ideen eigen lichtsysteem
(59 reacties. Pagina 4 van 6)
ChuckieStandaard Lid
Sinds: 29-10-2003
Laatste: 26-4-2009
6-2-2004 16:04
Zet die in de hoek. en ga voor het echte werk.
JoepjebaarsStandaard Lid
Sinds: 22-11-2003
Laatste: 26-4-2004
6-2-2004 16:40
oke ik ben om,
tweedehands of nieuw kopen?
dj = persoon die bij de radio of disco plaatjes aankondigt
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 24-11-2024
6-2-2004 16:51
Laat dat foto'tje nog even zien. Ik ben wel benieuwd. wink ;)
Dance the night away!
Sinds: 29-10-2003
Laatste: 26-4-2009
6-2-2004 17:14
Als ie nog in een goede staat is tweedehands dan kun je het doen. maar als je echt 100% zekerheid wilt zoals ik dan koop je nieuw. succes!!!
en ja laat fototje nog ff zien.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
6-2-2004 17:16
ik weet niet hoe oud je bent, maar neem van mij aan, dat budget met de jaren komt. op je 13 meteen een krantenwijk, en als je 14 wordt (zoals moi vandaag) op zoek naar andere baantjes.
ik moet c-xl wel gelijk geven dat zelfbouw niet alles is. als je budget echt laag is. lijkt het de goedkoopste oplossing, maar komt je bedrogen uit. het wordt ALTIJD duurder dan je verwacht. dus koop gewoon 4 korte par 56's, en een dimpack.
lijstje met links uit de webshop:
je dimmer:
www.new-line.nl/v/2489
meteen deze nemen, de losse pack is iets goedkoper, maar hiermee ben je later beter af. t-4's zijn gewoon netter, en hij heeft ook een sound-to-light mode. das wel zo handig als je geen controller hebt. ik heb nu een dimmertje, maar als ik voor de keuze zou staan, zou ik zonder meer voor de t-4 gaan. omdat het ook minder opbouwwerk is. de stekkers zitten er al in, en kun je alvast netjes om de balk vastmaken, wat bij een dimmer niet kan. ook zitter er programma's in die je kunt dimmen. nadeel van een balk is dat je hem zonder controller niet makkelijk kan besturen, tenzij je het leuk vind steeds in je statief te klimmen.
4 parretjes:
www.new-line.nl/v/2753 lekker simpel en makkelijk te vervoeren.
4 lampen voor in de behuizing:
www.new-line.nl/v/336
en een setje filters:www.new-line.nl/v/2469 ben je misschien duurder uit dan dat je eigenlijk wilde, maar dit spul is ALLEMAAL te gebruiken als je uit gaat breiden.
Sinds: 29-10-2003
Laatste: 26-4-2009
6-2-2004 17:32
martijn schreef:
en als je 14 wordt (zoals moi vandaag).
laugh :D Gefeliciteert laugh :D
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
6-2-2004 17:42
dank je happy :)
LJ DaAnStandaard Lid
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 16-9-2020
6-2-2004 18:10
Martijn,
Jij zit wel altijd te adfiseren dat je een T4 moet nemen maar zelf heb je multidims? shocked 8O?
Oja nog gefeliciteert razz :p
HurricaneStandaard Lid
Sinds: 6-10-2002
Laatste: 30-7-2020
6-2-2004 18:45
LJ DaAn schreef:
Martijn,
So what? Enige verschil met T4's is de vorm en dat er op de T4 pre-heat zit. Ik werk zelf ook met multidims en vind het leuke dingetjes. net een slagje goedkoper dan een T4 maar vrijwel dezelfde functies en mogelijkheden.
RonnyStandaard Lid
Sinds: 18-2-2003
Laatste: 30-6-2008
6-2-2004 20:13
als je perse zo een lichtsturing van velleman wil maken, moet je wel op een aantal dingen letten.
vertin alvast maar eerst de koperbanen waardoor de grote stroom gaat vloeien. Een extra laagje tin daarop kan zeker geen kwaad.
Wanneer je die triacs vol gaat belasten zou enige koeling zeker niet slecht zijn. Een stukje metaal op iedere triac kan geen kwaad. Je kan ze ook allemaal op 1 grote zetten, maar dan moet je ze onderling isoleren van elkaar, tenzij de behuizing van de triac volledig uit kunststof is.
Zet zeker een zekering in serie met de voeding( 230V). Velleman adviseerd in de gebruiksaanwijzing de nodige waardes enz.
Dit waren enkele tips. Heb zelf namelijk nogal wat van die dingen gemaakt. Leuke dingen die lichtsturingen alleen niet gemaakt voor een beginnertje in de elektronica laugh :D
mvg
ronny
tis altijd watt
