technics sl-1210 mk2/mk3
(42 reacties. Pagina 4 van 5)Moderator(s): Dré
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 5-8-2004 17:25 |
als je de pitchfader (met quartzlock) in het midden zet en hij verspringt nog steeds met die frequenties, dan moet je even die blauwe pitchpot op de mainprint vervangen. hij is 2K volgens mij. | |
Didier_SStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-1-2003 Laatste: 13-11-2011 Berichten: 747 | 6-8-2004 13:11 |
nijhuisr schreef: als je de pitchfader (met quartzlock) in het midden zet en hij verspringt nog steeds met die frequenties, dan moet je even die blauwe pitchpot op de mainprint vervangen. hij is 2K volgens mij.Even het schema erbijgenomen en blijkt dat VR301 (dat blauwtje dus) rechtstreeks naar pin2 van IC301 loopt en aan de andere kant verbonden is met het printje van de pitchfader. Ik wacht nu op de pitchfader, die zou vandaag moeten binnenkomen... hopelijk, want morgen moet die platendraaier terug werken | |
Housemusic was founded on the idea that the clubbers are the stars, not the guy who fiddles with the records. | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 6-8-2004 18:24 |
wat je ook kan doen is de pitchfader open buigen, je moet dan die 10 klemmetjes weer recht buigen. dan kan je het printje eraf halen en heel goed schoon maken, dan haal je de witte geleider eruit (oeps.... daar vliegt het balletje en het veertje door je kamer) mooi, want het werkt veel beter zonder. dan nog ff het oranje draadje door knippen en de quartz lock is eraf. geleider "haartjes" voorzichtig schoonmaken met een wattenstaafje. en weer inelkaar zetten die hap. ik krijg zo 9 van de 10 faders weer in top conditie. maar een nieuwe erin is natuurlijk veel makkelijker... | |
Didier_SStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-1-2003 Laatste: 13-11-2011 Berichten: 747 | 6-8-2004 18:38 |
nijhuisr schreef: maar een nieuwe erin is natuurlijk veel makkelijker...Wat een mesthoop in die fader zeg . Nou, nu doet hij het weer uitstekend! De frequentie staat weer zoals hij moet en de pitch is een ietsiepietsie opgevoerd (op de correcte wijze dan nog wel!). De frequentie blijft lekker stabiel en iedereen is weer gelukkig . Bovendien: 1 fader op 15 jaar... jongens, niet beginnen klagen toch? | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 6-8-2004 18:48 |
nou, goed werk. was de fader erg rot? | |
Didier_SStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-1-2003 Laatste: 13-11-2011 Berichten: 747 | 6-8-2004 19:02 |
nijhuisr schreef: nou, goed werk.was de fader erg rot? Volgens mij moet de fader inwendig toch wel serieus kapot zijn hoor (morgen eens opensmijten). Ik heb er voordien even meegedraaid en het lukte me écht niet om ook maar één mix strak te houden. "Bijsturen en blijven bijsturen" was de boodschap om toch enigszinds een deftig resultaat te bekomen. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 19-9-2024 Berichten: 9489 | 7-8-2004 02:50 |
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 7-8-2004 13:53 Heb je wel de spindle lager een drupje olie gegeven?Je vage klacht klinkt een beetje alsof dat lager versleten of droog is. | |
Didier_SStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-1-2003 Laatste: 13-11-2011 Berichten: 747 | 7-8-2004 09:57 |
Tom schreef: Je vage klacht | |
JellyneckStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2004 Laatste: 2-9-2009 Berichten: 4 | 7-8-2004 23:15 |
Reemski schreef: Ik heb het gedaan, en nu draaien beide SL's netjes (ongeveer) tot +/- 8% . | |
bla bla bla | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 8-8-2004 03:09 |
Jellyneck schreef: Reemski schreef: Ik heb het gedaan, en nu draaien beide SL's netjes (ongeveer) tot +/- 8% . | |
