Revisie Dateq GPM 8.2
(117 reacties. Pagina 6 van 12)Moderator(s): Dré
HansStandaard Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 30-4-2002 Laatste: 13-11-2014 Berichten: 315 | 28-6-2004 19:17 |
misschien dat de NE5234 iets is, da's wel een quad opamp. Is ook in staat 600 ohm aan te sturen, vraag me alleen af of ie echt geschikt is voor audio (staat wel in het datasheet) Hij is iig niet zo ruisarm als een 5532/5534 www.semiconductors.philips.com/acrobat/datasheets/NE5234_SA5234_3.pdf | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 28-6-2004 22:13 |
beetje te laag voltag (+/- 3,5 volt) maar de aansluiting is prima. | |
RoeltjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-1-2003 Laatste: 30-9-2015 Berichten: 505 | 28-6-2004 22:14 |
Bedoeling is dat deze dadelijk de behringer gaat vervangen? waren die oude (nieuwe weet ik niet) GPM's trouwens niet 21" ofzo ipv 19"? | |
vaj-ta-lie-tie | |
MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 20-11-2024 Berichten: 1855 | 28-6-2004 22:38 |
Dré schreef: Bij de nieuwe(re) Dateq's is de bovenkant afgewerkt met een plastic plakfolie (dus GEEN peuken neerleggen op nieuwe(re) Dateq's...).helemaal onderaan staat eht een klein beetje bol, gelukkig maar een klein stukje waar je niet veel van ziet (...) | |
EinstijnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-2-2003 Laatste: 14-7-2006 Berichten: 166 | 29-6-2004 00:38 |
kerstmanneke schreef: waren die oude (nieuwe weet ik niet) GPM's trouwens niet 21" ofzo ipv 19"? | |
soms zit het mee, maar meestal tegen | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 29-6-2004 05:26 |
De oude (t/m de GPM 8Ti) zijn inderdaad breder dan 19". De nieuwste 8.3 is wel gewoon standaard 19". | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 9490 | 29-6-2004 21:05 |
Deze is buitenwerks 53 centimeter, past dus NIET in een standaard 19 inch rackje. Die hebben meestal aan elke kant nog een centimeter over, en ik heb er dus 2,5 per kant nodig. Boeie, ik ga toch binnenkort verbouwen | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 9490 | 7-7-2004 00:03 |
Zo, update: Rob en ik hebben vanavond samen de gebalanceerde aansluitingen er in gesoldeerd. Even getest. Eerst brom met ruis En bij het uizetten van de mixer de raarste geluiden De aarde (pin 1) aan de ground van de mixer vast gemaakt en alle problemen waren verdewenen. Klein beetje ruis op de mixer, maar dat is niet hoorbaar als je er signaal op zet. Als iemand nog een idee heeft hoe we deze grondruis kunnen verminderen hoor ik het graag. Nu gaan we nog een "Light out" maken. Die we met een potmeter op het panneel kunnen regelen. Ik wil er niet een tape of monitor signaal voor nemen, want ik wil het via een opamp helemaal veilig gescheiden houden van de rest van de mixer. Dit om storing te voorkoemn, en als een lichtorgel doorslaat, dat niet gelijk er 230 op de mixer terrecht komt. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 13474 | 7-7-2004 00:39 |
Scheidingstrafo met OF gescheiden kamers ($$$) of met een tussenwikkeling die aan de randaarde gelegd wordt. Ruis uit de mixer halen pak je aan door in ieder geval die summing buss Op-Amp te vervangen door een exemplaar met een beetje kwaliteit (OP of OPA reeks van BB bijvoorbeeld) en natuurlijk door die TL'etjes eruit te flikkeren in de Master (want dat kan echt niet). Ik heb mijn LPM-6 toendertijd naar een S/N (1 channel open) van rond de 95dB ongewogen gekregen (en da's echt ABSURD goed als je nagaat dat een waarde van 80dB al uitzonderlijk goed is). Alles daarboven (boven 95dB) is sowieso "moot". PS: Pin-1 hoort aan CHASSIS ground (uiteraard aan de kant van de zender en de ontvanger) en heeft NIETS te maken met de audioverbinding op zich (jammer dat het gros van de fabrikanten dit simpele regeltje nog steeds niet doorheeft...). | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 7-7-2004 09:20 |
Dré schreef: en natuurlijk door die TL'etjes eruit te flikkeren in de Master (want dat kan echt niet).ach, alle uitgangen van de 8.2 zijn ook uitgevoerd met TL072 ampjes. dus dat zal wel meevallen. | |
