Noodoplossing Powercon verloopje
(36 reacties. Pagina 4 van 4)
Laatste: 24-11-2024
25-3-2004 10:27
Neutrik moet eens op het idee komen om een Powercon chassis te maken dat 1:1 in een standaard eurogat gezet kan worden (dan zouden er zat mensen zijn die hun spulletjes om wilden bouwen).
Stijn VanstiphoutStandaard Lid
Sinds: 15-6-2003
Laatste: 14-11-2008
25-3-2004 15:57
Wel Dré, dat is nu eens een fantastisch idee!
mvg,
PatrickKStandaard Lid
Sinds: 24-4-2003
Laatste: 14-6-2011
25-3-2004 16:02
Maar dan dus wel in een aantal versies:
- alleen euro
- euro met schakelaar
- euro met zekeringhouder
- euro met schakelaar èn zekeringhouder
-- Let's do it my way and get it right the first time --
DiederikStandaard Lid
Sinds: 20-5-2003
Laatste: 3-2-2021
25-3-2004 16:21
past dat in een euro formaatje dan?
Sinds: 24-4-2003
Laatste: 14-6-2011
25-3-2004 16:25
Dat is dus een van de mogelijkheden van een euro chassisdeel: met alles erop en eraan.
Ik probeer alleen maar aan te geven dat je er met één maat niet bent, omdat er een aantal varianten zijn voor een euro.
Dus het idee is leuk natuurlijk, maar zal praktisch niet haalbaar zijn.
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
25-3-2004 16:55
Een powercon maken wat in standaard eurogat (zonder zekeringhouder of andere toeters en bellen) past zal sowieso al nooit lukken: de powercon (chassis) is gewoon te dik, lijkt me niet dat ze dat zomaar dunner kunnen maken. Ik dacht wel ooit een keer gemeten te hebben dat een powercon chassisdeel precies door het gat van een euro chassis met zekeringhouder valt, als je daar nou een metalen plaatje onder zou poppen met een rond gat in past het standaard powercon chassisdeel wel als gegoten, maar dan moet je dus alsnog gaatjes gaan boren voor dat metalen plaatje vast te zetten.
SP-AudioStandaard Lid
Sinds: 17-10-2003
Laatste: 4-10-2011
29-3-2004 23:51
ik moest het toch ff proberen. Maar die noodoplossing werkt dus ook met speakon. alhoewel ik het niet aanraad om het te gebruiken, omdat de verbindingen gewoon los op elkaar zitten dus dat kan gaan vonken. Maar ik heb wel ff een fotootje geschoten.
home.planet.nl/~plant061/verloopje.jpg
(maximaal 120 tekens)
