optie parallel op versterker en vraagje ivm bridged
Kevin_SStandaard Lid Uit: België Sinds: 22-6-2004 Laatste: 23-1-2006 Berichten: 23 | 24-8-2004 02:03 |
Hallo, Ik heb net de DAP Palladium P-900 binnengekregen voor mijn K112 en ik ben nogal noob en ik zag nu ipv bridged en stereo ook parallel op mijn versterker staan. Wat houd dit in? Is dit hetzelfde als bridged of iets anders? p.s als je je boxen in bridged hebt staan heb je meer vermogen maar is het geluid dan hetzelfde als in stereo? want mijn versterker clipt namelijk al bij 85% bij de K112 dus dacht aan bridgen ofzo? mvg, Kevin | |
Leef iedere dag alsof het je laatste dag is | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 24-8-2004 02:20 |
Bij parallel worden beide kanalen doorgelust vanaf 1 input. Met andere woorden: links en rechts doen hetzelfde en de versterker wordt dus dubbel mono (twee identieke uitgangen). In de bridge-stand worden de kanalen bij elkaar opgeteld (en heb je dus maar één uitgang, enkel mono). Maar ik neem aan dat dit ook in de gebruiksaanwijzing staat? In de bridge stand krijg je niet meer vermogen, het vermogen van beide kanalen wordt alleen opgeteld. Dus i.p.v. 2x400 Watt levert de versterker 1x800 Watt. Het geluid is dus niet hetzelfde als in de stereo stand, want het wordt mono (duh). En wat bedoel je met "mijn versterker clipt al bij 85%?" 85% van wat? | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 24-8-2004 02:32 |
Kevin_S schreef: want mijn versterker clipt namelijk al bij 85% bij de K112 dus dacht aan bridgen ofzo?Dus niet zo raar dat hij misschien wat te snel begint te clippen, je zou je versterker kunnen bruggen naar 1 x 4 ohm = 800 Watt, en de Dap's parralel schakelen = 600 Watt - 4 Ohm, ZOU het moeten lukken, ECHTER: Of de palladium dit (lang) volhoudt...? In bride op 4 ohm werken, ik zou voorzichtig aan doen.. | |
ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1370 | 24-8-2004 14:26 |
Wellicht kan je jezelf ook een beetje in lezen in Gain-structure en de gevoeligheid van versterkers ( goede bron : www.live-audio.com en dan de study-hall). | |
Ronny BStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 25-7-2017 Berichten: 554 | 27-8-2004 14:25 |
heb ook even een vraag. als ik een p-2000 brug, 2x1000watt 4ohm naar 1x2000Watt ??ohm. word het ohm dan ook het dubbelen of niet??? | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 27-8-2004 14:28 |
stereo 8 ohm = in brug 4 ohm stereo 4 ohm = in brug 2 ohm | |
DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 384 | 27-8-2004 14:44 |
1 x bewerkt. Laatst door Daniel op 27-8-2004 14:45 speakerfreak schreef: stereo 8 ohm = in brug 4 ohmstereo 4 ohm = in brug 2 ohm Stereo 1000 Watt @ 4 Ohm = mono 2000 Watt @ 8 Ohm. Mvg Daniel. | |
SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1719 | 27-8-2004 14:44 |
Je moet het eigenlijk zo zien. Elke kant van de versterker neemt de helft van het vermogen en het aantal ohm's voor zijn rekening. Als je bijv. een speaker van 8 ohm aansluit, in brug, dan werkt de versterker in 4 ohm brug. Omdat elke kant van de versterker 4 ohm 'ziet'. | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 27-8-2004 15:18 |
ps; palladium dus NOOIT op 4 ohm bruggen... (tenzij je er maar even plezier van hebben wilt..) | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 27-8-2004 15:19 |
blaat, edie je hebt het nooit gedaan (neem ik aan) dus je weet ook niet wat het ding doet | |
