advies gevraagd Beyma 18g50
(48 reacties. Pagina 5 van 5)Moderator(s): Dré
HornStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2004 Laatste: 21-6-2004 Berichten: 10 | 11-3-2004 20:55 |
nou ben ik nog aan het twijfelen tussen 2 opties een elf"kast zoals Dre voorstelde maar ik weet er niet genoeg over kunnen julie het me een beetje duidelijk maken en de br kast van 180 l met een afstemming op 29,4 die Johan Rademakers voorstelde lijkt me ook een hele goeie 1 van deze wordt het toch denk ik wat zijn nou de voor en nadelen t.o.v elkaar? gr Robert | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 20-9-2024 Berichten: 13472 | 12-3-2004 09:48 |
www.bagend.com/bagend/what_is_elf.htm (5 seconden zoekwerk). Ik denk dat ik het "Elf idee" zelf ook eens ga uitproberen voor een HiFi subje. Duidelijke nadeel: VEEL VERMOGEN NODIG! | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 19-9-2024 Berichten: 1344 | 12-3-2004 13:52 |
Na veel gepiel met de kwaliteit van de afbeeldingen: Gesimuleerd met WinISD Pro, met een toegevoerd vermogen van 200 Watt. Per stuk gelinkt (of druk volgende op de pagina zelf ). Luchtsnelheid in br-poort: groups.msn.com/luidsprekers/rademakers.msnw?action=ShowPhoto&PhotoID=131 Frequentie karakteristiek: groups.msn.com/luidsprekers/rademakers.msnw?action=ShowPhoto&PhotoID=132 Ingevoerde gegevens behuizing: groups.msn.com/luidsprekers/rademakers.msnw?action=ShowPhoto&PhotoID=133 Groupdelay: groups.msn.com/luidsprekers/rademakers.msnw?action=ShowPhoto&PhotoID=134 Powerdip: groups.msn.com/luidsprekers/rademakers.msnw?action=ShowPhoto&PhotoID=135 Spl: groups.msn.com/luidsprekers/rademakers.msnw?action=ShowPhoto&PhotoID=136 Cone excursion (piek tot piek): groups.msn.com/luidsprekers/rademakers.msnw?action=ShowPhoto&PhotoID=137 Het voordeel van een gesloten kast is in ieder geval dat je geen last hebt van de groupdelay. Voordeel van deze br-kast is dat deze toch erg veel diepgang biedt (voor een br-kast), met relatief weinig vermogen. De groupdelay valt naar mijn idee best goed te doen tot zo'n 30 Hz i.i.g. (Ik heb de constructie van de br-poort zo eenvoudig mogelijk gehouden ). Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 728 | 12-3-2004 15:25 |
Ik zou dan het geheel nog wel actief corrigeren tot zo'n 40hz en daarna een afval van 12dB/octaaf, dat corrigeert precies met de roomgain. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 20-9-2024 Berichten: 13472 | 12-3-2004 15:32 |
Roomgain (cavity effect) is natuurlijk HEEL sterk afhankelijk van de ruimte. Een huiskamer met een cavity corner op 40Hz is wel een vrij kleine huiskamer. | |
StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 728 | 12-3-2004 15:48 |
Ik denk dat een ELF systeem niet echt gaat werken, uitgaand van een Qtc van .707 mag het 27dB gain geven op 20Hz, niet echt iets om blij van te worden. Iets met BR lijkt me in deze setup wenselijk (al is het vooral om de cone excursion binnen de perken te houden). | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 20-9-2024 Berichten: 13472 | 12-3-2004 16:21 |
Er werd gevraagd om een f3 rond de 40Hz, niet rond de 20Hz. Mijn auto spat ook uit elkaar bij 400km per uur. Gelukkig rij ik nooit harder dan 200! Wat laat de wiskunde zien bij een Qtc van 0.5 (meest ideale impulsresponse) en een f3 rond de 35Hz? | |
StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 728 | 12-3-2004 18:19 |
Een Qtc van 0,5 met een f3 van 35Hz geeft een SPLmax van 110dB, als je maar een amp van een kilowatt meeneemt. Een Qtc van half-wortel-twee lijkt me echter beter ivm de lineariteit van de response (de afval in het laag is dan 12dB/octaaf) en de belastbaarheid van de driver in het algemeen, daarnaast is de SPLmax dan 112dB. De kast inderdaad lekker klein blijven, 60l als je een kilowatt hebt, heb je minder dan kan uitbreiden naar het dubbele aardig wat vermogen schelen. 60L past in een kastje van 55x55x30cm Ik ga hier niet van ELF uit maar van de linkwitz transform een vergelijkbare operatie (in ieder geval qua SPL berekeningen). | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 20-9-2024 Berichten: 13472 | 15-3-2004 10:56 |
Posts over de H-200's en de MG-F VVC verwijderd ;-) | |
