Welke lichtafel.
(77 reacties. Pagina 8 van 8)Moderator(s): Dré
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 26-2-2004 11:55 |
Victor schreef: Martin rs schreef: scanmaster 1 is zo sloom | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 26-2-2004 13:09 |
Het kan zijn dat het apparaat de DMX bus dood maakt als je hem in blackout zet. Da's natuurlijk NIET de bedoeling. De bedoeling is dat alle kanalen die uitgestuurd worden op de waarde NUL gezet worden als je op blackout drukt. Wellicht kan iemand dit eens testen? | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 26-2-2004 13:51 |
Ik kan me ook niet voorstellen dat de controller dat doet. Je weet nooit hoe een aangesloten dmx-apparaat (bijv. dimmer) reageert als het dmx-signaal wegvalt. Sommige houden dan het laatst ontvangen dmx-waarde vast (zodat het bij een storing niet helemaal donker wordt). Kan niet de bedoeling zijn van een blackout-functie. Als iemand bij mij zo'n controllertje langsbrengt wil ik het best even testen. | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 26-2-2004 17:02 |
op school hangt er een showtec dimmertje op de scanmaster 1. op de dimmer zit een lampje die aangeeft of hij nog een DMX signaal binnen krijgt. als ik op de blackout knop druk, blijft ie gewoon knipperen dus het signaal valt niet helemaal weg. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 26-2-2004 18:20 |
Gelukkig maar, dan is dat dus niet het probleem. | |
MezzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-9-2003 Laatste: 1-12-2005 Berichten: 95 | 26-2-2004 21:14 |
een goed lichttafeltje voor hoofdzakelijk parwerk is de lsc maxim s, is ook net een stukje goedkoper en minstens zo stabiel en bomproof als de 12/2. er zit een heel fijn encoder wiel op, zonder de irritante klikjes van de ma. ik zal wel ff kijken of je de output van de kanalen in cijfertjes kunt zien. (schijnt dre heel belangrijk te vinden, is het eigenlijk ook) | |
exit-clear | |
SteijntjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-11-2002 Laatste: 3-6-2008 Berichten: 141 | 26-2-2004 22:16 |
Mezz schreef: een goed lichttafeltje voor hoofdzakelijk parwerk is de lsc maxim s, is ook net een stukje goedkoper en minstens zo stabiel en bomproof als de 12/2. er zit een heel fijn encoder wiel op, zonder de irritante klikjes van de ma. ik zal wel ff kijken of je de output van de kanalen in cijfertjes kunt zien. (schijnt dre heel belangrijk te vinden, is het eigenlijk ook) | |
MVG, Steijn Pelle | |
Martin rsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-12-2003 Laatste: 14-5-2013 Berichten: 163 | 28-2-2004 17:28 |
ben eruit. heb vandaag de showmaster 24 besteld met twee t4 balken erbij. scans krijgen een eigen control zodat ik dit evt ook los kan verhuren. thanx voor al jullie hulp op het forum. | |
