Stanton DJ Pro 2000
(70 reacties. Pagina 2 van 8)
vorige 1 2 3 4 5 .. 8 volgende
PimWStandaard Lid
Sinds: 13-4-2003
Laatste: 15-12-2010
25-7-2004 12:15
Wat is dat nu voor een onzin? Als je dat ding gewoon netjes neerlegt (en niet neersmijt) hoef je 'm echt niet in te schuiven hoor.
SpacecrapStandaard Lid
Sinds: 17-12-2003
Laatste: 22-5-2013
25-7-2004 14:21
nog even een ander vraagje tussendoor, ik las net over de "stanton dj pro 2000s" is er een verschil, en zoja welk verschil, met de "stanton dj pro 2000"?
yesterday is history - today is a gift - tomorrow is mystery
Sinds: 17-12-2003
Laatste: 22-5-2013
25-7-2004 22:45
en nog een vraagje..
ik lees op: www.stantondj.com/alpha44/load.asp?page=djpro3000 over de nieuwe stanton headphone, is deze ook van een goede (danwel degelijke) kwaliteit?
en zoja een vraagje aan dré (mocht je dit lezen wink ;)) komt hij ook in de webshop?
gr.
mel
DacideStandaard Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 31-3-2014
25-7-2004 22:57
over die nieuwe van stanton is al een ander topic. Zoek ff met de zoekmachine.
[edit]
laat maar. Ik kan het desbetreffende topic ook nergens vinden.
[/edit]
"he who makes a beast of himself escapes the pain of being a man" Dr. Johnson
Victor JuniorStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
25-7-2004 23:03
www.new-line.nl/forum/read/?t=6612
Laatste: 8-5-2025
26-7-2004 17:25
Patrick van Vugt schreef:
Ik heb nu daarnet ook hetzelfde ondekt sad :( , ik stond gewoon te mixen (zoals wel vaker) en ineens valt er iets klein grijskleurig naar beneden.
Ik heb de mix afgemaakt en gekeken waar dat het vandaan kwam, nou bleek het dat het van dezelde plek afkomt als de toppicstarter, er zitten ook meerdere scheurtjes daar.
Als je goed door de gleuf die tussen het zwarte stuk en het grijze stuk, ga even naar www.stantondj.com/alpha44/load.asp?page=djpro2000s en kijk op die foto, dan zie je de schroefjes zitten, het zwarte stuk word een klein stukje overlapt door het grijs en op die plek scheurt hij(aan bijde kanten scheurtjes van zow'n 0,5 cm).
Wild of rieuw heb ik er nooit mee gedaan...
Die stukjes aan de bovenkant (waar het grijze kunststof het zwarte "pleather" overlapt) zijn bekend. Er breken kleine driehoekjes af (ca. 2 x 2 mm groot). Heeft verder voor de functie geen probleem maar het zou handiger zijn als Stanton die oversteek zelf zou afschuinen om zo het afbreken te verminderen.
Laatste: 8-5-2025
26-7-2004 17:28
veldmuis schreef:
Ik heb hetzelfde, op clubcharts staat er ook een verhaal over.
Heb een maand geleden gemaild met stanton, en ik kreeg te horen dat het onder de garantie viel, maar ik contact moest opnemen met IEMKE ROOS; de nederlandse importeur oid.
Die heb ik gemaild, die wilden het mailtje van stanton zien, en verder heb ik er nog niets van gehoord.
Voor de duidelijkheid nog een (brak telefoon-)foto'tje:
home.wxs.nl/~veldmuiz/cc/stanton.jpg
Dat is 't dus...bij mij iig, en bij een hele hoop cc'ers ook :).
En vast een hele hoop mensen van hier ook :).
Kijk... En DIT is wel heel erg boeiend (dat vorige stukje niet; da's puur cosmetisch). Ik heb één klant gehad die PRECIES hetzelfde probleem had. Iemke Roos vond dat absoluut GEEN garantie (indien gewenst kan ik de E-mail reactie van IR wel posten). Ik heb geluld als brugman om voor deze keer TOCH een coulance te claimen MAAR ook ik vond dat de scheuren aan de binnenkant iets anders (en veel belangrijker) zijn dan die kleine stukjes aan de buitenkant. Iemke Roos blijft bij het standpunt dat dit alleen het resultaat kan zijn van onkundig gebruik. MAAR als de fabrikant zegt dat het garantie is terwijl de importeur vindt van niet dan vraag ik me toch af of die 2 partijen eens wat vaker met elkaar zouden moeten praten!!!
Laatste: 8-5-2025
26-7-2004 17:29
Da's precies hetzelfde ding. De S staat voor Silver. Vroeger was hij pislelijk geel namelijk!!!
Patrick van VugtStandaard Lid
Sinds: 31-1-2004
Laatste: 14-10-2008
26-7-2004 20:19
Gelukkig, inderdaad raar dat stanton daar niks aan doet...
*Quukske*
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
26-7-2004 20:31
Damn Patrick, je treft het niet met je gear.
