CDJ-100 schoonmaken
(123 reacties. Pagina 1 van 13)Moderator(s): Dré
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-9-2024 Berichten: 9489 | 20-7-2004 19:38 |
Na enkele jaren trouwe dienst (30 keer per jaar) hebben mijn cdj 100's wel eens een leesprobleempje. Ik denk dat de lens van de spelers eens schoongemaakt moet worden. Gezien de plaatsen waar ik draai zou dat helemaal niet zo raar zijn. Heeft iemand daar een manual voor? Inclusief de instinkertjes | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-9-2024 Berichten: 9489 | 20-7-2004 19:55 |
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 20-7-2004 19:59 Een reinigings cd is het begin van het einde van je speler. | |
ChuckieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-10-2003 Laatste: 26-4-2009 Berichten: 294 | 20-7-2004 19:56 |
discountoffice.nl/shop/artdetail/prd/AFCDL000/ ff googelen... denk wel dat dat het beste oplossing is als ie vies is... anders kun je nog proberen om met een wattenstaafje, en pure alcohol, of van dat reinigingsspul dat je bij schoonmaak videobanden krijgt de ene kant van het wattenstaafje vochtig maken en daarme met een ronddraaiende beweging de lens schoonmaken. daarna eventuele strepen wegwrijven met de droge (schone) kant van het wattenstaafje. niet te hard drukken, voorzichtig, en dan komt alles goed denk ik. (gevonden na 3 minuutjes googelen.) | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-9-2024 Berichten: 9489 | 20-7-2004 19:58 |
pfffffffffffffffffff Ik wil echte geen reinigings cd gebruiken! enne hoe kan jij met een wattenstaafje bij de lens in een cdj100 komen? Heb je er wel eens eentje van dicht bij bekeken? | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-9-2024 Berichten: 9489 | 20-7-2004 20:13 |
Ik zit niet te wachten op "als ik zou als ik jouw wassen" en "misschiens dats". Op goed geluk dat kan ik ook wel. Ik bezit voldoende ervaring met het uit elkaar schroeven van zaken, ik zou het alleen prettig vinden als er iemand zou posten die het al vaker gedaan heeft,.....en dan wel met succes. Met succes! Handig dat ik mod bent in dit soort gevallen | |
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 20-7-2004 21:25 |
Ik ga met belangstelling meeluisteren. Hier staan er soms ook twee die wel enige vertroeteling kunnen gebruiken (laser & pitch), maar ik had mij er nog maar niet aan gewaagd. | |
NiekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2002 Laatste: 10-7-2014 Berichten: 882 | 20-7-2004 22:34 |
Tom, toeval dat Sylvia (en ik eigenlijk ook) met een smerige CDJ-100 zitten... Een lens schoonmaken is geen probleem voor me, zal me er morgen eens in verdiepen hoe ik die speler netjes openkrijg. Zal ik hem direct helemaal schoonmaken... Indien ik praktische tips heb ondervonden, hoor je ze! | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-9-2024 Berichten: 9489 | 20-7-2004 22:37 |
Bedankt alvast! En lots of photo's please. En als je ook nog iets weet van de alining, het beter lezen van cdr's hoor ik het ook graag. Eéntje leest alles, de andere leest soms niet een cdr. Volgens Dré zit hem dat in de tollerantie die pioneer aanhoud bij het afstellen. Correct me if i'm wrong. | |
D&mStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-7-2003 Laatste: 15-1-2021 Berichten: 95 | 20-7-2004 23:46 |
Chuckie schreef: de ene kant van het wattenstaafje vochtig maken en daarme met een ronddraaiende beweging de lens schoonmaken.daarna eventuele strepen wegwrijven met de droge (schone) kant van het wattenstaafje. niet te hard drukken, voorzichtig, en dan komt alles goed denk ik. zeker niet doen door het wattenstaafje vochtig te maken, dit komt niet goed hiermee krijg je nooit de aanslag op de lens weg. ik gebruik hier voor alle cd spelers ethanol om de lens te reinigen. gewoon een beetje ethanol op een wattenstaatje doen en over de lens heen gaan. als je de cd speler demonteert en de lens is vuil zul je een aanslag zien op de lens nadat je enkele keren eroverheen geweest bent met wattenstaafje met ethanol zal je zien dat de lens weer mooi zuiver is. let wel op dat er zeker geen pluisjes van het wattenstaafje achterblijven op de lens. ethanol is gewoon verkrijgbaar bij de apotheek. mvg, dieter | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 7-9-2024 Berichten: 13468 | 21-7-2004 18:39 |
Wattenstaafje in ethanol tippen (dus GEEN goedkope alcohol van de apotheek; daar zit methanol in namelijk en methanol vertroebelt kunststof). Daarna staafje aftippen (aftikken) zodat er niet te veel ethanol op zit. Voorzichtig lensje reinigen en daarna droog maken met een droog wattenstaafje. Openmaken van een CDJ-100 is een crime. Heel rustig uit elkaar schroeven, goed bandkabeltjes in de gaten houden en niet verder uit elkaar halen dan nodig is. De CDJ-100 is NIET service vriendelijk IMO. | |
