Heel fout
(76 reacties. Pagina 7 van 8)
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 22-11-2024
14-3-2004 15:00
Het kan wel. Je hebt ook blauwe stekkers die tot 32A aan kunnen. Echter de eerste foto klopt niet met de tekst. Volgens de tekst gaat het om een 5 aderige kabel, terwijl de stekker toch echt maar 3 aderig is.
Dance the night away!
DiederikStandaard Lid
Sinds: 20-5-2003
Laatste: 3-2-2021
14-3-2004 15:36
ff googlen leverde de volgende pdf-catalogus van een leverancier van power distro's op: www.gtaust.com/downloads/indu/indu_catalogue.pdf
En dan te bedenken dat dit allemaal gestandaardiseerd is....laten we het niet hebben over het aantal niet-gestandaardiseerde connectoren shocked 8O
MartyndegraafStandaard Lid
Sinds: 11-9-2003
Laatste: 23-10-2023
21-3-2004 22:24
zoal je ziet hoeft "zo'n blauwe stekker" niet perse 16A te zijn.
Net als de 3fase CEE's zijn de 1fase uitvoeringen ook gewoon in 16-32-63 en 125 ampere te krijgen. Alleen zijn dan gewoon de pennen dikker, en hoort ook de kabel een grotere diameter te hebben.
Eddy56Standaard Lid
Sinds: 26-2-2004
Laatste: 20-10-2004
22-3-2004 00:18
is het dat bij grote pa bedrijfen ze met deze stekkers werken?? omdat er groter stromen kunnen lopen?
greetz eddy
Apogee, I'm Loving It
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 22-11-2024
22-3-2004 09:46
Die blauwe stekkers van 16A worden inderdaad bij de wat professionelere drive-in's gebruikt. Niet omdat er meer stroom doorheen mag, want dat mag bij een fatsoenlijke shucko stekker ook, maar omdat ze veer veiliger zijn. Ze zijn robuuster, ze klemmen veel beter, en vaak zijn ze te vergrendelen door de deksel van de contrastekker. Ze zijn bovendien iets beter tegen water bestand (niet dat je ze in het zwembad kunt leggen, maar een beetje regen is geen probleem).
Stijn VanstiphoutStandaard Lid
Sinds: 15-6-2003
Laatste: 14-11-2008
22-3-2004 12:57
Bij 32A houdt een blauwe CEE wel op hoor. 63 en 125 ampère bestaan daar niet in.
mvg,
JoepvandemortelStandaard Lid
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 20-11-2024
22-3-2004 14:32
Ik ken ze toch wel hoor, blauwe cee's voor 63 en 125A. Maar veel gebruikt worden ze niet.
Dj largeStandaard Lid
Sinds: 9-10-2003
Laatste: 2-2-2009
22-3-2004 17:42
ik ben trouwens wel benieuwd hoe jullie je stroomvoorziening regelen: stel je hebt op een avond 16 par lampen van 1000 watt en ook nog eens een aardige geluidsinstalatie
maar waar je moet draaien hebben ze alleen maar gewone 230 volt stopcontacten en maar 2 groepen volgens mij haal je dat niet?
Spectrum Drive-in Show
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
22-3-2004 17:51
2 groepen van 16A? VÉÉL te weinig voor de 16 par 64's. die twee groepen leveren maximaal 32 Ampere. de parren trekken bij elkaar 16000 watt. 16000:230= 69,5 Ampere. scheelt bijna niks.
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 20-11-2024
22-3-2004 18:24
Je zou kunnen kiezen om dan 500W lampen in je parren te zetten. Dan blijft het maximale vermogen steken bij 8kW. Meestal heb je dan 4 4bars hangen. Als je van iedere bar maar 1 par laat branden verbruik je dus 4x500W= 2000W. Je zou er ook nog 8 tegelijk kunnen laten branden, de ervaring leert dat als je de preheat goed insteld (dus zonder enorme inschakelpieken te gebruiken) je ook wel 8 parren tegelijk kunt laten branden. De andere groep hou je dan mooi over voor het geluid.
