Heel fout
(76 reacties. Pagina 5 van 8)
RoeltjeStandaard Lid
Sinds: 19-1-2003
Laatste: 30-9-2015
29-2-2004 22:55
ook in het kader fout met electriciteit,
een oude foto van ons:
www.vitality-show.nl/foto/album06/discooud4.jpg
boven die lichtbak, zie je een CEE hangen, met daaraan een verloop naar 3x schuko...
ding is jaar of... 4/5 geleden in elkaar geprutst, denk 3 keer gebruikt en daarna hier op zolder gepleurt, gisteren idee gehad om die kabels maar weer eens te pakken, want die konden we nog wel gebruiken als verlengsnoer...
dingen open gehaald,
bleken we de aardedraad op een fase te hebben aangesloten.
de nulgeleiders op de aarde
en een fase op de nul :P
www.qserv.nl/~roel/multi2.jpg
www.qserv.nl/~roel/multi3.jpg
(en dat @ alle stekkers)
kabels zelf waren ook 5x1.5 schijnt ook 2.5 te moeten zijn, dus kabel overal maar losgehaald en binnenkort wat nieuwe halen...
wel 'leuk' dat je achteraf derachter komt dat je echt vreselijk aangeprutst hebt, voor dit hebben we trouwens nog grotere stunt uitgehaald, met speakerdraad en deurbelknoppe .. :x
vaj-ta-lie-tie
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
29-2-2004 22:58
En je leeft nog... laugh :D
MezzStandaard Lid
Sinds: 23-9-2003
Laatste: 1-12-2005
29-2-2004 23:00
werkte het?
exit-clear
Laatste: 19-11-2024
1-3-2004 07:28
Dit ziet eruit als een 16A CEE. Op zich is het niet gevaarlijk daar ongezekerd een gewone euro aan te hangen. Er kan toch nooit een grotere stroom lopen dan 16A. 16A mag door 1,5 kwadraad. Fase en nul wisselen maakt ook niet uit: het blijft 230 Volt, en een euro-connector maakt toch al geen onderscheid tussen fase en nul.
Als je de aardedraad van je euro op een fase van de CEE aansluit komt de buitenkant van de aangesloten apparatuur onder spanning te staan. Dat is natuurlijk wél levensgevaarlijk! shocked 8O
Laatste: 22-11-2024
1-3-2004 14:47
Als je meerdere fases en één nul hebt, maakt het wel uit hoor....
Tussen de fases staat 400 volt!
Laatste: 19-11-2024
1-3-2004 15:02
Dat klopt. Maar waarschijnlijk is in dit superverloopje maar één fase gepakt (anders waren de aangesloten apparaten wel vreemd gaan ruiken...).
Het geeft wel aan dat je hier maar beter vanaf kan blijven, als je niet weet hoe het zit.
DjstefStandaard Lid
Sinds: 1-3-2004
Laatste: 14-5-2012
2-3-2004 18:24
Ik heb zelf een 32a stekker die naar 3 shuko dozen gaat kan dit overigens wel?
GRoet stefan
DJ SietseStandaard Lid
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
2-3-2004 18:33
Alleen als er (16 A) zekeringen in zitten. Anders zou er meer dan 16 Ampere uit getrokken kunnen worden. Wat zoals je al gelezen hebt, gevaarlijk en verboden is.
Door internet beperkt
DjstefStandaard Lid
Sinds: 1-3-2004
Laatste: 14-5-2012
2-3-2004 21:15
er komen nu 3 16a zekeringen in te zitten.
Maar kan ik niet per fase meerdere shuko's zetten zodat ik er toch 32a uit kan halen.
Groet stefan
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
2-3-2004 21:19
Je kan 2 groepen van 16 A maken van een fase en een nul bij 32A krachstroom. Maar dan moet je NOG STEEDS 2 zekeringen van 16 A gebruiken. De stroom deelt zich nou eenmaal niet uit zichzelf precies in twee-en, en dus zou er anders alsnog meer dan 16 A kunnen gaan lopen door 1 stopcontact + kabel.
