Heel fout
(76 reacties. Pagina 7 van 8)Moderator(s): Dré
ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 998 | 14-3-2004 15:00 |
Het kan wel. Je hebt ook blauwe stekkers die tot 32A aan kunnen. Echter de eerste foto klopt niet met de tekst. Volgens de tekst gaat het om een 5 aderige kabel, terwijl de stekker toch echt maar 3 aderig is. | |
Dance the night away! | |
DiederikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-5-2003 Laatste: 3-2-2021 Berichten: 619 | 14-3-2004 15:36 |
ff googlen leverde de volgende pdf-catalogus van een leverancier van power distro's op: www.gtaust.com/downloads/indu/indu_catalogue.pdf En dan te bedenken dat dit allemaal gestandaardiseerd is....laten we het niet hebben over het aantal niet-gestandaardiseerde connectoren | |
Wat nu heel gewoon is, was ooit een revolutie | |
MartyndegraafStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-9-2003 Laatste: 23-10-2023 Berichten: 159 | 21-3-2004 22:24 |
zoal je ziet hoeft "zo'n blauwe stekker" niet perse 16A te zijn. Net als de 3fase CEE's zijn de 1fase uitvoeringen ook gewoon in 16-32-63 en 125 ampere te krijgen. Alleen zijn dan gewoon de pennen dikker, en hoort ook de kabel een grotere diameter te hebben. | |
Eddy56Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2004 Laatste: 20-10-2004 Berichten: 14 | 22-3-2004 00:18 |
is het dat bij grote pa bedrijfen ze met deze stekkers werken?? omdat er groter stromen kunnen lopen? greetz eddy | |
Apogee, I'm Loving It | |
ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 998 | 22-3-2004 09:46 |
Die blauwe stekkers van 16A worden inderdaad bij de wat professionelere drive-in's gebruikt. Niet omdat er meer stroom doorheen mag, want dat mag bij een fatsoenlijke shucko stekker ook, maar omdat ze veer veiliger zijn. Ze zijn robuuster, ze klemmen veel beter, en vaak zijn ze te vergrendelen door de deksel van de contrastekker. Ze zijn bovendien iets beter tegen water bestand (niet dat je ze in het zwembad kunt leggen, maar een beetje regen is geen probleem). | |
Stijn VanstiphoutStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2003 Laatste: 14-11-2008 Berichten: 57 | 22-3-2004 12:57 |
martyndegraaf schreef: zoal je ziet hoeft "zo'n blauwe stekker" niet perse 16A te zijn.Net als de 3fase CEE's zijn de 1fase uitvoeringen ook gewoon in 16-32-63 en 125 ampere te krijgen. Alleen zijn dan gewoon de pennen dikker, en hoort ook de kabel een grotere diameter te hebben. mvg, | |
JoepvandemortelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2003 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 170 | 22-3-2004 14:32 |
Ik ken ze toch wel hoor, blauwe cee's voor 63 en 125A. Maar veel gebruikt worden ze niet. | |
Dj largeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-10-2003 Laatste: 2-2-2009 Berichten: 220 | 22-3-2004 17:42 |
ik ben trouwens wel benieuwd hoe jullie je stroomvoorziening regelen: stel je hebt op een avond 16 par lampen van 1000 watt en ook nog eens een aardige geluidsinstalatie maar waar je moet draaien hebben ze alleen maar gewone 230 volt stopcontacten en maar 2 groepen volgens mij haal je dat niet? | |
Spectrum Drive-in Show | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 22-3-2004 17:51 |
2 groepen van 16A? VÉÉL te weinig voor de 16 par 64's. die twee groepen leveren maximaal 32 Ampere. de parren trekken bij elkaar 16000 watt. 16000:230= 69,5 Ampere. scheelt bijna niks. | |
JoepvandemortelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2003 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 170 | 22-3-2004 18:24 |
Je zou kunnen kiezen om dan 500W lampen in je parren te zetten. Dan blijft het maximale vermogen steken bij 8kW. Meestal heb je dan 4 4bars hangen. Als je van iedere bar maar 1 par laat branden verbruik je dus 4x500W= 2000W. Je zou er ook nog 8 tegelijk kunnen laten branden, de ervaring leert dat als je de preheat goed insteld (dus zonder enorme inschakelpieken te gebruiken) je ook wel 8 parren tegelijk kunt laten branden. De andere groep hou je dan mooi over voor het geluid. | |
