Problemen met rumble
(16 reacties. Pagina 2 van 2)
Peter87Standaard Lid
Sinds: 22-10-2003
Laatste: 27-5-2004
25-5-2004 21:40
ok thx
Sntho0Standaard Lid
Sinds: 14-5-2004
Laatste: 16-9-2023
15-5-2006 14:50
Ik heb een vraag over rumble en vond dit oude topic. Dus, waarom een nieuwe aanmaken?
Mijn vraag is of rumble alleen kan ontstaan door het gebruik van een platenspeler, of kan dit ook via cd's? Of kan het ergens in de apparatuur zitten?
Luc2366Standaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-6-2017
15-5-2006 15:02
rumble "ontstaat" niet door draaitafels... effe het hele genoemde topic doorlezen
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
15-5-2006 16:16
Rumble is (heel simpel bekeken) het trillen van je draaitafel dat wordt opgepikt door het element. Die trilling kan op verschillende manieren ontstaan. Om rumble te voorkomen moet je dus zorgen dat je draaitafel zo weinig mogelijk trillingen op kan pikken.
Door geen elementen te gebruiken (cd-spelers dus) pak je het probleem iig bij de wortel aan, en heb je dus ook geen last van rumble. (duh!)
Maar dat is MIJN mening...
Sntho0Standaard Lid
Sinds: 14-5-2004
Laatste: 16-9-2023
15-5-2006 16:30
Dit heb ik ook altijd gedacht, maar volgens Luc2366 en zoals ik het hier en daar lees kan rumble ook door andere dingen veroorzaakt worden.
Of lees ik dit verkeerd?
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
15-5-2006 16:37
Andere dingen? Dit effect treed op bij draaitafels (is allemaal uitgelegd).
Bij CD spelers kan de CD alleen overslaan als je het bont maakt met het volume.
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-6-2017
16-5-2006 12:06
Wat rumble is, werd reeds uitvoerig uitgelegd. Het treedt maar op bij bepaalde frequenties en wordt idd opgepikt door het element vd draaitafel. Je kan deze frequenties er "wat" uithalen met een EQ en het probleem kan verder opgelost worden met freefloats of een arduin-blok onder je draaitafel te zetten - rumble wordt niet veroorzaakt door draaitafels, dat is volgens mij een groot verschil...
