3 groepen!?!?!?
(37 reacties. Pagina 2 van 4)Moderator(s): Dré
Dj_daanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-4-2004 Laatste: 17-2-2005 Berichten: 21 | 30-4-2004 09:23 |
Wij hadden eens een feest... nam diegene die voor de app. zorgde 8x 1000 watt parren mee ![]() Nou hebben wij de mazzel dat we beschikken over een 360 volt aansluiting! Ik mocht het licht doen etc... máár er werd mij gezegd dat ik niet alle knopjes tegelijk mocht indrukken op het DMX lichtpaneeltje ![]() You know... pubers zijn eigenwijs... en BAF opeens gingen de lichtjes uit ''oeps'' ![]() ![]() EDIT: Ik kom op precies 3000 watt uit... Dat ligt wel op het randje... conclusie: 1 vrije groep nodig!!! | |
DJ zijn is weten hoe je die kauwende schapen aant dansen krijgt.. ;) | |
DJ JusStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2004 Laatste: 30-12-2005 Berichten: 410 | 30-4-2004 13:27 |
Even misschien een raar vraagje, maar als je licht (effecten dan) op een switchpanel aan en uit zet, heb je dan minder kans dat de hele boel uitvalt door die zekeringen per kanaal? | |
Geld is net schaamhaar... het groeit niet op me rug | |
RonnieBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-1-2003 Laatste: 29-7-2019 Berichten: 690 | 30-4-2004 17:34 |
DJ Jus schreef: Even misschien een raar vraagje, maar als je licht (effecten dan) op een switchpanel aan en uit zet, heb je dan minder kans dat de hele boel uitvalt door die zekeringen per kanaal? | |
Music is what feelings sound like... | |
DiederikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-5-2003 Laatste: 3-2-2021 Berichten: 619 | 30-4-2004 19:33 |
dj_daan schreef: Ik kom op precies 3000 watt uit... Dat ligt wel op het randje... conclusie: 1 vrije groep nodig!!!![]() | |
Wat nu heel gewoon is, was ooit een revolutie | |
MichaelEx Lid Uit: Nederland Sinds: 28-3-2003 Laatste: 16-6-2004 Berichten: 245 | 30-4-2004 23:00 |
vier 1000 watt parren passen rustig op een 16 ampere groep. Niet overall maar meestal past het wel, ook bij particulieren thuis. Veel schakelaars of c automaten kunnen maximaal 20 ampere hebben dus die grens kan op veel plaatsen gerekt worden en mits men in bezit is van degelijk verdelers, stekdozen en dikke kabels (minimaal 2x2,5 qmm)dan kan men die grens zelfs verlengen. Een keer bij een hockeyvereniging hadden ze 3x63 ampere aansluiting en aangezien ik alle verdelers heb maar eens eentje meegesleurd. Als in een 3x16 ampere groep maar een aansluiting (groep) wordt gebruikt kan men vermogen van de andere twee groepen aftappen (zelf niet he je zet gewoon meer op die ene groep en de schakelaar zegt wel wanneer het teveel is ![]() ![]() Owja en dat eend rive-in maar zelden 3 groepen nodig heeft. Eens rekenen: vier bassen en twee toppen = drie versterkers bij mij welke een groep bezetten inclusief afspeelapparatuur. Dan acht parren van 1000 watt of de 500 watt raylights welke dus of twee of een groep gebruiken en als laatste de rookmachine, aansturing en effecten welke ook nog wel een klein groeje opslurpen. Dus drie groepen is toch wel een veel voorkomende noodzaak ook bij (meestal grotere) particuliere feestjes. en dan hebben we het nog niet gehad over excessen als zestien parren, 300 watt foggertjes en scanners, moving heads en greotere geluidssets. Een feestje draaien op acht/negen groepen heb ik al vaker meegemaakt. Nu even terug naar jouwn probleem. Zorg voor goede kabels en stekkerdozen. Dan elke keer als je gaat draaien even de set opendraaien voor kort moment. Parren full on zetten en al je lichteffecten aanzetten. even laten lopen en als alles blijft leven dan zal het waarschijnlijk wl heel blijven. Als een kabel te warm wordt weet je dat je dikkere kabels nodig hebt. Natuurlijk wel altijd rekenen wat je versterkerts slurpen en je lampen aan de hand van het vermogen van de lampjes en de zekeringen op de versterkers. Maak dan altijd een berekening van wat er opd e groep staat en kijk ook altijd of er nog andere huishoudelijke dingen op die groep staan zoals de keuken etc.... Laat de regen van kritiek maar komen ![]() | |
