Verschil Scanmaster 2 en Freekie?
(31 reacties. Pagina 3 van 4)
vorige 1 2 3 4 volgende
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
9-12-2003 19:24
dus jij hebt nu de jb-systems met joystick? en dat voor maar 199 euro? das wel ERG goedkoop. en die werkt waarschijnlijk nog fijner dan de sm2. tenminste, wiel-techniesch gezien dan. wink ;)
en inderdaad, als een kleur of gobo zonder fade time werkt (zelfde als fade time op 0,0 sec) kun je ook zeggen dat die functie op snap staat. overigens bij iedere functie. behalve de spiegelkanalen.
Justin01Standaard Lid
Sinds: 3-11-2003
Laatste: 6-1-2004
9-12-2003 19:45
Dat bedoel ik ook. Maar mijn scan's hebben 5 dmx kanalen.
channel 1 shutter/strobo
channel 2 gobo
channel 3 color
channel 4 pan
channel 5 tilt
Maar geen apart wiel voor stobo.
Dus inderdaad geen snap op de spiegelkanalen.
Sinds: 3-11-2003
Laatste: 6-1-2004
9-12-2003 22:52
Ik had nog een vraagje Martijn,
In een ander forum zeg je dat je bij de sm2 een eigen naam kunt invoeren.
Bijvoorbeeld je drive-in naam.
Hoe doe je dit? Ik kan er nergens iets over vinden. Misschien kan het ook wel niet met deze controller, maar ik kan het altijd proberen.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
10-12-2003 16:50
ja, daar heb je gelijk in. das eigenlijk gek, het zou in je handleiding moeten staan. maargoed, het gaat als volgt: haal de stroom van het apparaat (stekkertje er uit) en hou knop 6+12 in van de fixture knoppen, helemaal rechts. hou ze ingedrukt en zet de stroom er weer op. dan kom je als het goed is in een menu. dan kun je met de bank selectietoetsen de letters veranderen. om de cursor te bewegen gebruik je 6 en 12 van de fixture knoppen. als je dit goed hebt staan, druk je weer tegelijk op 6+12, en de ledjes knipperen. daarna gaat ie verder en kom je in de black-out, zoals standaard.
Sinds: 3-11-2003
Laatste: 6-1-2004
10-12-2003 19:38
Hhmm dit alles werkt wel, maar ik krijg alleen maar chinese tekens laugh :D!!!
Terwijl er standaard "HELLO SM1612" instaat. je zou dus zeggen dat hij deze
karakters wel aan moet kunnen. Jammer dan sad :( .
Maar het is wel weer een teken dat het toch wel dezelfde controller is.
Alleen heeft de sm2 ook nog een apart knopje en din uitgang voor een rookmachine.
Deze zit er bij de sm1612 niet op.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
10-12-2003 19:46
tja, ik stuur de rookdoos aan met de showmaster 24, dus die heb ik anders toch niet nodig... maar das wel gek, chinese tekens. laugh :D
Laatste: 17-2-2025
17-12-2003 19:00
justin01 schreef:
Maandag ff wat rondgebeld en wat blijkt, nergens meer een scanmaster 2 op voorraad.
Nergens meer op voorraad???
www.new-line.nl/v/3665
www.new-line.nl/v/3921
shocked 8O
ElevenEventsStandaard Lid
Sinds: 26-1-2004
Laatste: 12-12-2005
11-6-2004 21:29
ik heb de sm en de voorganger DMX 196A gehad.. nu een Freekie! Heerlijk wat een verschil... als je tenminste goed naar je lightshow kijkt!
Sound - Light - Design - Events
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
11-6-2004 22:28
wat is er dan beter aan de Freekie?
DquissensStandaard Lid
Sinds: 15-2-2007
Laatste: 19-5-2007
12-3-2007 15:13
Is dat zo;dat je van de Freekie de dmx waarden niet kunt aflezen op de display??
