Advies met keuze voor Draaitafels
(35 reacties. Pagina 2 van 4)
FutureStandaard Lid
Sinds: 21-3-2004
Laatste: 14-2-2006
21-3-2004 13:08
Reind schreef:
En je zult de OEM bak moeten aarden met een aarde draadje naar je mixer.
Dus je kunt niet zomaar beginnen als je ze uit de doos haalt? Ik ken namelijk niks van elektriciteit ofzo, mijn vader wel. Wat bedoel je hier juist mee?
SnakeEffect Guru
Sinds: 17-2-2003
Laatste: 19-4-2014
21-3-2004 13:25
Bij elke draaitafel met phono-uitgang moet het chassis met de aarde verbonden worden, doe je dit niet dan krijg je een soort gekraak te horen.
Dit verbinden met de aarde kan door het chassis van je draaitafel met het chassis van je mixer te verbinden (de behuizing van deze laatste is immers verbonden met de aarde draad in de stroomkabel, dus ook met de aarde). Dit verbinden gebeurt door middel van het zogenaamde "aarde draadje", ook wel "ground" genoemd.
Wat je doet is dus dat draadje aansluiten op de voorziene klem op je mengpaneel, en 't is voor de bakker. Dit alles staat trouwens ook beschreven in de handleiding van je draaitafel en die van het mengpaneel.
DJ.TStandaard Lid
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 1-11-2024
21-3-2004 14:19
En wat nou als je mixer (dx1000) niet meteen op het net zit maar via een adapter en ik meen dat daar gewoon zo'n eurostekker aan zit, dus niet geaard.
Nou heb ik mijn rack wel geaard maar stel dat ik mijn mixer er eens uithaal, dan is hij niet geaard en je draaitafels dus ook niet.
Darth Crossfader
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
21-3-2004 16:07
Gewoon aan je mixer knopen.
SnakeEffect Guru
Sinds: 17-2-2003
Laatste: 19-4-2014
21-3-2004 17:39
Mja normaal zou er een derde geleider in de stroom aansluiting moeten zijn. Maar het kan zijn dat je mixer dus niet geaard moet worden. Bij effectapparaten met ingebouwde phono preamp word het chassis ook niet geaard -> moet dus toch werken, zonder die aarde draad.
DJ SietseStandaard Lid
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
21-3-2004 19:33
Om even te mierenneuken... Mijn stanton str8-80 had (o.a.) een phono uitgang maar geen derde draad razz :p
Door internet beperkt
DJ-IpkissStandaard Lid
Sinds: 1-2-2003
Laatste: 23-7-2012
22-3-2004 00:40
American Audio zit net wat hoger qua prijs (maar ik kan wel zeggen dat daar een HELE serieuze importeur achter zit
Dus die persoon probeert hem goedkoper te krijgen(lees synq niveau) of daar krijg je hem niet goedkoper van?
Als het wel gebeurd wacht ik nog heeeeeel even tot dat zo is(want dan kan ik ze deze maand al kopen :D
QuincManStandaard Lid
Sinds: 1-8-2003
Laatste: 15-5-2010
22-3-2004 18:50
Denk dat dré met "serieuze importeur" bedoelt dat ie goede service heeft, of ik snap je bericht niet...
DjrfStandaard Lid
Sinds: 14-3-2004
Laatste: 25-4-2004
23-3-2004 16:22
Ok...Ik denk dat ik voor de American Audio ga...
Maar nu is er nog iets....je krijgt geen element en naald erbij....Dus
Welke naald kunnen jullie mij aanraden wat goed is voor mixwerk, Scratchen en wat zo min mogelijk slijtage aan je platen aanbrengt??
Laatste: 24-11-2024
23-3-2004 18:05
In de Super OEM bak (en ook in de SL-1200) is voor normaal gebruik met matig scratchwerk de Ortofon DJ S een zeer goede keuze. Trackt prima bij 3 gram (4 gram bij de Pro) en is erg stabiel.