Olé Olé heb nu ok AD! | |
HendrikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-2-2002 Laatste: 12-8-2013 Berichten: 296 | 1-5-2004 19:09 |
Michael schreef: vier 1000 watt parren passen rustig op een 16 ampere groep. Niet overall maar meestal past het wel, ook bij particulieren thuis. Veel schakelaars of c automaten kunnen maximaal 20 ampere hebbenIk zit ook in de verhuur van gereedschappen, krijg vaak genoeg machines terug omdat de automaten eruit knallen. En dit zijn dan geen machines van 3kW ofzo. Als je bijv een haakse slijper van 1,5kW op zo'n automaat zet, en je gebruikt hem een uur en de vriezer schakelt ook nog eens in bijv.... Michael schreef: dus die grens kan op veel plaatsen gerekt worden en mits men in bezit is van degelijk verdelers,Michael schreef: Owja en dat eend rive-in maar zelden 3 groepen nodig heeft. Eens rekenen: vier bassen en twee toppen = drie versterkers bij mij welke een groep bezetten inclusief afspeelapparatuur. Dan acht parren van 1000 watt of de 500 watt raylights welke dus of twee of een groep gebruiken en als laatste de rookmachine, aansturing en effecten welke ook nog wel een klein groeje opslurpen. Dus drie groepen is toch wel een veel voorkomende noodzaak ook bij (meestal grotere) particuliere feestjes. en dan hebben we het nog niet gehad over excessen als zestien parren, 300 watt foggertjes en scanners, moving heads en greotere geluidssets. Een feestje draaien op acht/negen groepen heb ik al vaker meegemaakt.Ik heb ook feestjes meegemaakt waar ze meer gebruikten ja, 3 x 125A. Daar gaat het hier niet om. Het gaat er om wat je dus kwijtkunt op 3 eindgroepen van 16A. Zoals al duidelijk is hangt het er helemaal van af wat je er op zet en wat voor karakteristiek de desbetreffende groepen hebben. Denk er om dat halogeen verlichting, motoren, vriezers en koelkasten, verwarmingselementen etc nogal een grote inschakelstroom (kunnen) hebben. In de praktijk, kan je echt wel wat meer trekken uit een groepje. Scholen, theaters, zalen, kroegen etc hebben als het goed is allemaal tragere eindgroepen. Bij de particulier is dit meestal een ander verhaal. Een Burn-in helpt mits je vrije groepen hebt. Als flip de frituur aanzet bijv. Of als je smoker en de vriezer toevallig tegelijkertijd aanslaan..... Stoppen kunnen een tijdje op hun flikker hebben. Als je dit dan doet, kan het best wezen dat ze na 2 uur zeggen: het is mooi geweest. ![]() De oplossing is dus zelf even uitrekenen en opnemen in je verhuurovereenkomst wat je nodig hebt. Vrije eindgroepen eisen, burn-in doen. Laat een ander het dus niet aansluiten, of je moet zeker weten dat het goed komt. In principe mag je er vanuit gaan dat je klant een leek is op dit gebied. Zorg er dan voor dat je dat zelf niet bent, of je komt in het donker te staan met alle gevolgen van dien. Plan niet te krap! O ja, als er 4 groepen tegelijkertijd uit knallen, dan hoeft dat echt niet met 10kW hoor, kan dus ook met 4kW. Vaak zijn de groepen gekoppeld, als 1 gaat gaat de ander ook. 4 groepen is dus 3 fasen + nul. Als je 1 fase belast en de frituur gaat aan..... Hoop dat ik een beetje duidelijkheid verschaf. | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 30-3-2025 Berichten: 2389 | 1-5-2004 22:22 |
Newbie vraagje: Wat bedoel je met burn-in?? | |
HendrikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-2-2002 Laatste: 12-8-2013 Berichten: 296 | 2-5-2004 19:24 |
big bang schreef: Newbie vraagje: Wat bedoel je met burn-in?? | |
MichaelEx Lid Uit: Nederland Sinds: 28-3-2003 Laatste: 16-6-2004 Berichten: 245 | 3-5-2004 11:12 |
