Heel fout
(76 reacties. Pagina 5 van 8)Moderator(s): Dré
RoeltjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-1-2003 Laatste: 30-9-2015 Berichten: 505 | 29-2-2004 22:55 |
ook in het kader fout met electriciteit, een oude foto van ons: www.vitality-show.nl/foto/album06/discooud4.jpg boven die lichtbak, zie je een CEE hangen, met daaraan een verloop naar 3x schuko... ding is jaar of... 4/5 geleden in elkaar geprutst, denk 3 keer gebruikt en daarna hier op zolder gepleurt, gisteren idee gehad om die kabels maar weer eens te pakken, want die konden we nog wel gebruiken als verlengsnoer... dingen open gehaald, bleken we de aardedraad op een fase te hebben aangesloten. de nulgeleiders op de aarde en een fase op de nul :P www.qserv.nl/~roel/multi2.jpg www.qserv.nl/~roel/multi3.jpg (en dat @ alle stekkers) kabels zelf waren ook 5x1.5 schijnt ook 2.5 te moeten zijn, dus kabel overal maar losgehaald en binnenkort wat nieuwe halen... wel 'leuk' dat je achteraf derachter komt dat je echt vreselijk aangeprutst hebt, voor dit hebben we trouwens nog grotere stunt uitgehaald, met speakerdraad en deurbelknoppe .. :x | |
vaj-ta-lie-tie | |
PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 673 | 29-2-2004 22:58 |
En je leeft nog... | |
MezzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-9-2003 Laatste: 1-12-2005 Berichten: 95 | 29-2-2004 23:00 |
werkte het? | |
exit-clear | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 19-11-2024 Berichten: 5308 | 1-3-2004 07:28 |
kerstmanneke schreef: bleken we de aardedraad op een fase te hebben aangesloten.de nulgeleiders op de aarde en een fase op de nul :P Als je de aardedraad van je euro op een fase van de CEE aansluit komt de buitenkant van de aangesloten apparatuur onder spanning te staan. Dat is natuurlijk wél levensgevaarlijk! | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 9490 | 1-3-2004 14:47 |
Victor schreef: Fase en nul wisselen maakt ook niet uit: het blijft 230 Volt, en een euro-connector maakt toch al geen onderscheid tussen fase en nul.Tussen de fases staat 400 volt! | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 19-11-2024 Berichten: 5308 | 1-3-2004 15:02 |
Dat klopt. Maar waarschijnlijk is in dit superverloopje maar één fase gepakt (anders waren de aangesloten apparaten wel vreemd gaan ruiken...). Het geeft wel aan dat je hier maar beter vanaf kan blijven, als je niet weet hoe het zit. | |
DjstefStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-3-2004 Laatste: 14-5-2012 Berichten: 13 | 2-3-2004 18:24 |
Ik heb zelf een 32a stekker die naar 3 shuko dozen gaat kan dit overigens wel? GRoet stefan | |
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 2-3-2004 18:33 |
Alleen als er (16 A) zekeringen in zitten. Anders zou er meer dan 16 Ampere uit getrokken kunnen worden. Wat zoals je al gelezen hebt, gevaarlijk en verboden is. | |
Door internet beperkt | |
DjstefStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-3-2004 Laatste: 14-5-2012 Berichten: 13 | 2-3-2004 21:15 |
er komen nu 3 16a zekeringen in te zitten. Maar kan ik niet per fase meerdere shuko's zetten zodat ik er toch 32a uit kan halen. Groet stefan | |
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 2-3-2004 21:19 |
djstef schreef: Maar kan ik niet per fase meerdere shuko's zetten zodat ik er toch 32a uit kan halen. | |
