Wat is er mis met mijn scanner?
(50 reacties. Pagina 1 van 6)Moderator(s): Dré
DjharmStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-6-2004 Laatste: 4-6-2004 Berichten: 2 | 4-6-2004 17:03 |
Hallo allemaal, ik heb ff lopen zoeken naar dit onderwerp maar kon zo snel niets vinden dus.. Ik heb 2 futurelight sc-530 scanners en 1 van de 2 reageert behoorlijk vaag. Als je de gobo aanstuurt gaat het colour wheel draaien, als ik de rotation aanstuur, draait er weer een ander wheel, de spiegel is niet meer te regelen, enz. De aansturing (en de DMX kabels) is wel goed want de andere scanner doet het prima. Zelf dacht ik aan een massa-probleem oid maar kan niets vinden?? | |
Moet toch iets zeggen | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 1-4-2025 Berichten: 2419 | 4-6-2004 17:07 |
dat de andere scan het wel goed doet zegt helemaal niks. dus zowieso kabels gebruiken met een impedantie van 110 Ohm. dan zet je aan het eind van je lus ook een terminator (een 110 Ohms weerstandje tussen pin 2 en 3), en dan kijk nog maar eens of je problemen hebt. | |
BailaXtasisStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-7-2003 Laatste: 26-12-2006 Berichten: 51 | 4-6-2004 17:33 |
Inderdaad een Terminator gebruiken OF eventueel even kijken of je op de scan de polariteit niet kan istellen of wat met de DIP-switches prutsen (eens een ander kanaal proberen). Hang ze eens omgekeerd aan elkaar (2-1 ipv 1-2), als het weer de laatste in de rij is die raar doet moet je zo'n terminator maken. Succes, DJ BA!LA | |
WHAHAHA... DROP THAT BEAT!! Music was my first love... | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 1-4-2025 Berichten: 2419 | 4-6-2004 17:34 |
de plaats van een DMX apparaat in een lus maakt niks uit voor storingsgevoeligheid. het kan net zo goed de eerste als de laatste zijn. | |
BailaXtasisStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-7-2003 Laatste: 26-12-2006 Berichten: 51 | 4-6-2004 17:38 |
de plaats van een DMX apparaat in een lus maakt niks uit voor storingsgevoeligheid. het kan net zo goed de eerste als de laatste zijn. Oooh, wist ik niet, is het dan logisch dat er één perfect werkt en de andere niet goed? Dacht altijd dat ze dan allemaal flipten.Probeer dan eens aansturen op een ander kanaal of hang er slechts één aan, stuur even aan en dan alleen de ander en kijk of hij ook goed werkt. Dan weet je tenmiste al een beetje of het niet je scan zelf is die "kapot" is. Suc6 | |
DjharmStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-6-2004 Laatste: 4-6-2004 Berichten: 2 | 4-6-2004 17:46 |
Normaalgesproken zijn ze doorgelusd, maar omdat er een niet meer (goed) werkt heb ik ze ook los van elkaar geprobeerd. Bijft het probleem hetzelfde, daarom lijkt het mij niet de kabel of controller. Als ik de scanner reset (op de scanner zelf) om te checken, dan werkt alles... Dus ik weet niet goed waar het probleem zit. | |
MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 4-6-2004 18:12 |
misschien is de kabel stuk dat hebben wij ook eens gehad welis waar met een andere scan, maar toen hadden we wel hetzelfde effect.. kijk ook even naar de polariteit als dit te veranderen is. | |
PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1137 | 4-6-2004 18:14 |
BailaXtasis schreef: Oooh, wist ik niet, is het dan logisch dat er één perfect werkt en de andere niet goed? Dacht altijd dat ze dan allemaal flipten. | |
Volgende keer Peter! | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 1-4-2025 Berichten: 2419 | 4-6-2004 18:32 |
ik heb hier toch echt een keer meegemaakt dat een scan aan het flippen was, en de ander nergens last van had. | |
RonnieBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-1-2003 Laatste: 29-7-2019 Berichten: 690 | 4-6-2004 18:57 |
zet beide scans eens op hetzelfde kanaal, en kijk of ze hetzelfde reageren, misschien heb je de faders op je paneel verkeerd gepatcht? als ze een master/slave functie hebben, zou je dat ook even kunnen proberen, dan sluit je een probleem met je controller al helemaal uit. | |
Music is what feelings sound like... |
