behringer setje
(115 reacties. Pagina 1 van 12)
DJ_SCARAViLiiStandaard Lid
Sinds: 14-4-2003
Laatste: 9-4-2015
8-5-2004 01:43
ik wil me een behringer setje aankopen
de b-1800x subs, 2om te beginnen, erna wss nog 2.
welke tops neem ik hier beste bij ?
de behringer b1520 of de dap k-115 ?
ik kies bewust voor de 15" versie omdat ik het eerst zonder subs zal moeten stellen, en later ook feesjes zonder subs zal doen!
dank.
zouden de subjes(2 stuks) een ep-1500 gebrugd op 4 ohm aankunnen (1400W dus 700 per sub van 500 RMS ?) en draaien de behringer versterkers stabiel in 4 ohm brug ?
zouden de topjes (behringer b-1520) 375 w versterker vermogen aankunnen ? 2 per kant op de ep-2500 2*750W op 4 ohm ?
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
8-5-2004 02:06
ik denk dat het verschil tussen de toppen weinig zal zijn.
maar 4 ohm bruggen op een budget versteker lijkt me niet verstandig, misschien met een goede processor en goede afstelling is het wel te doen. maar laat de amp zeker niet clippen. denk dat het beter is om elke sub een kanaal van je versterker te geven, want het vermogen in brug is niet zodanig veel hoger dan elk kanaal apart per sub.
je moet eigenlijk wel actief crossen tussen sub en top.
OverkillStandaard Lid
Sinds: 5-5-2004
Laatste: 11-11-2013
8-5-2004 11:14
aangezien het peakvermogen opgegeven van de behringer b1520 400W max is lijkt me die ep2500 aan de zware kant.
Heb je de versterkers al of moet je deze nog kopen? als je ze nog moet kopen zou ik voor een lichtere fullrange versterker gaan. misschien een Phonic versterker bijvoorbeeld:
1 phonic max 250 (voor fullrange) ( 2x200WRMS @8Ohm, 2x300WRMS @4Ohm)
1 phonic XP 2000B (voor 2 subs) (2x450WRMS @8Ohm, 2x 660WRMS @4Ohm, 2x960W @2Ohm)
en dan voor die laatse 2 subs ook nog een phonic XP 2000B
succes
Nu Drive-in Discotheek Ligando.
HjvogelpoelStandaard Lid
Sinds: 3-9-2003
Laatste: 21-1-2010
8-5-2004 11:36
zelf zat ik ook te twijfelen maar voor nog minder dan 100 euro heb je een versie die 2x zo veel vermogen levert en dat terwijl een speaker juist eerder stuk gaat aan een te lichte versterker nu heb ik dus lekker de ep-2500 op 250rms sub's 500 wat piek. geen probleem
MichaelEx Lid
Sinds: 28-3-2003
Laatste: 16-6-2004
8-5-2004 11:53
Simpel en doeltreffend. Niet veel zeiken twee B 1800X sub gaan stereo op een ep-2500 en dan worden ze optimaal aangestuurd de ep-1500 stuur je in stereo aan op de toppen. De toppen krijgen dan 2x280W wat voldoende is voor hun en de subs krijgen een 2x550 watt toegestopt of effectief een 2x450wattjes de hele avond en dat is voldoende.
Olé Olé heb nu ok AD!
Sinds: 14-4-2003
Laatste: 9-4-2015
8-5-2004 15:02
ok, en de topjes kunnen de subjes bijhouden (4subs 500W (b-1800x)per stuk aangestuurd( en ingebouwde crossover uitgehaald), als de topjes 280W (b-1520)per stuk worden aangestuurd) waarsch ook een behringer crossover 3410x en een equalizer. hoeveel man kan je aan met deze set indoor ?
en overkill, versterkers van het merk phonic durf ik me niet aan wagen hoor, geef me dan maar de behringers, budget amps, maar toch zeer leuk voor het geld en betrouwbaar )
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
8-5-2004 17:28
Pak liever als topjes de B1220. Deze klinken een stuk minder schel. Ze houden het behringergeluid, maar het klinkt een heeeeel stuk beter. Trust me.
Als versterker zou je gewoon een EP-1500 op de toppen en een EP-2500 op de bassen of zelfs een palladium P-2000 op de hele set. Het schijnt dat die amps ook wel netjes zijn (tegen alle verwachting in).
Volgende keer Peter!
MichaelEx Lid
Sinds: 28-3-2003
Laatste: 16-6-2004
8-5-2004 20:30
Hou het lekker bij behringer. Twee subs per kant trekt een top net niet mits de crossovers uit de subs verwijderd worden waardoor ze een toch een fiks stuk harder gaan. Als je de crossover erin laat dan houdt de top het wel bij anders niet. Als de subs hun ingebouwde crossover behouden dan kun je (in realiteit) zaaltjes van een 200 man van geluid voorzien. Als de subs geen ingebouwde crossover meer hebben dan kan je dat optrekken tot 300 (in realiteit) maar dan trekken de toppen het niet meer en zijn twee tops per kant toch echt aan te raden. Dus het ligt er maar aan hoe en wat je gaat doen. Ik ben het wel eens met de stelling om B-1220's te nemen mits je steeds werkt met subs. als je ze ook stand alone gebruikt dan is de B-1520 weer aan te raden.
Crossover is aan te raden en een equalizer is niet direkt nodig (gebruik hem niet vaak) maar voor deze toppen kan het wel een prettiger klankbeeld creeren aangezien bij zware belasting de toppen erg schel worden.
Palladium en T. Amps heb ik al vaak genoeg mijn zegje over gedaan maar lijken me ook niet echt interessant aangezien een volledig behringer setje:
1. mooier uitziet
2. beter op elkaar is afgestemd
Een P-2000 alles mee aansturen betekend ze in stereo modus op 2 ohm belasten, ik geef het je te doen en ben zeker dat ze dat niet uithouden cq snel kapot gaan in dit geval.
Sinds: 14-4-2003
Laatste: 9-4-2015
9-5-2004 00:03
als ik 2 tops per kant neem, passen ze dan op een sub ? want ik zou graag stacks maken, 2subs per kant met de top(s) erboven. welke opstelling gebruik jij ? en is die schelheid bij de b-1520's niet weg te werken met een equalizer ? en dan de 2 tops(per kant) aansluiten op die ene ep-1500 450w op 4 ohm per kant ?
MichaelEx Lid
Sinds: 28-3-2003
Laatste: 16-6-2004
9-5-2004 10:37
MMMm lezen is niet je sterkste kant. De B-1220 passen op een sub maar een spanbandje of iets is wel aan te raden. Ga je de crosjes uit de subs halen ja of nee? Beantwoordt eerst eens die vraag dan kan ik ook een passend antwoord geven. Een ep-1500 per twee tops. Vier tops gaat ook maar vindt ik persoonlijk ietsjes te zwakke aansturing voor de tops. Daarom zei ik ook is een equalizer wel aangenaam maar niet direkt noodzakelijk, ja die schelheid is voor een gedeelte te verhelpen.
Ik maak gebruik van opstelleingen met maximaal 10X B-1800X bassen per kant met dan drie EV SX-300 tops gevlogen in een speciaal MB-200 Array kit voor deze speakers. Er worden dan ook nog tot maximaal vier B-1520 tops per kant op de subs gestackt aangezien ik er niet meer heb op het moment. Voor de rest worden de subs en tops naar wens voor elke gelegenheid op maat samengesteld. Dan eens geen subs dan eens twee subs per kan of meer en zoveel tops, enz....
