stroomprobleempje met crest 7001
(33 reacties. Pagina 3 van 4)Moderator(s): Dré
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 9490 | 7-5-2004 12:30 |
NTC weerstand, type s237 B57297-s220-m In serie met de schakelaar opnemen. Als je aan deze info niet genoeg hebt, geef hem dan door aan een techneut, en hij weet precies wat hij moet doen. | |
JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 540 | 7-5-2004 12:34 |
Ik heb toch het vermoeden dat er iets in je amp niet helemaal in orde is. Bij mijn weten hebben de Crest CA's en PRO's een NTC in serie met de trafo zitten. Misschien is deze al eens defect geraakt en door de vorige eigenaar door een stuk draad vervangen ? Ik kan hier thuis iniedergeval zonder problemen in 1 keer een rack met 3 crest CA's inschakelen zonder dat me zekeringen om de oren vliegen (wel ouderwetse stoppen, geen automaten). Met andere woorden: Laat er eens iemand naar kijken met verstand van zaken, dan weet je snel genoeg of, en zoja wat er aan de hand is. Joost | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 9490 | 7-5-2004 12:42 |
Er zitten idd bij heel veel verterkers keurig netjes 1 of twee ntc in de schakelkring. Misschien is hij doorgeslagen, of zit hij er niet in. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 7-5-2004 13:06 |
Even met de eindtrap naar de leverancier/importeur lijkt in dit geval inderdaad de beste optie. Het leek mij ook al zo stug dat een duurdere eindtrap zo grof aan het net gegooid werd. | |
Lj_jacobStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-1-2004 Laatste: 24-2-2005 Berichten: 6 | 7-5-2004 15:56 |
Hij komt bij bourgonje uit de verhuur... gewoon ff terug naar bourgonje dus??? p.s. met een lange kabel tussen de amp en het stopcontact heb ik geen problemen meer:O Mzzll Jacob | |
turbosound, dateq, crest, pioneer, martin | |
HendrikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-2-2002 Laatste: 12-8-2013 Berichten: 296 | 7-5-2004 18:35 |
JVS schreef: Ik kan hier thuis iniedergeval zonder problemen in 1 keer een rack met 3 crest CA's inschakelen zonder dat me zekeringen om de oren vliegen (wel ouderwetse stoppen, geen automaten).Joost | |
Friso stubbeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 19-2-2023 Berichten: 131 | 7-5-2004 21:46 |
gereedschappen hebben ook hoge piek- en inschakelstromen, hierdoor knallen automaten eruit. seriebouw en flats ed (uitzonderingen daargelaten) worden niet ontworpen om zware apparaten te huisvesten, hooguit een kookplaat en het zwaarste wat een groep te lijden krijgt is waarschijnlijk de stofzuiger. daar dit soort projecten vaak zo goedkoop mogelijk moeten, worden automaten toegepast die tegenwoordig tot de standaard behoren. er zijn enkele "butt" merken, maar ook enkele marktleiders (Holec, nu Eaton, Hager en Merlin Gerin) qua automaten. in woningen, en helemaal in de woningbouw worden deze uitgerust met B karakteristiek. deze knallen naar mijn ervaring sneller dan snelle smeltzekeringen! | |
Eet nooit gele sneeuw... | |
HendrikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-2-2002 Laatste: 12-8-2013 Berichten: 296 | 7-5-2004 22:35 |
klopt idd, er zullen vast wel een paar zijn die nog sneller knallen, heb hier ook kopp, siemens en klockner moeller (of muller met umlaut whatever) | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 9490 | 7-5-2004 22:51 |
Daarom gebruiken wij nog steeds een zwerfkast met gewone smeltzekeringen om van krachtstroom losse groepen te maken. Als wij 3x16 ampere moeten trekken, en we krijgen een 3x25 apmère moderne krachtstroomgroep, dan komt het nog wel eens voor dat deze er uit klapt. Vooral als de fasen niet netjes gelijkmatig belast worden bij bijvorbeeld een black out met vol geluid. | |
Friso stubbeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 19-2-2023 Berichten: 131 | 7-5-2004 23:05 |
Hendrik] Tom schreef: Als wij 3x16 ampere moeten trekken,en we krijgen een 3x25 apmère moderne krachtstroomgroep, dan komt het nog wel eens voor dat deze er uit klapt. Vooral als de fasen niet netjes gelijkmatig belast worden bij bijvorbeeld een black out met vol geluid. | |
