Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 32 van 345)Moderator(s): Dré
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 784 | 2-8-2004 14:32 |
Nee, dat haal ik in de Gamma in Goes. Het zou anders ook wel heel vreemd worden dat als ik hier in Delft kom er ineens wel een correctie voor de zaagblad dikte op de tafel zou zitten. Het VIP-lid in kwestie is Martijn de Jong, helaas al een tijdje niet meer op dit forum gezien. Maar als je eens op zijn reacties zoek dan zie je dat hij zeer veel kennis heeft over houtsoorten en lijmen... MVG Contour | |
PlaatwerkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2004 Laatste: 11-6-2010 Berichten: 39 | 2-8-2004 14:39 |
Ah, ik kon al geen VIP-leden vinden waar de naam me bekend van voor kwam. Voor de goede orde; ik heb alleen maar ervaringen met het (correctieloos) zagen bij de Praxis in het centrum van Delft, niet bij de tweede, pasgeopende, mega Praxis in Delft. Best kans dat daar weer een andere machine staat. | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 784 | 2-8-2004 14:47 |
Na dit tamelijk offtopic gewauwel nu maar even een nuttige tip voor diegenen die zelf een case willen bouwen of misschien wel meerdere cases: Voor heel weinig geld (30-40 euro?) koop je bij de Gamma, Praxis of Karwei zo'n klein zaagtafeltje dat je zo op de werkbank kunt zetten. De afmetingen zijn ongeveer 45x50x20cm en het zaagblad zal iets van 17cm diameter zijn. Wanneer je nu een rechte lijn op je stuk hout tekent waarlangs je wilt zagen dan gaat dit uitermate recht en keurig door de plaat links en rechts stevig vast te houden en deze dan tegen de zaag aan te duwen. Je zult zien dat je de lijn nagenoeg perfect kunt volgen door links en recht goed te sturen met de plaat. Nadeel is dat zo'n tafeltje het bij 18mm houtdikte al redelijk zwaar begint te krijgen. Als je redelijk lange platen hout hebt die je wilt afkorten is het handig om onder het uitstekende stuk hout een paar klossen te leggen zodat er geen vreemde krachten op het zaagblad gaan werken. Voor een luidspreker kast kun je dus heel eenvoudig enkele repen hout bij de Gamma laten zagen en daarna thuis met zo'n tafeltje deze repen inkorten tot de gewenste lengte. Dit zijn dan vaak vrij kort zaagsneden tot zo'n 50-60cm lengte. MVG Contour | |
SpongebobStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2003 Laatste: 17-8-2005 Berichten: 170 | 2-8-2004 15:14 |
noem me lui, maar staan er in dit topic ergens de maten vermeld van een 19" rek ? dus de maten die je nodig hebt om er zelf 1 te bouwen ;) | |
blaat. | |
DjmouseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 6-2-2008 Berichten: 892 | 2-8-2004 15:16 |
19'' breed, diepte en hoogte naar eigen wens dj mouse | |
nog 10 berichten en ik word VIP!! | |
SpongebobStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2003 Laatste: 17-8-2005 Berichten: 170 | 2-8-2004 15:21 |
djmouse schreef: 19'' breed, diepte en hoogte naar eigen wensdj mouse | |
blaat. | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 784 | 2-8-2004 15:21 |
Beetje een vreemde vraag Spongebob! Vanzelfsprekend dient de inwendige breedte 19" te zijn. Let wel: wanneer je grote vlindersluitingen gaat gebruiken dien je de extra mm die deze vragen ook in de inwendige breedte te verwerken. Dit kan men doen met vulringen of bijv. met 5mm dunne vullatjes. De inwendige hoogte is het aantal eenheden (aantal HE) plus bijv. een marge van 5mm en de diepte van de tunnel achter de montagerails dient minimaal de diepte van de apparatuur te zijn + eventueel de connectoren. 1 inch = 2,54 cm MVG Contour | |
DjmouseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 6-2-2008 Berichten: 892 | 2-8-2004 15:22 |
grrrr luiheid ga maar lekker googlen hoeveel cm een inch is de breede(19'') is tussen de twee zijwanden dj mouse | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 784 | 2-8-2004 15:31 |
Pas op he DJ Mouse! Dit gaat dus zeker niet op wanneer je grote diepe vlindersluitingen wilt gebruiken. Deze steken aan de binnenkant door het hout heen (ongeveer 4-5mm meestal) dus dan moet je de case inwendig wel 1 cm breder maken! MVG Contour | |
DjmouseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 6-2-2008 Berichten: 892 | 2-8-2004 15:32 |
klopt... dj mouse | |
