Vraag over Botex T-4 DMX T-Bar
(23 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
LJ-n00bStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-8-2004 Laatste: 1-9-2004 Berichten: 7 | 12-8-2004 15:20 |
Victor schreef: De T4-bar is intern (plus het netsnoer en de stekker) niet berekend op hogere stroom dan 16A. De T4 is dus eenvoudigweg *niet* geschikt voor par-64/1.000W. De maximale stroom softwarematig begrenzen vind ik dan niet een fraaie (en veilige) oplossing. Niet doen dus.is het dan niet mogelijk of veilig om toch zo'n bar te kopen en bijvoorbeeld steeds in te stellen dat er maar 2 lampen tegelijk aan staan? | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 12-8-2004 16:06 |
Dat zou kunnen, maar da's net zo'n slechte oplossing als de maximale stroom softwarematig begrenzen. De kans blijft reëel bestaan dat de bar zwaarder wordt belast dan hij aankan (bijvoorbeeld omdat iemand een instelling heeft veranderd, of het geheugen van de bar is gereset). Als de zekering in de zaal dan niet direct uitslaat (bijvoorbeeld omdat er een keramische zekering inzit die best een tijd lang wat meer dan 16A kan hebben) zou je bar kunnen uitfikken. Daarom mijn advies: gebruik een apparaat binnen de grenzen van de fabrikant. Als je de T4 van binnen ziet lijkt 500W per kanaal (kleine 9A totaal) een mooi maximum en 16A al teveel. Laat staan dat je daar nog overheen wilt... | |
LJ-n00bStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-8-2004 Laatste: 1-9-2004 Berichten: 7 | 12-8-2004 16:07 |
DJ Bastisito schreef: Je zal ze alleen nooit alle 4 full on kunnen zetten. Want uit het stopcontact komt maar 16 ampere, en dat is minder dan 4000 watt. Je zult de parren op de balk dus moeten limiten of niet de full-on gebruiken. | |
SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1719 | 12-8-2004 16:14 |
1 x bewerkt. Laatst door SebasVD op 12-8-2004 16:16 LJ-n00b schreef: DJ Bastisito schreef: Je zal ze alleen nooit alle 4 full on kunnen zetten. Want uit het stopcontact komt maar 16 ampere, en dat is minder dan 4000 watt. Je zult de parren op de balk dus moeten limiten of niet de full-on gebruiken. | |
LJ-n00bStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-8-2004 Laatste: 1-9-2004 Berichten: 7 | 12-8-2004 16:15 |
En is het zo dat 16 A en 230 volt steeds per 1 stopcontact geldt? Zoja wat is dan het maximale ampère op één groep? Of is de 16 A per 1 groep? Edit: tegelijk geplaatst met bovenstaande bericht, ik weet het antwoord al! | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 9490 | 13-8-2004 13:01 |
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 13-8-2004 23:25 je zou ook in je par can's ipv. 1000 watters;500 watters kunnen stoppen. Dan kan je wel met zo'n voordelige DMX bar aan de gang. Nooit meer aanslutien, dan waar iets voor gemaakt is, zelfs als je tegen je zelf zegt, ik zet nooit meer aan dan.... Want er komt altijd een gek die op de "all flash" button drukt En als je zo overbelast, is de "all flash" button gelijk aan de "all black" button | |
Friso stubbeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 19-2-2023 Berichten: 131 | 13-8-2004 15:13 |
www.new-line.nl/v/4350 deze lampen lijken me de oplossing voor een T4 met PAR 64 op 1 groep! 4*800 = 3200 dus full on kan ook! | |
Eet nooit gele sneeuw... | |
Tech-erStandaard Lid Uit: België Sinds: 6-2-2006 Laatste: 18-10-2007 Berichten: 4 | 17-11-2006 16:07 |
In de T-4 bar zit er een functie CROss dimmer (CRO op hetled-display) en NORmal dimmer (NOR op het led-display)... kan iemand mij uitleggen waarvoor dit dient, of welk nut dit heeft? Dank.. | |
SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1719 | 17-11-2006 16:08 |
NOR = dimmen CRO = switchen | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 17-11-2006 16:31 |
Toevoeging: Waarbij in de CRO-stand 0-50% uit is en 51-100% aan. | |
