Advies met keuze voor Draaitafels
(35 reacties. Pagina 2 van 4)Moderator(s): Dré
FutureStandaard Lid Uit: België Sinds: 21-3-2004 Laatste: 14-2-2006 Berichten: 2 | 21-3-2004 13:08 |
Reind schreef: En je zult de OEM bak moeten aarden met een aarde draadje naar je mixer. | |
SnakeEffect Guru Uit: België Sinds: 17-2-2003 Laatste: 19-4-2014 Berichten: 675 | 21-3-2004 13:25 |
Bij elke draaitafel met phono-uitgang moet het chassis met de aarde verbonden worden, doe je dit niet dan krijg je een soort gekraak te horen. Dit verbinden met de aarde kan door het chassis van je draaitafel met het chassis van je mixer te verbinden (de behuizing van deze laatste is immers verbonden met de aarde draad in de stroomkabel, dus ook met de aarde). Dit verbinden gebeurt door middel van het zogenaamde "aarde draadje", ook wel "ground" genoemd. Wat je doet is dus dat draadje aansluiten op de voorziene klem op je mengpaneel, en 't is voor de bakker. Dit alles staat trouwens ook beschreven in de handleiding van je draaitafel en die van het mengpaneel. | |
DJ.TStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2003 Laatste: 1-11-2024 Berichten: 1207 | 21-3-2004 14:19 |
En wat nou als je mixer (dx1000) niet meteen op het net zit maar via een adapter en ik meen dat daar gewoon zo'n eurostekker aan zit, dus niet geaard. Nou heb ik mijn rack wel geaard maar stel dat ik mijn mixer er eens uithaal, dan is hij niet geaard en je draaitafels dus ook niet. | |
Darth Crossfader | |
ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 21-3-2004 16:07 |
Gewoon aan je mixer knopen. | |
SnakeEffect Guru Uit: België Sinds: 17-2-2003 Laatste: 19-4-2014 Berichten: 675 | 21-3-2004 17:39 |
DJ.T schreef: En wat nou als je mixer (dx1000) niet meteen op het net zit maar via een adapter en ik meen dat daar gewoon zo'n eurostekker aan zit, dus niet geaard.Nou heb ik mijn rack wel geaard maar stel dat ik mijn mixer er eens uithaal, dan is hij niet geaard en je draaitafels dus ook niet. | |
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 21-3-2004 19:33 |
Snake schreef: Bij elke draaitafel met phono-uitgang moet het chassis met de aarde verbonden worden, doe je dit niet dan krijg je een soort gekraak te horen. | |
Door internet beperkt | |
DJ-IpkissStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-2-2003 Laatste: 23-7-2012 Berichten: 320 | 22-3-2004 00:40 |
Dré schreef: American Audio zit net wat hoger qua prijs (maar ik kan wel zeggen dat daar een HELE serieuze importeur achter zitAls het wel gebeurd wacht ik nog heeeeeel even tot dat zo is(want dan kan ik ze deze maand al kopen :D | |
QuincManStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-8-2003 Laatste: 15-5-2010 Berichten: 784 | 22-3-2004 18:50 |
Denk dat dré met "serieuze importeur" bedoelt dat ie goede service heeft, of ik snap je bericht niet... | |
DjrfStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2004 Laatste: 25-4-2004 Berichten: 6 | 23-3-2004 16:22 |
Ok...Ik denk dat ik voor de American Audio ga... Maar nu is er nog iets....je krijgt geen element en naald erbij....Dus Welke naald kunnen jullie mij aanraden wat goed is voor mixwerk, Scratchen en wat zo min mogelijk slijtage aan je platen aanbrengt?? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 13474 | 23-3-2004 18:05 |
In de Super OEM bak (en ook in de SL-1200) is voor normaal gebruik met matig scratchwerk de Ortofon DJ S een zeer goede keuze. Trackt prima bij 3 gram (4 gram bij de Pro) en is erg stabiel. | |
