Basskist met eminence?
(29 reacties. Pagina 2 van 3)
)jeroen(Standaard Lid
Sinds: 25-6-2002
Laatste: 29-1-2010
12-3-2003 13:54
To N3xt, de speaker die ik heb gebruikt is de Peerless CSX 257 W en deze kost 110 euro. Het is een BR-kast.
MVG
Jeroen Vermond
MVG Jeroen
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
12-3-2003 16:01
Ik ga binnenkort ook een subkast bouwen, en zat ook eerst aan een eminence driver te denken (cpa15-300 om precies te zijn). Tot ik hier toevallig de Beyma sm115 tegenkwam, die gaat volgens de specs een stuk lager.
Dbt18Standaard Lid
Sinds: 23-10-2002
Laatste: 11-4-2003
12-3-2003 16:06
Jep bart, alvast bedankt, ik denkdat ik dan moet gaan voor 1 met een goede xmax, maar gezien het prijs kaartje zal t eminence of evt. stageline(monacor)(wordt veel verkocht in duitsland) worden?
sound s*cks without money or connections!!
Dbt18Standaard Lid
Sinds: 23-10-2002
Laatste: 11-4-2003
12-3-2003 16:17
maar nog ff een vraag een xmax van 10mm?die kan ik egt niet vinden,
op de volgende site staan speakers van stageline
www.carpower-hifi-shop.de/home.html
volgens mij best redelijk voor op mijn kamer.staan wel een aantal goede modellen tussen denk ik.wat denken jullie?
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
12-3-2003 22:13
zoals de site al zegt carpower.... voor in een kleine omgeving. dus er blijft niks over in een kamer.
die 10 mm is beetje veel, maar een mm of 6-7 is wewnselijk.
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
12-3-2003 22:24
www.lsv-speaker.de/tief/tief15p/00050327.html
www.lsv-speaker.de/tief/tief15p/00050168.html
www.lsv-speaker.de/tief/tief15p/00050154.html
deze heeft een lagere xmax, maar ik twijfel een beetje aangezien deze wel een rubberrand heeftwww.lsv-speaker.de/tief/tief15p/00050164.html
valt beetje buiten budget.
www.lsv-speaker.de/tief/tief10p/00050209.html
misschien dat twee van deze ook voldoen. lager rendement, maar wel leuek xmax.
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
12-3-2003 22:27
naar mij idee heeft de ophanging weinig te maken met de xmass hoor
MichielStandaard Lid
Sinds: 24-1-2002
Laatste: 6-10-2005
12-3-2003 23:01
Dat is echt totale onzin.
Het is een car woofer omdat deze in een erg kleine kast kan en beter tegen vocht kan.
Voor de rest is het gewoon een magmeetje, spoeltje, membraampje en de rest van de onzin! Perfect te grbuiken in grote en kleine kamers!
Laatste: 15-2-2025
12-3-2003 23:54
De laatst genoemde speaker is goed bruikbaar als asbak (na hem eerst goed geimpregneerd te hebben zodat hij niet in de fik vliegt). Als speaker zou ik hem vooral NIET gebruiken.
Veel mensen denken dat een speaker met rubber of schuim surround niet geschikt zijn voor PA. Tja... Da's nog een erfenis uit de oudheid. WAARHEID is dat de BULK (oftewel het grootste gedeelte) van de compliantie wordt bepaald door de spider (en die zie je dus NIET) en NIET door de surround.
Groot voordeel van de rubber/schuim surround is dat hij volgens veel krappere toleranties gemaakt kan worden (het is dus, zeker als rubber gebruikt wordt, eigenlijk de betere keuze). Nu alleen nog die MILJOENEN mensen die denken dat je een (gecoate linnen) harmonica surround moet hebben in een PA speaker overtuigen van hun ongelijk ;-)
Dbt18Standaard Lid
Sinds: 23-10-2002
Laatste: 11-4-2003
13-3-2003 08:20
Maar ja wat moet ik nu doen?want ik kan moeilijk een speaker kopen van 400Wrms als ik er maar 100 opzet,zou hoogstwaarschijnlijk uitdraaien op overkill.
En die site is niet alleen voor carpower. Op die site staat gewoon een link naar pa en disco speakers.
