Time stretch bij Adobe Audition
JullekeStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-3-2004 Laatste: 29-3-2004 Berichten: 4 | 29-3-2004 12:52 |
Ik gebruik Adobe audition. Ik maak vaak gebruik van functie Time Stretch om het aantal BPM aan te passen (Wij zijn Stijldansers en een perfecte snelheid zijn hiervoor van belang). Alles werkt prima voor een aantal maal, dan wordt ik er gewoon uitgegooid alles weg foetsie heeft hier iemand een verklaring voor. Om deze functie terug te kunnen activeren helpt alleen opnieuw instaleren van het programma. Alle andere functies blijven werken? | |
ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 12-5-2025 Berichten: 998 | 29-3-2004 13:20 |
1 x bewerkt. Laatst door Victor op 29-3-2004 15:15 Je had dit topic beter kunnen aanmaken in het PC-related forum. De mods zullen het topic nu wel voor je verplaatsen.Edit Mod: Inderdaad! -Victor | |
Dance the night away! | |
RobertoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-5-2003 Laatste: 20-4-2011 Berichten: 976 | 29-3-2004 13:30 |
is het geen demo? | |
Al mijn tracks te koop @ Dance-Tunes! | |
JullekeStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-3-2004 Laatste: 29-3-2004 Berichten: 4 | 29-3-2004 13:43 |
Neen geen DEMO eerlijk gekocht en betaald | |
MayodaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 19-12-2003 Laatste: 30-9-2004 Berichten: 75 | 29-3-2004 15:41 |
Klink als een computer die volloopt, timestretchen is een zeer zware aplicatie ! Wat voor een Pc heb je ? | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 12-5-2025 Berichten: 9512 | 29-3-2004 15:42 |
Twee oorazken zouden het kunnen zijn: 1/ je slaat op als MP3 en dat is bij sommige programmas gelimiteerd tot een max aantal keer. Probeer het eens als een WAV op te slaan. (met: "opslaan als") 2/ er is geheugen te kort. | |
DJ-IpkissStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-2-2003 Laatste: 23-7-2012 Berichten: 320 | 29-3-2004 15:47 |
1 valt af. Bij adobe Audition is dit opslaan(mits gekocht in de winkel EN geregistreerd) ongelimiteerd. Let op na 30 dagen moet je je registreren door middel van een CD-key (serial key) die je bij het "spel" hebt gekregen. Als je dit in de winkel gekocht hebt zit dat er uiteraard bij. In het begin zou hij dan zeggen registreren doe je dat niet kan je niet opslaan.(dus ook niet op wave!)(als je wel op wave kan opslaan weet ik het ook niet. Zorg wel dat je het vervolgens weer op mp3 om zet (als je harde schijf je lief is en minder dan 120 gig ![]() 2 is een goede mogelijkheid let op dus. nog een 3e mogelijkheid. Je/iemand wilde de nr's op hogere kwaliteit opnemen. 192 opgenomen. Nu wil je dat opslaan op 192. he wat jammer nou. Dat doet hjij niet(tenminste bij mij niet) ik moet me bandbreedte weer verkleine omdat, ik weet niet waarom? Ik vind het niet erg want waar je het ook op opslaat de kwaliteit blijft genoeg voor een dansschool(aangezien daar geen funktion one setje staat ![]() | |
JullekeStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-3-2004 Laatste: 29-3-2004 Berichten: 4 | 29-3-2004 19:04 |
Antwoord op Mayode: Pentium 3 900 Mhz, 512 mb 125 gb harde schijf Antwoord op Tom ik moet zelfs niet opslaan van zodra ik de functie time stretch aanraak vlieg ik uit het program, bij opnieuw opstarten krijg ik de melding dat er foutief afgeloten is keuze uit afsluiten doorgaan negeren. antwoord op DJ-Ipkiss alles is legaal en geregistreerd. Kwaliteit is goed. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 12-5-2025 Berichten: 9512 | 29-3-2004 21:29 |
Dan vermmoet ik een software fout. Heb je het prgramma al eens verwijdert, (echt helemaal) en opnieuw geïnstaleerd? | |
StamplaafStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-11-2002 Laatste: 13-1-2008 Berichten: 70 | 3-4-2004 13:28 |
*verwijderen en opnieuw installeren *windows in safe mode starten en kijken of het probleem nog optreedt (tip: google->safe mode) mocht het in safe mode nog gebeuren, dan wordt het erg ingewikkeld, je zou dan eens kunnen kijken of een herinstallatie van windows tot de mogelijkheden behoort, aangezien je dan uit kan sluiten dat een ander programma je dwars zit. Als in safe mode alles goed gaat, heb je hoogstwaarschijnlijk een proces lopen dat het programma dwars zit.. ik raad je dan eerst aan om eens ad-aware te draaien, dat verwijdert spyware, dit zijn programma's die je toch niet wil hebben en waar je niet om gevraagd hebt. www.lavasoftusa.com (vrij voor persoonlijk gebruik) mocht het probleem na een scan nog steeds optreden, druk dan ctrl-alt-del (serieus ![]() in taakbeheer ga je naar het tabblad processen, waarbij je lukraak processen gaat killen.. wil een proces niet afsluiten, laat hem dan maar zitten en ga door met de volgende taak. na elk proces dat je hebt gekilld, start je audition opnieuw op. totdat het werkt. deze manier van troubleshooten is toepasbaar op elk stuk software dat problemen geeft. succes! ![]() | |
