speaker maken
(71 reacties. Pagina 1 van 8)Moderator(s): Dré
ToonStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2004 Laatste: 15-6-2007 Berichten: 39 | 9-8-2004 18:50 |
Ik wil een speaker gaan maken. Dit is mijn eerste keer. Ik heb hier op dit forum wat rond gesnuffeld en ben veel wijzer geworden daarvoor al bedankt. maar nu wil ik zelf gaan bouwen Ik heb speakers opgezocht maar nu weet ik niet of dit wat is om er samen een kast mee te bouwen. Mijn speakers heb ik bij conrad uitgezocht omdat mijn vader ze dara makkelijk kan bestellen. De speakers zijn: bas: CPA PAX - 108 Artikelnr.: 367753 - 8B Type PAX-108 Korf- 254 mm (10") Belastbaarheid 150/300 W Geluidsniveau 93,0 dB Frequentiebereik 65 - 5000 Hz Resonantie 80 Hz Qts 0,7 Vas 18,2 l en voor de hoge tonen: TONSIL GTC12-19/100 Artikelnr.: 328570 - 8B Model GTC 12-19/100 Nom./muziekbel. (W) 180/250* Frequentiebereik (kHz) 3 - 20 Rendement dB 105 Impedantie (Z) () 8 Re. 6,3 fs Hz 1500 Spoel-. (mm) 25 Magneet (mm) 72 Korf-afm. mm 114 x 192 Bev.-(mm) 100 x 166 Klankwand-(mm) 86 x 172 Bouwhoogte (mm) 115 Gewicht netto (g) 850 * via frequentiescheidingsfilter 12 dB v.a. 4000 Hz Ik wil een gesloten kast maken omdat dat mij het makkelijks lijkt. Het geluid hoeft geen top geluid te zijn, maar wil wel fatsoenlijk geluid. Filter wil ik zelf maken, filteren op ong 4000hz Wat vinden jullie hiervan of hebebn jullie andere suggesties mijn buget is ongever 50 euro per speaker voor allen de luidsprekers En kan iemand mij vertellen hoe groot de kast moet worden had het liefst een kleine kast? Iedereen Alvast bedankt mvg toon | |
FerdyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2003 Laatste: 23-12-2009 Berichten: 331 | 9-8-2004 19:44 |
Leuk projectje moet ik zeggen. opmerkingen: - 4000hz is zelfs voor een 10" nog overdreven hoog, de 1" zou in principe al vanaf zo'n 2500-3000 hz kunnen gaan werken, het enige nadeel zal zijn dat de belastbaarheid van het ding afneemt (ik vind 180 watt ook wel erg veel, meestal is het zo'n 60-80 watt voor een HF driver) - De 10" heeft ook niet de mogelijkheid diep te gaan, mede door de zeer kleine Xmax van de 10", gebruik met een sub is dus een aanrader/ must. Bij een 10" moet je toch wel de onderste basregionen weglaten (onder de 150hz moet de 10" te veel werken en klinkt hij vermoedelijk erg rommelig) om een beetje geluidsdruk te behalen. Bij een kast zou ik denken aan een 15-20 liter kastje met de nodige wall-to-wall-bracing, de afstemming zou iemand anders even moeten kijken, ik moet nu namelijk weg. succes | |
Niets uit deze tekst mag gequote worden zonder toestemming van de schrijver | |
ToonStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2004 Laatste: 15-6-2007 Berichten: 39 | 9-8-2004 19:56 |
ok bedankt de reden dat ik hem op 4000hz wilde filter is omdatr dat bij de specificaties van de hoorn stond en de 10" kan tot 5000 hz volgens de specificaties | |
FerdyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2003 Laatste: 23-12-2009 Berichten: 331 | 9-8-2004 21:00 |
Volgens de specificaties zou de hoorn 180 watt aan kunnen als hij vanaf 4000hz werkt. De resonantiefrequentie ligt echter op 1500hz, dat zou betekenen dat hij het vanaf 2500-3000 hz toch echt wel doet, het aantal watts zal door die iets lagere overgangsfreq. afnemen. Een 10" tot 4000hz door laten lopen zal rommeliger klinken omdat die én 'bas' én middentonen moet produceren. Een groot membraam produceert moeilijker hoge tonen dan een klein membraam, dus zou ik die 1" zo vroeg mogelijk aan laten grijpen, een beetje hoorn doet het al wel vanaf 2khz dus een 2,5 à 3 khz voor die van jou zou niet slecht zijn. | |
ToonStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2004 Laatste: 15-6-2007 Berichten: 39 | 9-8-2004 21:03 |
wat wordt zijn belastbaarheid dan en gaat ie niet eerder kraken vanaf 2,5 3 of 3,5 khz? | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 9-8-2004 21:04 |
let wel dat het hoorntje GEEN 180 watt aankan, maar past in een kastcombinatie van 180 watt. maar je moet hem toch dempen omdat die 10" niet zo'n hoog rendement heeft. maar het zijn leuke drivertjes die wel een goed geluid geven in het hoog | |
ToonStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2004 Laatste: 15-6-2007 Berichten: 39 | 9-8-2004 21:08 |
maar vanaf welke freq dan? | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 9-8-2004 21:14 |
Toon schreef: maar vanaf welke freq dan?in een tweeweg combo zou hij prima vanaf zo'n 2,5k kunnen beginnen. | |
ToonStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2004 Laatste: 15-6-2007 Berichten: 39 | 9-8-2004 21:25 |
komt er wel mooi geluid uit deze speaker en is dat dan niet schadelijk voor de speaker op zo laag te beginnen? of gaat ie dan eerder kraken ofzo? Speakers ie ik nu heb(hele oude slechte hifi) gaan snel kraken en als het het signaal onder 150 hz toevoeg gaan ze veel sneller en meer kraken | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 9-8-2004 21:41 |
zijn prima speakers voor kleine topjes, maar zorg voor een goed filter. 12 dB/octaaf met MKT condensatoren. | |
