JBL subje
(25 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
ForumstevenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-11-2003 Laatste: 1-5-2004 Berichten: 18 | 26-3-2004 20:46 |
In een hoorn? Dat is toch juist niet goed omdat je dan alleen lage tonen hebt op zo ,n 25 meter afstand, of haal ik het in de war met een W-bin. Zou ik niet een basreflex kast kunnen maken? groet steven | |
~~Iemand dood maken met een blije mus~~ | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1345 | 26-3-2004 21:32 |
Probeer het short-en longthrow verhaal te vergeten, dat komt pas naar voren bij grotere set-ups. Met een goede hoorn dreunt het prima, recht voor de PA en verderop. Het draagt alleen verder als met br-kasten, het rendement is immers hoger. In een br-kast presteert deze speaker naar mijn mening onder de maat, het is geen echte sub. Aan de andere kant geef je zelf al aan dat het niet echt nodig is. De parameters suggereren echter dat het een goede hoornspeaker zou kunnen zijn. (De w-bin is ongetwijfeld de bekendste frontloaded horn). Als je een echte folded horn gebruikt (lange hoorn), zul je voor live laag genoeg gaan. Je moet alleen wel van het geluid houden. Een kast van ca. 180 ltr getuned rond de 49 Hz, zal voor jouw toepassingen denk ik wel voldoende zijn. Je zult er nog iets lager mee gaan als met een frontloaded horn, daar tegenover lever je weer iets rendement in. Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 18-11-2024 Berichten: 784 | 28-3-2004 15:14 |
@Rademakers Kun je nader verklaren waarom geluid verder draagt als het rendement groter is? Als de ene geluidsbron harder gaat dan de andere zal deze eerste natuurlijk tot op grotere afstand hoorbaar zijn. Maar dit hoeft niet aan het rendement te liggen en ene kast zou ook veel meer vermogen toegevoerd kunnen krijgen. Verder werken bashoorns alleen goed als er VEEL per kant worden neergezet. Tenzij je 1 enkele kast hebt van 3000 liter natuurlijk. Mensen die vinden dat 1 W-bin per kant al goed klinkt hebben volgens mij nog nooit een fatsoenlijke setup gehoord. MVG Contour | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 28-3-2004 19:38 |
en het wordt toch vaak gedaan. | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1345 | 28-3-2004 20:19 |
Kun je nader verklaren waarom geluid verder draagt als het rendement groter is? Uiterraard is dat niet per definitie zo, maar je haalt op deze manier de stelling uit zijn verband.M.a.w: Deze desbetreffende speaker zal in een folded horn geluid leveren dat verder draagd omdat het rendement hoger is. Zoals je zelf al zei: Als de ene geluidsbron harder gaat dan de andere zal deze eerste natuurlijk tot op grotere afstand hoorbaar zijn. Verder werken bashoorns alleen goed als er VEEL per kant worden neergezet. Als je het hele topic doorleest zul je zien dat ik dat reeds heb aangegeven (kinda).Mensen die vinden dat 1 W-bin per kant al goed klinkt hebben volgens mij nog nooit een fatsoenlijke setup gehoord. Dat ben ik helemaal met je eens . Zelf heb ik eens een feest gegeven met als sub één Courtbin in het midden. 600 Wrms (op een 1000W amp) de speakers hadden slechts een Xmax van 1,6 mm. Met 2 JBL TR125's als tops. Het volstond voor 75 man (mensen die toch wel wat gewend zijn). Ik kreeg voornamelijk complimenten dat het precies genoeg was . Ik geef een advies op maat: Je hebt deze speakers, dit kun je er mee.. Btw weet jij wat de Flux is? Mvg Johan | |
ForumstevenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-11-2003 Laatste: 1-5-2004 Berichten: 18 | 28-3-2004 22:12 |
Gister heb ik gewerkt met 2 Lan L15 subs per kant en als tops LH10 ging lekker. Echt zware dreunen. Weet iemand welk type speakers hier inzitte? ik weet alleen dat er RCF luidsprekers inzitte. Deze JBL-kasten worden niet van mij, maar voor iemand anders die zo hard mogelijk wil draaien. Ik moet iets bedenken wat ik met deze speakers kan doen. Ik doe dit allemaal in mn stage-tijd dus ik vermaak me wel:D groet steven | |
HedzerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2003 Laatste: 23-11-2006 Berichten: 15 | 29-3-2004 22:37 |
Volgens mij heeft JBL ook zelf kasten laten ontwikkelen voor de Nederlandse markt. Bij het bedrijf waar ik werk hebben we ook een aantal van deze speakers. | |
Geluid zonder licht is het zelfde als radio | |
ForumstevenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-11-2003 Laatste: 1-5-2004 Berichten: 18 | 4-4-2004 17:15 |
Wat zijn het voor soort kasten dan? Basreflex of hoorn-kasten? Groet steven | |
HendrikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-2-2002 Laatste: 12-8-2013 Berichten: 296 | 5-4-2004 22:31 |
De lh 10 komt in 2 varianten voor btw. Met rcf en b&c laag, hoog is b&c de 16. Wat er in die lh15 zit, moet een pzb40 of een ps 40 van b&c zijn, en dan denk ik dat lan logischerwijs voor een pzb'tje gekozen heeft..... Met een filtermodje klinkt die lh10 heerlijk btw | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 5-4-2004 22:39 |
iemand wat meer info over de kasten, waar de pzb40 inzit, linkje, specs, prijs? | |
