Revisie Dateq GPM 8.2
(117 reacties. Pagina 3 van 12)
QuincManStandaard Lid
Sinds: 1-8-2003
Laatste: 15-5-2010
17-6-2004 21:07
Hmm link doet het nu ook weer..
Zeer interessant, ben benieuwd naar t resultaat.
Laatste: 23-11-2024
17-6-2004 21:18
topic titel maar even aangepast wink ;)
BerryStandaard Lid
Sinds: 12-4-2004
Laatste: 1-2-2011
17-6-2004 21:25
Tom, met veel interesse je enthousiaste relaas gevolgd. Waarom? Binnen onze vereniging waarvoor ik een PA-installatie beheer heb ik nog een Dateq LPM 7 (vorig jaar vervangen is door een vast ingebouwde JB MX 9) en die ik nu gebruik bij allerlei buitenevenmenten. De Dateq heb ik na die vervanging een schoonmaakbeurt laten geven maar door beperkt budget moest het daarbij blijven. Alle knoppen en faders gaan welliswaar soepel en zonder een kraakje maar vervelend is het volgende:
1. Van beide MIC-ingangen (xlr) reageert de gain zo agressief dat het afstellen op 0Db heel moeilijk is, vooral bij gebruik van een draadloze mic. die al heel weinig gain nodig heeft.
2. Bij een aantal andere ingangen is de balans l/r volledig uit de koers, in neutrale stand slaat links bijna volledig uit, rechts nauwelijks.
Mijn gevoel zegt dat er potmeters vervangen moeten worden (verder nergens op gebaseerd) maar ongetwijfeld heb jij hier een duidelijker mening over en ook over de hiermee gemoeide kosten, er vanuit gaande dat ook deze onderdelen überhaupt nog verkrijgbaar zijn. Alvast bedankt en succes verder!
Sinds de automatisering gaat er niets meer gewoon vanzelf ...
DiederikStandaard Lid
Sinds: 20-5-2003
Laatste: 3-2-2021
17-6-2004 21:28
't gebeurd maar zelden dat potjes echt versleten zijn. Schoonmaken (op dezelfde manier als faders (zie het fader-reinig topic) kan vaak de oplossing zijn.
Het wegvallen van een kanaal kan ook worden veroorzaakt door een slechte soldeerverbinding.
Laatste: 23-11-2024
17-6-2004 21:28
2 x bewerkt. Laatst door Tom op 17-6-2004 21:34
Twee dingen:
Wat hebben ze met de schoonmaakbeurd schoongemaakt?
Ik kan me haast niet voorstellen dat ze alle draaipotmeters hebben schoongemaakt, want dat was voor de 82 al bijna een DAG werk!
Balans probleem kan te maken hebben met verotte potmeters, maar net zo goed zijn ze vuil.....of zit er iets los! Ik heb genoeg losse/krakkige kontakten gevonden in de 82.
Vrijwel alle onderdelen zijn nog gewoon los leverbaar.
Maar gezien de kwaliteit die Dateq hanteerd, NIET goedkoop.
Ik wil hem ook wel voor je nazien, en ik reken een uurloon van € 20,- per uur ex de BTW.
EinstijnStandaard Lid
Sinds: 11-2-2003
Laatste: 14-7-2006
17-6-2004 21:30
nou ik gok het erop dat na de schoonmaakbeurt de knoppen er niet helemaal netjes terug zijn gezet.
soms zit het mee, maar meestal tegen
BerryStandaard Lid
Sinds: 12-4-2004
Laatste: 1-2-2011
17-6-2004 22:01
Supersnelle reacties! Helaas heb ik geen gedetailleerde spec van de schoonmaakbeurt, maar ik besef inmiddels dat ze voor 60 euro arbeid niet zoals Tom tewerk zijn gegaan. Ik voel wel iets voor je aanbod Tom (dank je), al is het alleen maar voor een goede diagnose en verdere kostenopgaaf. Als ik hiervoor groen licht heb meld ik me wel via een mailtje.
Laatste: 23-11-2024
17-6-2004 22:03
Ik ben geen echte reperateur, maar meestal is het probleem met mixers te vinden in losse solderingen, en vervuilde potmeters.
Als het mij niet lukt heb ik een prima uitwijkmogelijkheid, met een zelfde prijskaartje.
Dus geen probleem.
Laatste: 23-11-2024
22-6-2004 20:38
Zo, weer een stapje verder.
3XLR-out connectors ingebouwd.
www.ovmsales.nl/imagine/forumtroep/82/823.jpg
2 voor gebalanceerde output te maken,
en 1 voor een "light-out" te maken,
welke ik met een trafootje ga scheiden van de rest van de mixer om het gevaar voor storing te verminderen.
Ook het eerste kanaal weer teruggezet in de mixer.
Heb een stukje gereedschap gemaakt om de moerringen van de potmeters weer netjes aan te kunnen draaien.
www.ovmsales.nl/imagine/forumtroep/82/824.jpg
Morgen verder.
Sinds: 20-5-2003
Laatste: 3-2-2021
22-6-2004 20:49
Tulpbusjes zijn allemaal nog ok? Ik heb meerdere malen bij oudere mixers gezien dat het isolerende stukje tussen de buitenring en het gat helemaal vergaan was en uitgebroken, wat de betrouwbaarheid ook niet echt ten goede kwam.
BTW, waarom heb je die ene xlr-connector andersom zitten??
