |
Ik zou het gewoon NIET doen! Multiplex (bij de "Gamma" weten ze wel wat dat is) kan veel meer hebben, is lichter EN sterker. MDF kan niet tegen vocht. Da's dus niet alleen wat maar OOK condensatie bijvoorbeeld. Dan zie je je case met de week "groeien" van een redelijk stevigs kist naar een dikke sompige gammele hoop! | |
TiemenStandaard Lid Uit: België Sinds: 9-4-2002 Laatste: 25-3-2007 Berichten: 142 | 9-8-2002 11:36 |
1 x bewerkt. Laatst door Tiemen op 9-8-2002 11:36 ...(voor flightcases standaard) 7mm dikte... standaard : 9mm ... (8mm+ 1mm coating). Best binnenkant dan nog zwart verven voor beste (en mooiste resultaat). Coating in blauw is duust, zwart is goedkoper. Geen gladde coating nemen......9mm multiplex met een 1mm afwerklaag... Sowieso | |
PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1137 | 13-8-2002 17:43 |
Hmm, triplex of multiplex. Kun je gewoon iedere triplex (van de goede dikte natuurlijk) gebruiken, of moet dat persee Meranti Triplex zijn? En wat moet je als coating gebruiken? Oja, hoe diep is een 19" case? Ik wil voor mijn lichtapparatuur een case maken, want kopen is weer wat prijziger. Greetz, Peter | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 20-4-2025 Berichten: 13500 | 13-8-2002 17:48 |
DJ-Psycho schreef: Hmm, triplex of multiplex. Kun je gewoon iedere triplex (van de goede dikte natuurlijk) gebruiken, of moet dat persee Meranti Triplex zijn? En wat moet je als coating gebruiken?8mm multiplex ben ik nog niet tegen gekomen. 9mm is wel standaard. Welke? Lauan, Merantie of Berken werken allemaal prima. Berken werkt het mooist maar is ook vaak het duurst. Voor flightcases gebruik ik zelf altijd lauan of meranti (is er eigenlijk een belangrijk verschil tussen die twee???). Oja, hoe diep is een 19" case? Ik wil voor mijn lichtapparatuur een case maken, want kopen is weer wat prijziger. Er zijn niet echt standaard diepten. Je komt zowel 40cm alsook 50cm tegen. Die diepte is uiteraard EXCLUSIEF de deksels.Zelf maak ik ook wel eens kistjes die maar 35cm diep zijn (afhankelijk van de toepassing uiteraard). | |
PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1137 | 13-8-2002 19:18 |
ZO, ik denk dak nou wel zo'n beetje alles weet wak wil weten. Onee, wat voor laag doe jij op het hout? Alleen verf, of nog iets anders? Greetz ![]() | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 20-4-2025 Berichten: 13500 | 13-8-2002 20:05 |
Ik doe niets op het hout. Ik koop de platen kant en klaar: 9mm Lauan of berken met een 0.7mm Formica (HPL) toplaag. Verschrikkelijk hard spul. Ik heb cases waarbij het aluminium hoekprofiel WEGgesleten is terwijl de HPL laag nog niet doorgesleten is! Een nadeel: DUUR! | |
