advies gevraagd Beyma 18g50
(48 reacties. Pagina 3 van 5)
vorige 1 2 3 4 5 volgende
HornStandaard Lid
Sinds: 4-3-2004
Laatste: 21-6-2004
9-3-2004 18:13
hartelijk dank voor de vele reakties
oke het is geen hifi woofer maar ik verwach ook niet het diepste laag ik vermelde al zo'n 35 hrz dan was ik al dik tevreden
oke 40 doe ik het ook nog voor happy :)
bandpass lijkt mij niet echt geschikt ik wil speed in het laag
gr Robert
MichielStandaard Lid
Sinds: 24-1-2002
Laatste: 6-10-2005
9-3-2004 19:17
Toevallig lagen er vandaag 3 stuks 15" drivers op m'n deur mat. Daarvan ga ik er 2 gebruiken voor wat dipole expirimentjes. En uiteraard probeer ik ze even in m'n TL en hoorn (die hoorn gaat ook flink de diepte in).
De derde driver gaat in een gesloten kast met een soort van vario vent om de Q te verlagen, en die kast gaat de deur uit.
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 7-5-2025
9-3-2004 20:26
Ik doe ook maar eens een gooi:
De 18g50 in een br-kast van 180 ltr, getuned op 29,4 Hz. Begint vanaf de 200 Hz al met "afvallen", maar doet dit zo geleidelijk dat je f6 hebt van ca. 40 Hz en een f10 van 26,7 Hz. De groupdelay tot 30 Hz valt goed te doen (kan ik nog proberen te verbeteren). De belastbaarheid is prima.
(Vraagje: Hoe maak je een screendump van (WinISD Pro?)).
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
HornStandaard Lid
Sinds: 4-3-2004
Laatste: 21-6-2004
9-3-2004 20:29
hallo dit is een mischien een hele domme vraag
maar wat is group delay?
ik heb er al eens op gezocht maar het is niet duidelijk
gr Robert
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
9-3-2004 22:25
Ik heb ook een 260l op 20Hz getunede simulatie gemaakt maar deze verloor het op groupdelay van de 6e orde bandpass. Tevens zal de motor van de 18g50 op dergelijke lage frequenties aardig wat bijgeluiden maken welke door een bandpass kast grotendeels worden weggefiltert, een voordeel wat een BR enclosure niet heeft.
HornStandaard Lid
Sinds: 4-3-2004
Laatste: 21-6-2004
9-3-2004 22:46
als ik nou de achterkamer van de w binn's vergroot
zou ik daar wat aan hebben? (en hoe groot zouden ze dan moeten worden?
ik kan er mischien zelfs nog br gaten erin maken
het vergroten van de achter kamer is niet moeilijk uit te voeren ik kan het service luik openmaken en er een kast overheen maken
gr Robert
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
9-3-2004 23:16
Lapwerk. Mischien dat je er 5Hz mee wint ten koste van een heel groot stuk belastbaarheid. Wil je diep dan moet je gewoon nieuwe kasten hebben, met de huidige wil het niet. Als je de huidige kasten incl. drivers voor een goede prijs kunt verkopen zou ik het doen. Dan kan je from scratch beginnen met échte subdrivers happy :)
Laatste: 9-5-2025
10-3-2004 09:50
Boerenfluitjesmethode: Druk op de "Prt Scr" knop op je toetsenbord (even zoeken en je zult hem vinden). Daarna je favoriete bitmap tekenproggie openen en het klembord binnenhalen (met "edit", "paste" OF <ctrl>V).
Laatste: 9-5-2025
10-3-2004 09:51
Da's de vertraging die het signaal oploopt. Dus de tijd die nodig is om het signaal aan de uitgang te krijgen nadat je het aan de ingang hebt aangeboden. In een ideale wereld is de Group Delay voor alle frequenties hetzelfde, in de praktijk helaas niet.
Group Delay en fase zitten vrij stevig aan elkaar vast.
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
10-3-2004 16:10
Alleen de fase is ook nog afhankelijk van de frequentie, zo zal een groupdelay van 5ms bij 10hz een faseverschil van 18 graden opleveren, terwijl bij 50hz de draaiïng 90 graden is bij dezelfde 5ms! Daarom is een wat hogere groupdelay bij de echt lage frequenties niet echt heel rampzalig, zo lang het maar binnen de perken blijft.
