faderstart
(9 reacties. Pagina 1 van 1)
Dj whappieStandaard Lid
Sinds: 8-3-2003
Laatste: 15-2-2012
23-4-2004 18:59
Als je een fader start verbinding wilt maken tussen een behringer dx-1000 en
een numark cdn 88, hoe moet dat?
Het is neem ik aan een Jack kabeltje maar grote of kleine?
Volgens mij komt er uit de behringer een grote jack klopt dit?... en werkt dit ook goed bij de dx1000?
alvast bedankt
Everybody wants to be, just a little bit like me!
M_sterkStandaard Lid
Sinds: 22-4-2004
Laatste: 23-4-2004
23-4-2004 19:23
berhinger dx 1000 zijn idd allemaal grote jack's
Sinds: 8-3-2003
Laatste: 15-2-2012
24-4-2004 21:51
weet verder niemand hoe ik de faderstart moet aansluiten?
Eraser127Standaard Lid
Sinds: 22-6-2003
Laatste: 29-10-2005
25-4-2004 00:54
euh, moet in je handleiding staan? Er zit vast wel op de mengpaneel een faderstart uitgang, plug daar een mono (misschien stereo?) jack kabel in en verbindt die met je cd-speler faderstart-in. misschien moet je je speler eerst in cue stand zetten ofzo, maar probeer het gewoon uit als het niet in de manual staat.
Heerenveen hardcore!!! Dance till ya dance till you hear the speaker blow blow
RemczeroStandaard Lid
Sinds: 2-11-2002
Laatste: 26-2-2010
25-4-2004 11:55
Naar mijn weten heeft de DX1000 geen faderstart ,alleen remote buttons. Dus die knopjes onderop de mixer ,die hetzelfde werken als faderstart maar dan met een drukknop. Vraag je dus eerst eens af of dat wel zo nuttig is met een dubbele cdspeler ,die je waarschijnlijk zoieso dicht bij de mixer hebt.
Dieje.tkStandaard Lid
Sinds: 15-2-2004
Laatste: 20-5-2004
25-4-2004 16:17
ik heb dat remote buttons gebeuren uitgeprobeert met een dap 600 twin mk2 cd-speler. de cd-speler had alleen kleine jack's. verloopje gebruikt maar het werkte niet. weet iemand waarom niet?
als ik met een stukje metaal het conactje kortsluit doet hij het wel!
Je hebt mensen en je hebt DJ's
Sinds: 2-11-2002
Laatste: 26-2-2010
25-4-2004 16:56
Wat voor verloopjes heb je gebruikt? Ik vermoed stereo pluggen ,terwijl je volgens mij monopluggen moet hebben.
[edit] Heb net even in de handleiding van een numark speler hier op newline gekeken (jammer dat dap geen handleidingen online heeft). ,en hier worden idd mono jacks gebruikt. Weet je dus zeker dat je een mono jack hebt gebruikt (ik vermoed dat je koptelefoon plugverloopje hebt gebruikt namelijk omdat die fout vaker voorkomt).
Sinds: 15-2-2004
Laatste: 20-5-2004
25-4-2004 20:06
ik heb een mono minijack kabeltje gebruikt met een verloopje van m.jack female mono naar jack male mono. (het kabeltje zat bij de cd-speler)
er staat niet echt veel in de gebruikshandleiding
Laatste: 22-11-2024
25-4-2004 23:22
De knoppen van een dx1000 zijn gewoon maak kontakten.
Je sluit als het ware een stroomkring.
Je moet mono jacks nemen, en goed opassen met verloopjes.
Veel beter is om gewoon een rechtstreeks snoertje te maken met aan elke kant de juiste plug.
Laatste: 21-11-2024
26-4-2004 12:43
Faderstart op het gros van de spelers werkt als volgt: Tip van de mini jack naar signal ground (massa van de audio): Start. Ring van de mini jack naar signal ground (massa van de audio): Cue.
Je moet dus even je mixer aanpassen zodat hij de tip van de mini jack via de schakelaar pulst naar signal ground (kan zonder dat een apparaat opengehaald hoeft te worden).
