Het Punisher baskast topic
(1297 reacties. Pagina 2 van 130)Moderator(s): Dré
JanboStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-8-2004 Laatste: 8-6-2010 Berichten: 231 | 23-8-2004 23:51 |
Mooi dat iedereen enthousiast is over het ontwerp, ik ook en heb de woofers inmiddels liggen! Daarnaast heb wat overlegd met een professionele luidsprekerbouwer die al meer voor mij heeft gedaan. Een compleet opgebouwde kast (kaal en zonder aansluitingen, wielen etc) van 15 mm berken komt op 250 euro. Als er mensen zijn die belangstelling hebben: laat het weten, wellicht kan ik bij meerdere exemplaren een nog ietsjes lagere prijs krijgen... Bgood, Janbo. | |
JochaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 13-3-2003 Laatste: 11-11-2005 Berichten: 137 | 24-8-2004 10:34 |
Beste Janbo, Wat voor topjes ga je er boven laten spelen? Ben ik wel heel benieuwd naar, aangezien ik zelf erg zit te twijfelen. | |
"Jocha" | |
JanboStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-8-2004 Laatste: 8-6-2010 Berichten: 231 | 24-8-2004 13:15 |
Hoi Jocha, Het is de bedoeling dat ik twee punishers per kant ga gebruiken. Als top komt daar waarschijnlijk de Acoustic Line K2 boven. Met 108 db rendement en 139 max spl weet deze de punishers goed bij te houden mits met voldoende vermogen aangestuurd allemaal. Heb wel aan zelfbouw gedacht enzo maar constructie, filtering is lastig en tijdrovend. Bij een fabrieks-top is dit allemaal al uitgedacht, gemeten, getest etc. Nu nog sparen... Groetjes, Janbo. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-4-2025 Berichten: 13500 | 6-9-2004 20:48 |
Zijn er al metingen verricht aan deze kast? | |
ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 23-4-2025 Berichten: 1370 | 6-9-2004 22:36 |
Nee, Die testkast wordt nu gebouwd, en de driver komt deze week binnen. En zou er dan getest moeten worden, dan moet daar ook even een locatie voor gevonden worden, daar dit niet kan waar de kast nu staat. Althans niet op volume. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-4-2025 Berichten: 13500 | 6-9-2004 22:45 |
SPL meting (SPL_ref) hoeft op zich niet op "oorlogsterkte". Kan immers met enige redelijkheid geëxtrapoleerd worden uit een meting bij lager vermogen (zeker als power compressie is opgegeven). Freq. plot hoeft al helemaal niet op oorlogsterkte. | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 20-4-2025 Berichten: 784 | 7-9-2004 00:34 |
Niet helemaal mee eens, de drivers lineaire x-max gooit vaak roet in het eten omdat deze de SPL bij grotere vermogens kan beperken vooral bij basreflexkasten! In het geval van de Punisher zit dit wel goed, x-max wordt pas bereikt bij exotische piekvermogens van meer dan 2kW... Voor plaatjes van de driver kijk bij de plannen op Speakerstore. Zichtbaar is de enorme magneet van deze 12" driver! MVG Contour | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-4-2025 Berichten: 13500 | 7-9-2004 00:42 |
Contour schreef: Niet helemaal mee eens, de drivers lineaire x-max gooit vaak roet in het eten omdat deze de SPL bij grotere vermogens kan beperken vooral bij basreflexkasten! In het geval van de Punisher zit dit wel goed, x-max wordt pas bereikt bij exotische piekvermogens van meer dan 2kW...Volgens mij. Zo niet dan hoor ik dat graag. Ik had namelijk keurig rekening gehouden met de thermische grenzen van de driver en ging er ook vanuit dat het om een correcte kast ging zodat driver dusdanig belast zal worden dat de excursie niet uit de klauwen loopt (want nou net DAT is het nut van een hoorn toch???). | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 20-4-2025 Berichten: 784 | 7-9-2004 01:03 |
Klopt helemaal Dre, in het geval van de Punisher heb je gelijk, echter er zijn voldoende voorbeelden van hoornkasten waar de powerdip wel degelijk optreed. In de praktijk is dit niet eens een grote ramp aangezien muziek nooit echt een zuivere sinus is. De meeste basreflexkasten die ik gesimuleerd heb hebben toch problemen bij bepaalde frequenties als je er 1500W in gaat pompen. Echter compressie verliezen in de hoorn etc bij hogere vermogens kun je maar lastig halen uit een 1W/1m meting. Dus ik ben ervoor om de kast toch eens goed aan het werk te zetten. Gelukkig heeft Reemski nog en RAM BUX 3.4 staan die 1750 watt op een enkele Ciare kan loslaten (is immers 4 ohm driver)... MVG Contour | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 20-4-2025 Berichten: 784 | 8-9-2004 14:13 |
Ik heb de Ciare 12.00SW driver nu bij mij thuis leggen.. ik kan maar 1 ding zeggen: extreem indrukwekkend! Echt een joekel van een magneet (220mm) en zeer solide opgebouwd. Behoorlijk groot poolkerngat (50mm)en nog extra ventilatie openingen onder de spider. Als je door deze openingen heen kijkt zie je de 100 mm grote spoel die inderdaad bijna 12mm boven de poolplaat uitsteekt... Daarmee verzet deze 12" driver lineair bijna evenveel lucht als de 18LW-1400 van 18Sound! Echter de x-damage van de Ciare zal niet veel groter zijn dan de x-max omdat de magneet niet superdik is (bijna 3cm) MVG Contour | |
