Wattage
(45 reacties. Pagina 2 van 5)
MauriceStandaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
21-5-2004 22:12
jah dat is wel waar.. 12 parren en een 1500w strobo had ik op een 16 amperre groep gaat makkelijk want niet alles is te gelijk aan.. het vervelende is dat we thuis geen krachtstroom hebben sad :( voor de testjes en programmeren
Dj_daanStandaard Lid
Sinds: 21-4-2004
Laatste: 17-2-2005
22-5-2004 15:45
Ik heb dit probleem zelf ook...
ik heb een eigen drive in show, en wij zijn gespecialiseerd in huiskamerfeesten
onze installatie komt uit op 3000 watt FULL ON!
het probleem is echter altijd dat wij in gewone woonhuizen nooit tot 1 legen groep, beschikking hebben :(
en t blijft gewoon een probleem...
TIP TIP TIP doe voor de disco een FULL-ON test (muziek op zn hardst ookal heeft dat weinig zin, je bereid dan meteen de buren op een feest voor...)
en verder AL HET LICHT AAN!!! inclusief de lichten die in het huis gewoon worden gebruikt!
als dat het nog houd, dan mag je blij zijn!, als de stoppen toch ''knal'' zeggen, is het slim om ervoor te zorgen dat die andere lampen in het huis (in die kamer) niet aangezet worden, of je sluit een licht af die veel trekt...
DJ zijn is weten hoe je die kauwende schapen aant dansen krijgt.. ;)
Dj Psycho-DStandaard Lid
Sinds: 16-5-2004
Laatste: 20-2-2006
22-5-2004 17:54
Bij een feest heb je toch meestal geen normale lichten aan of lees ik nu verkeerd?
Niet geschoten is altijd mis!
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
22-5-2004 18:03
Je leest verkeerd.
Er zijn vaker wel andere lampjes in huis aan. Al is het maar in een andere ruimte in huis die toevallig op dezelfde groep staat.
Lost in Music
Sinds: 16-5-2004
Laatste: 20-2-2006
22-5-2004 18:09
Oh zo, dan heb ik niks gezegd!
DewazigeStandaard Lid
Sinds: 17-3-2003
Laatste: 29-7-2017
22-5-2004 18:12
Nog even een opmerking op de topictitel.
Wattage bestaat niet, het is een ingeburgerde fout net als "dat is WEL nog NIET gebeurd".
De juiste benaming voor wattage is Vermogen, het symbool hiervoor is P de eenheid Watt (dubbel T!!!)
Ik lees ook vaker dat mensen spreken over Amperage, dit is ook fout en heet Stroomsterkte, symbool I eenheid A (Ampere)
Lost in Music
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
22-5-2004 19:16
martijn schreef:
ik heb laatst gemeten dat hier (in Gelderland) uit het stopcontact 217/218 Volt komt. dat zou dus inhouden dat je theoretisch een 16A zekering eruit laat klappen bij een vermogensopname van 3480 Watt. ff flashen met 4kW aan parren op één groep is er dus niet bij. chasen echter wel: je lampen zijn niet allemaal op volle sterkte aan. daarom zijn T-4 balkjes zo fijn. je kunt ze begrenzen zodat je niet te veel stroom kunt pakken, zelfs niet als je met de full-on knop speelt.
Maakt geen drol uit, het gaat om het ampèrage, niet het vermogen ('wattage'). Bij een lager voltage kan je de boel zelfs nog verder belasten omdat je (uitgaande van volledige ohmse belasting) ampèrage berekend is bij 230v, bij 217v(oid) is het een stukje lager.
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
22-5-2004 19:58
als we ons om zulke domme dingen druk gaan maken blijf je bezig,.. want je vergeet aanzetstromen die vele malen hoger liggen dan de verbruikte opgegeven waarde! je vergeet de lengte van je kabels.. je vergeet de hoeveelheid belasting (maakt verschil of je 1 of 10 dimmerpacks heb) enz enz.. als je zo wil gaan beginnen.. een distro is gewoon de oplossing.. helaas zal je dan van de huiskamers moeten afzien,.. wij zijn ook begonnen in boerenschuurjes met 380v, als simpele test.. het is een makkelijke oplossing voor veel problemen! je kan er veel belasting op kwijt. en je kan er ook nog es veeel zooi maken!
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
22-5-2004 19:59
Dat klopt niet.
Een 16 Ampere zekering schakeld af bij 16 Ampere.
En dan maakt het niet uit of je er 230 V of 215 V doorheen laat gaan.
Alleen zal bij 215 V het vermogen wat je uit die groep kunt halen ongeveer 200 Watt kleiner zijn als bij 230 V.
Lost in Music
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
22-5-2004 20:07
helaas zijn wat dat betreft huisschakelingen zo onbetrouwbaar als de klere.. aarlek schakelt uit als er tussen de fase en nul verschil zit, een lek ergens dus.. de schakel automaten schakelen uit bij overbelasting, je moet gewoon echter voorkomen dat dit gebeurd! door gewoon niet meer dan 3500 watt aan te sluiten op een groep 230 volt 16 amperres
