Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 13 van 345)Moderator(s): Dré
GupyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 17-9-2008 Berichten: 271 | 11-2-2004 16:06 |
Nee, is gewoon veel makkelijker en sneller om te maken. | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 11-2-2004 16:14 |
Gupy schreef: Nee, is gewoon veel makkelijker en sneller om te maken. | |
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 11-2-2004 16:46 |
Je toelichtingen zijn dermate uitgebreid dat er weinig meer te vragen overblijft . Ik wacht even het eindresultaat af, maar je bent leuk bezig. Kost een hoop tijd zeker? | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 11-2-2004 17:41 |
jep. maar dat maakt me totaal niks uit. ik heb nu eindelijk mn huiswerk af en ga nu lekker de rest van de avond (tot een uur of 9) de schuur in. alleen moet ik wel tussendoor eten. t is maar dat het belangrijk is, want anders... | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 11-2-2004 19:20 |
Ik zou in het vervolg eerst de kist afmaken en dan pas voorzien van schuim ;-) | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 11-2-2004 19:30 |
Dré schreef: Ik zou in het vervolg eerst de kist afmaken en dan pas voorzien van schuim ;-) | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 22-9-2024 Berichten: 2389 | 12-2-2004 09:17 |
Ik denk dat dré t over die kist voor je scan's heeft, aangezien je zij dat ze nog nite af waren maaar er zit al wel schuim in... | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 12-2-2004 11:37 |
Het zal ongetwijfeld reeds gepost zijn, maar ik zag bij martijn een spanband op de grond liggen. Dit is een zeer handige hulp om bij het maken van een case, om de deksel en bodem vast (dicht) te houden. Op die manier kan je dan eenvoudig gaten zagen voor vlindersloten en vlindersloten vastzetten. Voordeel is dat het boven en onderstuk van het vlinderslot dan altijd goed tegenover elkaar zit. Maak je zowel links als rechts van de kist vlindersloten, zaag dan eerst de ene kant draai de deksel om en zaag de andere kant. Voordeel: Slechts 1 keer precies uitmeten en vlinders aan beide kanten exact gelijk. Scan tip: Sommige scans zitten bij aankoop in een doos met hardschuim waar de scan precies in past. Dit schuim kan je natuurlijk perfect gebruiken voor je te bouwen case. Ga je veel cases bouwen met dezelfde handvaten en vlindersloten, maak dan een mal van het uit te zagen gat. Je hoeft dan slechts 1 keer precies uit te meten hoe groot het gat moet zijn. Martin. | |
kvm entertainment | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 9490 | 12-2-2004 15:18 |
kvm schreef: Maak je zowel links als rechts van de kist vlindersloten, zaag dan eerst de ene kant draai de deksel om en zaag de andere kant.dus onder en boven! Dan pas omdraaien! Zodat je daarna aan de ene kant het bovengedeelte nog moet doen, en aan de andere kant het ondergedeelte. | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 12-2-2004 16:34 |
kvm schreef: Het zal ongetwijfeld reeds gepost zijn, maar ik zag bij martijn een spanband op de grond liggen. Dit is een zeer handige hulp om bij het maken van een case, om de deksel en bodem vast (dicht) te houden. Op die manier kan je dan eenvoudig gaten zagen voor vlindersloten en vlindersloten vastzetten. Voordeel is dat het boven en onderstuk van het vlinderslot dan altijd goed tegenover elkaar zit.Maak je zowel links als rechts van de kist vlindersloten, zaag dan eerst de ene kant draai de deksel om en zaag de andere kant. Voordeel: Slechts 1 keer precies uitmeten en vlinders aan beide kanten exact gelijk. Scan tip: Sommige scans zitten bij aankoop in een doos met hardschuim waar de scan precies in past. Dit schuim kan je natuurlijk perfect gebruiken voor je te bouwen case. Ga je veel cases bouwen met dezelfde handvaten en vlindersloten, maak dan een mal van het uit te zagen gat. Je hoeft dan slechts 1 keer precies uit te meten hoe groot het gat moet zijn. Martin. | |
