Het profiel van LJ-n00b
Laatste 7 bijdrage(n) van LJ-n00b (Pagina: 1 van 1)
Topic: Vraag over Botex T-4 DMX T-Bar (12-8-2004 16:15:00)Dus ik moet eigenlijk rekenen met dat uit elk stopcontact 16 A komt, dus ik kan maximaal 3680 watt op 1 stopcontact aansluiten?Topic: Vraag over Botex T-4 DMX T-Bar (12-8-2004 15:20:00)Nog een vraagje dan:
is het dan niet mogelijk of veilig om toch zo'n bar te kopen en bijvoorbeeld steeds in te stellen dat er maar 2 lampen tegelijk aan staan?Topic: Vraag over Botex T-4 DMX T-Bar (12-8-2004 14:36:00)
En is het zo dat 16 A en 230 volt steeds per 1 stopcontact geldt? Zoja wat is dan het maximale ampère op één groep?
Of is de 16 A per 1 groep?
Edit: tegelijk geplaatst met bovenstaande bericht, ik weet het antwoord al!
Topic: Vraag over Botex T-4 DMX T-Bar (12-8-2004 16:07:00)Of is de 16 A per 1 groep?
DJ Bastisito schreef:
Je zal ze alleen nooit alle 4 full on kunnen zetten. Want uit het stopcontact komt maar 16 ampere, en dat is minder dan 4000 watt. Je zult de parren op de balk dus moeten limiten of niet de full-on gebruiken.Victor schreef:
De T4-bar is intern (plus het netsnoer en de stekker) niet berekend op hogere stroom dan 16A. De T4 is dus eenvoudigweg *niet* geschikt voor par-64/1.000W. De maximale stroom softwarematig begrenzen vind ik dan niet een fraaie (en veilige) oplossing. Niet doen dus.is het dan niet mogelijk of veilig om toch zo'n bar te kopen en bijvoorbeeld steeds in te stellen dat er maar 2 lampen tegelijk aan staan?
Misschien een hele domme vraag: maar wat zou er gebeuren als de t-bar op full on staat: alle parren dus aan? En ik heb m aangesloten op een normaal stopcontact (16 ampere)
Topic: Vraag over Botex T-4 DMX T-Bar (12-8-2004 14:12:00)Is dat in te stellen dan op de bar dat ze permanent gedimt zijn?
Topic: Vraag over Botex T-4 DMX T-Bar (12-8-2004 14:11:00)Ok, bedankt! Dan kan ik zsm die Botex T-4 Bar aanschaffen.
Topic: Vraag over Botex T-4 DMX T-Bar (12-8-2004 14:08:00)Ik heb van een kennis 4 par 64's gekregen (1000 watt)
Deze wil ik aansluiten op een T-4 Bar zodat die bar stand-alone aan kan staan
Maar mn vraag is nu: is t mogelijk om 4 par 64's 1000 watt aan te sluiten op die T-4 Bar, want hoe zit dat allemaal met ampere???
De specs van de bar:
Beschrijving: Functions :
4 channel DMX chaser (only used in link up) / optional DMX dimmer pack or
DMX switch pack / individual channel DMX address setting Digital
DMX address setting (001-512) link up use by XLR socket
adjustable chasing direction: right or left 16 selectable program
Memory backup / Pre-heat function (0-25%) Fade time (0-10s) / Speed (01-99) /
Master Dimmer (0-100%) / Channel Dimmer (0-100%) under controlled
Manual Dimmer / Manual Program / Auto Program / Hold Sound / Prog Sound / Auto Sound.
1 AC unswitched outlet provided
Remote control : FULL ON and STAND BY controlled by R-2 (foot controller)
DMX signal : 3 pin XLR male x1 & 3 pin XLR female x1
Audio signal : By built-in microphone
Channel loading : 5A per channel max., total 20A
Power input : AC 120V~ 60Hz / AC 230V~ 50Hz
Installation : great for Mobile DJ using for PAR CAN
Accessory (optional) : R-2 (Two way foot controller) x1
Afmetingen: L x H x W 1310mm x 80mm x 70mm
Gewicht: 4 Kg
Gewicht: 4 Kg