Hendrik schreef: Michael schreef: vier 1000 watt parren passen rustig op een 16 ampere groep. Niet overall maar meestal past het wel, ook bij particulieren thuis. Veel schakelaars of c automaten kunnen maximaal 20 ampere hebbenIk zit ook in de verhuur van gereedschappen, krijg vaak genoeg machines terug omdat de automaten eruit knallen. En dit zijn dan geen machines van 3kW ofzo. Als je bijv een haakse slijper van 1,5kW op zo'n automaat zet, en je gebruikt hem een uur en de vriezer schakelt ook nog eens in bijv.... Michael schreef: dus die grens kan op veel plaatsen gerekt worden en mits men in bezit is van degelijk verdelers,Michael schreef: Owja en dat eend rive-in maar zelden 3 groepen nodig heeft. Eens rekenen: vier bassen en twee toppen = drie versterkers bij mij welke een groep bezetten inclusief afspeelapparatuur. Dan acht parren van 1000 watt of de 500 watt raylights welke dus of twee of een groep gebruiken en als laatste de rookmachine, aansturing en effecten welke ook nog wel een klein groeje opslurpen. Dus drie groepen is toch wel een veel voorkomende noodzaak ook bij (meestal grotere) particuliere feestjes. en dan hebben we het nog niet gehad over excessen als zestien parren, 300 watt foggertjes en scanners, moving heads en greotere geluidssets. Een feestje draaien op acht/negen groepen heb ik al vaker meegemaakt.Ik heb ook feestjes meegemaakt waar ze meer gebruikten ja, 3 x 125A. Daar gaat het hier niet om. Het gaat er om wat je dus kwijtkunt op 3 eindgroepen van 16A. Zoals al duidelijk is hangt het er helemaal van af wat je er op zet en wat voor karakteristiek de desbetreffende groepen hebben. Denk er om dat halogeen verlichting, motoren, vriezers en koelkasten, verwarmingselementen etc nogal een grote inschakelstroom (kunnen) hebben. In de praktijk, kan je echt wel wat meer trekken uit een groepje. Scholen, theaters, zalen, kroegen etc hebben als het goed is allemaal tragere eindgroepen. Bij de particulier is dit meestal een ander verhaal. Een Burn-in helpt mits je vrije groepen hebt. Als flip de frituur aanzet bijv. Of als je smoker en de vriezer toevallig tegelijkertijd aanslaan..... Stoppen kunnen een tijdje op hun flikker hebben. Als je dit dan doet, kan het best wezen dat ze na 2 uur zeggen: het is mooi geweest. ![]() De oplossing is dus zelf even uitrekenen en opnemen in je verhuurovereenkomst wat je nodig hebt. Vrije eindgroepen eisen, burn-in doen. Laat een ander het dus niet aansluiten, of je moet zeker weten dat het goed komt. In principe mag je er vanuit gaan dat je klant een leek is op dit gebied. Zorg er dan voor dat je dat zelf niet bent, of je komt in het donker te staan met alle gevolgen van dien. Plan niet te krap! O ja, als er 4 groepen tegelijkertijd uit knallen, dan hoeft dat echt niet met 10kW hoor, kan dus ook met 4kW. Vaak zijn de groepen gekoppeld, als 1 gaat gaat de ander ook. 4 groepen is dus 3 fasen + nul. Als je 1 fase belast en de frituur gaat aan..... Hoop dat ik een beetje duidelijkheid verschaf. Ik blijf bij het standpunt. Biujn particulieren vindt je ten alle tijde drie groepen al zijn ze niet vrij ga gewoon in de stoppen kast kijken. Meestal is er wel een schemaatje aanwezig waar alles naartoe gaat en vraag nar de mensen wat ze die avond aan hebben staan en wat uit kan en ga dan na wat je bij je hebt en reken dan uit wat je op welke grope kunt zetten. Is dat niet mogelijk kijk of ze automaatjes hebben of stoppen. Bij stoppen ben ik altijd voorzichtiger bij automaten gewoon testen en als hij het houdt is dat fijn. Absolute sekernheid heb je nooit en kan niemand je ooit geven aangezien ook vaak het stroomverbruik van de straat parten kan spelen. Als een versterker aangeeft een zoveel ampere zekering te hebben dan is dat voor het opstarten. Ik heb hier een C-adio met schakelvoeding en deze heeft een zekering van 13 ampere maar toch passen twee van deze amps op een groep rara waarom. | |
DjmouseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 6-2-2008 Berichten: 892 | 3-5-2004 11:37 |
zou je misschien je quote een beetje willen aanpassen ![]() ![]() dj mouse | |
nog 10 berichten en ik word VIP!! |
