mixtechnieken met draaitafels
(28 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
RobbertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-1-2003 Laatste: 15-11-2008 Berichten: 109 | 9-2-2004 20:15 |
zoals de titel al zegt, kan iemand deze beschrijven, ik draaide altijd met cd's en dat lukte wel. over een tijdje wil ik ook met platen gaan draaien maar hoe gaat dat nou precies? dat is toch een stuk anders. ik heb al gezocht op het forum maar niks gevonden. | |
pfff had ik maar een geldboom in men tuin staan. | |
GupyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 17-9-2008 Berichten: 271 | 9-2-2004 20:24 |
Lijkt me sterk als daar niks over geschreven is. Het draaien is niet veel anders. Het grote verschil zit 'm in het aanzetten van de plaat. Bij CD druk je simpel op een knop, bij vinyl geef je de plaat op het juiste ogenblik een zetje zodat ie met het plateau gaat meedraaien. Het versnellen en vertragen gebeurt met vuinyl rechtstreeks op de plaat ipv via knopjes op jogwheel. Voor de rest is het best te vergelijken. Vraag dit voortaan in het Newbie gedeelte van het forum. | |
Dj JasperStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 393 | 9-2-2004 21:26 |
Wat ik me ok wel eens afvraag. Ik zie Dj's aan dat ijzeren stokje draaien waar je de plaat oplegt (hoe leg ik dat uit). Bijvoorbeeld Ger-e in zijn nieuwe filmpje. Is dat om de plaat te versnellen, waarom dan niet gewoon de pitch of je hand op de plaat zelf? | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 17-4-2025 Berichten: 9507 | 9-2-2004 21:29 |
het mixen met draaitafels is al heeeeeel wat keren besproken. zoek eens met woorden als: beatmixen mixen enz. | |
PhazerStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-4-2003 Laatste: 9-6-2009 Berichten: 47 | 9-2-2004 21:42 |
1 x bewerkt. Laatst door Phazer op 9-2-2004 21:47 dj Jasper schreef: Wat ik me ok wel eens afvraag. Ik zie Dj's aan dat ijzeren stokje draaien waar je de plaat oplegt (hoe leg ik dat uit). Bijvoorbeeld Ger-e in zijn nieuwe filmpje.Is dat om de plaat te versnellen, waarom dan niet gewoon de pitch of je hand op de plaat zelf? is vaak een stukje subtieler (lees: minder hoorbaar/storend) als op de plaat of platter zelf corrigeren dient ook per definitie voor kleine correcties natuurlijk, het grovere werk gebeurt gewoon op de plaat of platter zelf vandaar | |
Dj JasperStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 393 | 9-2-2004 21:45 |
tanx | |
RobbertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-1-2003 Laatste: 15-11-2008 Berichten: 109 | 9-2-2004 22:36 |
wanneer draai je nou aan de platter en wanneer aan de plaat zelf? is het zo dat je wanneer je een punt zoekt om te mixen telkens de plaat naar voor en naar achter draait om een goed punt te vinden en wanneer je dat gevonden hebt hem daar vast te houden. en dat je wanneer je even de plaat wilt versnellen of vertragen, omdat de beats niet geheel gelijk lopen, de platter een duwtje geeft of even afremt? | |
DJ.TStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2003 Laatste: 21-12-2024 Berichten: 1207 | 9-2-2004 22:38 |
Als je hem kortstondig wilt versnellen of vertragen (pitch bend op cd spelers) dan draai ik altijd even aan de spindle (heb ik vandaag tenminste wat geleerd, wist niet dat hij zo heette :D ), Als je iets te hard duwt op de plaat gaat het al gauw verkeerd. | |
Darth Crossfader | |
RobbertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-1-2003 Laatste: 15-11-2008 Berichten: 109 | 9-2-2004 22:42 |
dus mijn verhaal klopt (wanneer je de pitch al goed gezet hebt) ? | |
ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 9-2-2004 23:09 |
Spindle knijpen werkt alleen bij draaitafels met een lage torque. Probeer het maar is bij een OEM bak of bij een TTX. Dan sta je binnen 5 minuten met een knalrode kop en kramp in je vingers te draaien omdat je jezelf helemaal lam knijpt aan die spindle en het geen moer helpt :) | |
Rubix cube moeilijk? Probeer maar eens een universele logitech harmony afstandsbediening in te stellen! |
