vraagje over showtec showmaster 24
(44 reacties. Pagina 1 van 5)
Henry viskerStandaard Lid
Sinds: 10-2-2003
Laatste: 12-5-2010
1-4-2004 20:29
Ik heb vanmiddag mijn showmaster 24 binnen gekregen.
Nou gaat het programmeren goed (met dank aan de handleiding van martijn) maar nu heb ik wel een probleempje.
Als ik een programma laat lopen dan zijn mijn parren (par 56 raylight op T-4) heel erg gedimt. Nu staan de faders echter wel helemaal open. Heb ik een instelling verkeerd staan?
Als ik op full-on druk of op de knop onder de fader gaat de lamp wel volledig aan.
Wie kan me uit de brand helpen?
Alvast bedankt
Henry Visker
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
1-4-2004 20:43
Heb je bij het programmeren van het programma de faders helemaal open gezet? Staat de B fader helemaal open (dus beneden)? Heb je bij het assignen van de chase de chase-fader helemaal open gezet?
Volgende keer Peter!
MauriceStandaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
1-4-2004 21:42
jah faders moeten helemaal open bij programmen de programma faders helemaal open bij afspelen.. en de masterfaders de rechter helemaal naar onder de linker helemaal omhoog
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
1-4-2004 21:58
dat de faders vol open moeten tijdens het proggen is flauwekul. zo kun je namelijk geen "contrast" maken tussen 2 kanalen.
het is me trouwens niet duidelijk of je last van het probleem hebt tijdens het afspelen van een chase, of gewoon met de "gewone" faders.
zet alle faders open, en gooi master A helemaal open. (dus helemaal naar boven) als het goed is, brand nu alles vol. je kunt dat controleren door op de full-on knop te drukken.
Laatste: 23-11-2024
2-4-2004 12:35
Zet de fade time ook even op z'n laagste stand (uit het hoofd dus de fader vol open oftewel NUL seconden).
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
2-4-2004 12:52
DWZ de fader helemaal naar boven...
HarmenStandaard Lid
Sinds: 13-11-2003
Laatste: 5-10-2010
2-4-2004 18:58
ik denk dat dat het is jah...
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
2-4-2004 19:17
als het aan de fade-time ligt, zou de lichtsterkte toch blijven stijgen. dat kan hoogstens 6 seconden per procent zijn. op een gegeven moment zal hij dan dus toch zijn volle sterkte bereiken. maar laten we maar wachten of het de OP al is gelukt.
Sinds: 10-2-2003
Laatste: 12-5-2010
5-4-2004 08:44
het is gelukt. het was idd fader A die niet volledig open stond.
Bedankt voor de reacties
Met vriendelijke Groet
Henry Visker
Laatste: 23-11-2024
5-4-2004 17:14
Je wilt niet weten wat bij mij het percentage "problemen" is dat opgelost werd door de fadetime fader open te zetten...
