top kasten.....advies
(74 reacties. Pagina 6 van 8)Moderator(s): Dré
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 21-6-2004 09:41 |
is iets nieuws, full range subs :) maar het is ook weer verstandiger om je subs niet hoog te laten komen. je blijft zo de problemen verschuiven. ik denk niet dat het zo een ideaal setje wordt. waarom twee 8" als bv 1 12" de zaak goed kan klaren, icm met een betere tweeter. of anders 12" 6" bullit, mocht een 6" die 5 khz halen. maar kan op slagen bij 3 weg wordt weer iets kleiner. een 6" bv is de eminence alpha, die wel recht tot de 5 khz gaat. iig zonder de bult die veel chassis van eminence vertonen. | |
HjvogelpoelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-9-2003 Laatste: 21-1-2010 Berichten: 141 | 21-6-2004 19:28 |
ja mensen ik zie het probleem niet echt, oke laten we het bij een lage tonen kast houden die ik nu heb...voor als nog 500 hz pakt hij erg goed hoor. -(echt goed, klinkt nu al goed, alleen de oude topkasten waar ik mee draaide daar is 1 luidspreker van gevlogen maakte niet veel uit, waren toe aan vervanging) met de nieuwe topkasten is het toch een soort van 3 weg systeem, wat is daar slecht aan? Actief gefilterd, alleen in de topkasten zit een passief filter... 3 weg is dat "fout" voor een pa systeem? het leek mij wel een mooie manier zo die van eminence ziet er ook goed uit moet ik zeggen, zal eens gaan overleggen | |
DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 384 | 21-6-2004 20:40 |
Ik zie het probleem ook niet echt... Als je het plotje bekijkt van die 8inch van Beyma komt deze gewoon tot 150Hz. Met 2 van deze woofers (wel zou ik een zwaardere tweeter nemen) heb je een leuk topje naar mijn idee. Groeten Daniël. | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 21-6-2004 22:17 |
ik be hier de draad kwijt :) je hebt subs tot 500 hz, en nu wil je tops vanaf 150 hz. ? naja 12"1"werkt gewoon. | |
HjvogelpoelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-9-2003 Laatste: 21-1-2010 Berichten: 141 | 21-6-2004 22:33 |
ja die tops kunnen dan vanaf 150hz. maar ze gaan natuurlijk gecrossed worden met de sub zo rond de 300 of 500, net wat beter klinkt | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 22-6-2004 08:24 |
naja koop dan die ring radiator, en twee 8" en aan de slag ermee :) | |
HjvogelpoelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-9-2003 Laatste: 21-1-2010 Berichten: 141 | 22-6-2004 13:06 |
bedankt voor jullie hulp/adviesen/meningen tot dus ver, ik zal proberen foto's te maken en online te zetten, dan kunnen jullie het resultaat zien als ze af zijn. Nu eerst nog maar eens alles bestellen en regelen | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 22-6-2004 20:02 |
heb je hulp nodig bij die dubbel 8" kast? en welk filter ga je daar voor gebruiken? bedenk wel dat er een aantal watjes doorheen moeten he :) | |
HjvogelpoelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-9-2003 Laatste: 21-1-2010 Berichten: 141 | 22-6-2004 22:58 |
tjsa, ik denk dat de kast niet zo'n groot probleem word. Standaart multiplex word het denk ik. Filter gaan we dus ook zelf maken (m'n broer dus) Het filter willen we zo gaan maken dat het niet zwaar is (dus zoveel mogelijk vermogen overlaat) en ik meen zelfs dat we alleen de tweeter gaan affilteren voor onder de xxx hz. (nog even aan m'n broer navragen | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 23-6-2004 11:34 |
oja? en wat dan met die onderste 150 hz, die je dan wel op je woofers loslaat? actief? misschien heeft die 8"wel een goede afval richting het hoog, en is het misschien niet odig om het te filteren. met die kast bedoelde ik het volume... en eventuele poorten ik kan hie geen TS vinden, maar op de beyma site staat alleen de 8mi 100 is dat dezelfde, dan heb je een probleem, want daar raden ze aan tot 3khz te gaan. getuned op 84 hz, bij 30 liter, voor 2 drivers. (wordt een klein kastje dan.) snelle simulatie, waarbij ik geen rekning heb gehouden met je xmax, van 1 mm ! | |
