Gezocht Schema VU meter met veel leds
(12 reacties. Pagina 1 van 2)
JustedwinStandaard Lid
Sinds: 3-5-2004
Laatste: 3-5-2004
3-5-2004 21:28
Ik ben voor mijn zoon bezig een Disco te meken en ben op zoek naar een schema evt met printlayout van een led vuy meter met meer dan 12 leds ik denk aan een stuk of 40
ja ja doe eens gek !!!!!!!
please help me !!!!!!!!!
edwin
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
3-5-2004 21:46
bespaar je de moeite en koop zoiets www.new-line.nl/v/483
FossaltaStandaard Lid
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
4-5-2004 07:04
In de datasheet van de LM3915 staat een schema van een VU-meter met 20 leds per kanaal.. Deze zou je evt. nog in serie kunnen schakelen om zo tot 60, 80 of zelfs 100 leds uit te breiden (zou niet weten waar je dat moet toepassen maargoed)... Na 10 seconden google: www.national.com/ds.cgi/LM/LM3915.pdf
Fossalta
Laatste: 23-11-2024
4-5-2004 07:34
Edit Mod: verplaatst naar algemeen forum
MauriceStandaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
4-5-2004 17:10
jah als je een beetje handig ben kan je een heel klein vu metertje uitbouwen tot een hele grote.. het is namelijk steeds hetzelfde scahkelingetje dat erbij komt.. wij hebben ook gewoon van die 19 inc bars zijn wel indrukwekkend..
Dj fleurStandaard Lid
Sinds: 24-6-2003
Laatste: 24-3-2010
4-5-2004 17:53
het lijkt me echt wel gruwelijk als je met gewone huis lampen (met een e27 fitting bijv.) zo'n grote led meter op de muur kan maken
DiederikStandaard Lid
Sinds: 20-5-2003
Laatste: 3-2-2021
4-5-2004 18:56
Dat moet niet zo heel moeilijk zijn. In plaats van het ledje aansturen zou de schakeling natuurlijk een solid state relais aan kunnen sturen (een lichtgevoelige triac, met ingebouwde led) waarmee je dan weer een gloeilamp aan stuurt.
Nadeel: een solid state relais kost ongeveer een tientje per stuk, en voor iedere lamp heb je een solid state relais nodig. Dat loopt dus aardig op.
(N.B. Ik weet deze mogelijheid toevallig vanwege een opdrachtje op school voor elektronica (bijvak), misschien kan het ook wel met een gewone triac (zover ben ik nog niet sad :(), die zijn flink goedkoper, maar bij een solid state relais zijn primair en secundair galvanisch gescheiden dus er kan in principe nooit 230 volt op de led-ingang komen te staan. Da's dus veiliger)
Voor een 12-dot meter ben je dus alleen al iets van 240 euro kwijt aan relais (eventuele kwantum korting niet meegerekend voor 24 stuks), en dan moet het allemaal ook nog aangesloten worden.
DjmouseStandaard Lid
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
4-5-2004 20:23
dacht dat er laats gesproken werd op het forum over een lichttafel die een reuze vu meter kon proggen met parren, weet niet meer wie het zei en om welke tafel dit ging?
dj mouse
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
4-5-2004 21:20
Een Relais? laugh :D(veel te duur) Voor sommige dingen denk ik dat we nog leven in een stenen tijdperk.
Gewoon een aparte print die aangestuurd kan worden door leds (met gezamelijke anode of kathode of elke led apart) slechts enkele onderdelen nodig. 1 trafo, elko,diodes, en per kanaal triac tic 206D (o.i.d), weerstanden, til111,bc337. Slechts 1 kanaal is vanwege de trafo natuurlijk duurder en is alleen een stuk goedkoper indien je meerdere leds wil omzetten naar 220volt.
Het ligt natuurlijk aan de gekozen triac maar naar keuze kan je er een puntlicht spotje met trafo of een 1000w lamp aanhangen.
Led vu meter schema rondom de LM3915 is o.a. te vinden op;
members.home.nl/lodio/audiovu.htm
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 20-5-2003
Laatste: 3-2-2021
4-5-2004 21:40
nee joh een solid state relais, geen gewoon relais. ik was ff uitgegaan van een solid state ivm veiligheid (galvanische scheiding). Een gewoon relais is niet eens snel genoeg lijkt me.
