Spiegelen van scanner spiegel
(38 reacties. Pagina 1 van 4)Moderator(s): Dré
JorisVanBaalenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 16-1-2008 Berichten: 52 | 17-6-2004 13:56 |
1 x bewerkt. Laatst door JorisVanBaalen op 17-6-2004 14:01 Is er een mannier om je spiegel te spiegelen door bijv. de draadjes om te draaien?Snappen jullie wat ik bedoel?, als de ene links gaat en dat je dan met de zelfde fader de andere scan rechts te laten gaan. (Ik heb 2X VDP250SC6 van velleman, en een GLP scan opperator) Joris | |
Rood, wit en ..... ? © | |
RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1135 | 17-6-2004 13:59 |
Ligt aan je scan/tafel. Welke heb je, en staat het niet in de handleiding? | |
JorisVanBaalenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 16-1-2008 Berichten: 52 | 17-6-2004 14:01 |
Kijk de edit^^ nee, staat niks in de handleiding daarover | |
PatrickKStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2003 Laatste: 14-6-2011 Berichten: 351 | 17-6-2004 14:47 |
Spiegelen kan of op de tafel, of softwarematig in de scan. Draadjes omdraaien kan je vergeten. Het zijn stappenmotortjes, die hebben wel wat meer dan twee draadjes. En zelfs als je die in omgekeerde volgorde zou aansluiten gaat het niet, want dan gaat de scan bij het initialiseren helemaal de mist in omdat hij dan zijn eindstop niet meer kan vinden. | |
-- Let's do it my way and get it right the first time -- | |
JorisVanBaalenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 16-1-2008 Berichten: 52 | 17-6-2004 15:43 |
Dus er zit niks anders op dan het andersom in te progameren?? | |
PatrickKStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2003 Laatste: 14-6-2011 Berichten: 351 | 17-6-2004 15:52 |
Het lijkt mij toch dat die scanoperator wel kan spiegelen eigenlijk. Het is hetzelfde ding als een scanmaster I (of heb je de scanoperator 12PT? ) Dus misschien dat iemand met een scanmaster I kan vertellen of, en hoe, je een scan kan spiegelen. Zoek anders even op het forum naar scanmaster I | |
JorisVanBaalenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 16-1-2008 Berichten: 52 | 17-6-2004 15:58 |
Ik heb de Scan Operator 12 www.glp.de/de/Produkte/Steuerungen/scan_operator_12.html | |
PatrickKStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2003 Laatste: 14-6-2011 Berichten: 351 | 17-6-2004 16:02 |
Da's inderdaad hetzelfde als een scanmaster I van showtec. Daarover staat al aardig wat hier op het forum, misschien dat daar ook iets over spiegelen staat. | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 17-6-2004 16:09 |
met de PT kan het wel, maar met de "gewone" volgens mij niet. als het niet in de handleiding staat kan het niet. kwestie van andersom proggen dus. | |
JorisVanBaalenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 16-1-2008 Berichten: 52 | 17-6-2004 16:25 |
oke, tog bedankt | |
