BEHRINGER B1800X de filter eruit halen
(47 reacties. Pagina 1 van 5)
vorige 1 2 3 4 5 volgende
RekalStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 26-7-2021
23-3-2004 13:22
Nu heb ik dus die behringer subjes maar er is mij vertelt geweest dat als ik de filters eruit haal want ik speel toch met crossover voor de versterkers dan zou hij iets beter spelen.
Ik dus heel de muut ( dikke spoel en condensators kortom er zit niets meer in de box rechtstreeks van de ingang naar de speaker zelf ) eruit gehaald ,maar nu stuit ik op volgend probleem
er zitten dus 2 draden die van de speaker komen 1 blauwe en 1 gele maar welke is + en welke is - ?
mijn vermoedens zijn blauw = min en geel = plus
oja op de box zelf staat niets van + of - geschreven.
En kan dt geen kwaad ? dat ik alles eruit heb gehaald ?
en blijft de crosover freq voor de versterkers dezelfde met of zonder die filter eruit gehaald te hebben in de behringer ?
EricStandaard Lid
Sinds: 16-10-2002
Laatste: 22-4-2025
23-3-2004 13:35
De truc met de batterij toepassen... Speakeraansluitingen op de + en - van de batterij. Als de conus naar voren gaat, is de speakerpool aan de + kant van je batterij de positieve.
Hoe meer kennis hoe meer twijfel
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
23-3-2004 13:37
volgens mij snap je de werking van het filter niet?
op de speaker zelf staat neem ik aan wel wat de + en wat de - is.
Eerst gingen de draden van de speaker naar het filter en dan weer 2 draden van het filter naar de aansluiting op je kast, nu je het filter er tussen uit gehaald heb is het dus de bedoeling dat de 2 draden van de speaker meteen naar de aansluiting op de kast gaan.
De Xover freq is er niet meer en de speaker zal dus proberen *alles* weer te geven wat hij voor ze kiezen krijgt dus ook hoge tonen, maar dat kan die niet dus is het wel de bedoeling dat je tussen de mixer en de versterkers een actief Xover zet, daarmee kun je instellen dat de sub tot een bepaald aantal hz werkt, dat is dus wel zogoed als noodzakelijk!
RekalStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 26-7-2021
23-3-2004 13:40
Speakerfreak
dat staat dus ook in de bovenstaande POST dat ik dus een crossover voor de versterkers heb hangen wat dus betekent actief sturen ,,,van de mixer naar de crossover en dan naar je verschillende versterkers.
en neem maar van mij aan dat het er NIET op staat ik heb toch gekeken ! of er + en - opstaat.
ik vertrouw erop dat dit een leesfoutje was.
maargoed wat voor batterij ? 9V blokbatterijtje ? bass = 400w op 8 ohm
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
23-3-2004 13:43
hmmz al dan wel aan mij liggen wink ;)
maar vond t nogal vaag, of de Xover freq, van de versterkers het zelfde bleef;), en is idd gewoon zon 9volt blokkie voor te gebruiken
Wesley vd HStandaard Lid
Sinds: 27-11-2002
Laatste: 23-11-2014
23-3-2004 15:51
Ik denk dat michael hier meer van weet.
MichielStandaard Lid
Sinds: 24-1-2002
Laatste: 6-10-2005
23-3-2004 15:58
Heel simpel. Gewoon het zooitje aansluiten (bij deide speakers dezelfde kleur aan de plus hangen), en lekker spelen. Ik neem aan dat je op je x over een fase knopje hebt zitten. Hiermee kun je de boel ompolen mocht het opeens niet meer goed aansluiten op de topjes.
Mocht het nu gebeuren dat je helemaal geen bass meer overhoud als de subs naast elkaar staan, dan moet je ff de plus en min van EEN speaker om wisselen.
JoepvandemortelStandaard Lid
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 3-5-2025
23-3-2004 16:01
Hat maakt niets uit, als je ze maar beide hetzelfde aansluit. Let er ook op dat je topjes dan niet in tegen fase staan (even knopje op cros omzetten, zal wel iets van 0/180 bij staan). Als hij op nul het beste speeld heb je het goed gedaan, als hij op 180 het beste speeld heb je ze alle twee verkeerdom aangesloten.
(edit) Was net iets te laat.
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
Laatste: 29-4-2025
23-3-2004 16:02
Staat er op de speaker zelf echt geen + of -??? Geen rode of zwarte connector, of een gekleurd ringetje om de connector??? Vreemd.
Ik zou inderdaad gewoon even de battarijtest gebruiken... Scheelt je heel wat tijd, en hoeft de hele boel niet meerdere keren open.
DiederikStandaard Lid
Sinds: 20-5-2003
Laatste: 3-2-2021
23-3-2004 16:26
stond d'r ook helemaal niks op het filter dan? (ook niet aan de onderzijde op de printbanen mee ge-etst?
