Basskasten Drive-in Dré
(39 reacties. Pagina 4 van 4)Moderator(s): Dré
FerdyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2003 Laatste: 23-12-2009 Berichten: 331 | 6-2-2004 12:15 |
De SM-115 is dus eigenlijk nóg beter dan dat ik eerst dacht. Trouwens bij dit hele verhaal hierboven stond de bas op de EQ van de mixer op ongeveer +6dB, ivm lage punch zonder EQ. (TE laat om te vermelden ;-)) Dan neem ik aan dat ik de versterker 6dB terug moet draaien om 'vol' te gaan? Ben een beetje aan het doormalen, maar kan er weinig tot niks over vinden.. | |
Niets uit deze tekst mag gequote worden zonder toestemming van de schrijver | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 9512 | 6-2-2004 13:42 |
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 9-2-2004 00:09 Hoeveel watts ik naar mijn speakers stuur zal me op elk moment worst wezen.Zodra ze niet goed klinken, doen we iets fout. Je oren zijn ook prima graad meters om te kijken of je ze niet te veel geeft. Want als je speakers straks stuk zijn terwijl je alles precies uitgerekend had...... Beter is dus ook een beetje met je gevoel en je oren te werken. Als je een kast verkeerd maakt/berekend, kun je met 250watt ook prima een speaker opblazen. | |
LucStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2003 Laatste: 14-1-2013 Berichten: 385 | 6-2-2004 18:52 |
Tom schreef: Als je een kast verkeerd maakt/berekend, kun je met 250watt ook prima een speaker opblazen.![]() | |
In het verleden behaalde posts bieden geen garantie voor de toekomst... | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 9512 | 9-2-2004 00:12 |
Daar ben ik het niet mee eens, voor een speaker opblazen is Dré niet verantwoordelijk, dat is nog altijd de gene die het geluid in handen heeft op je feestavond. | |
MichielStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-1-2002 Laatste: 6-10-2005 Berichten: 222 | 9-2-2004 01:12 |
Tom schreef: Daar ben ik het niet mee eens, voor een speaker opblazen is Dré niet verantwoordelijk,dat is nog altijd de gene die het geluid in handen heeft op je feestavond. Ik geloof ook dat de reactie van Luc een hoog humor gehalte heeft. Zo kwam het ten minste bij mij over. ![]() | |
Dj SpiderEx Lid Uit: Nederland Sinds: 22-8-2003 Laatste: 27-5-2008 Berichten: 352 | 9-2-2004 14:25 |
Achja, als je 2linker handen hebt. Dan kan je nog zo goed ontwerp hebben ![]() | |
LucStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2003 Laatste: 14-1-2013 Berichten: 385 | 10-2-2004 09:19 |
michiel schreef: Ik geloof ook dat de reactie van Luc een hoog humor gehalte heeft. Zo kwam het ten minste bij mij over.![]() ![]() | |
HendrikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-2-2002 Laatste: 12-8-2013 Berichten: 296 | 10-2-2004 22:36 |
Met 2 rechterhanden is het ook moeilijk bouwen trouwens. ![]() | |
DJ aRDyStandaard Lid Uit: België Sinds: 2-7-2003 Laatste: 6-5-2005 Berichten: 15 | 15-2-2004 13:37 |
Tom schreef: Terwijl ik eerst een paar andere 15# heb gebruikt die ook 250 watt zouden zijn, maar daar waren na 2 avondjes er 2 van opgeblazen/uitgebrand.De andere twee zitten nu in mijn auto ![]() Voor de disco wil ik zulke prullen niet meer gebruiken! | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 9512 | 15-2-2004 17:19 |
Zeus. Heb ook nog 2 zeus in mijn "middenboxen" zitten, dat zijn echter wat zwaardere modellen, met een alu korf. (400watt/8ohm) Maar de grap is dat deze helemaal niet zoveel goedkoper zijn dan Beijma's. dus als ik in de toekomst weer eens wat moet maken/vervangen, dan worden het weer Beijma's. | |
