Wat kan ik het beste doen?
WikuStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-12-2002 Laatste: 26-10-2008 Berichten: 31 | 29-1-2003 17:17 |
Hai, Heb thuis twee 15"basspeakers liggen. Het probleem is dat ik er helemaal niks van de speakers af weet! Het is misschien een kansloze vraag maar wat kan ik het beste doen? Bassreflex of Gesloten. Zijn speakers met dubbele ophangring, wel vrij zachte ring. Foto: ebay0.ipixmedia.com/abc/M28/_EBAY_e235e77efd4d0... Ik hoop dat jullie met deze beperkte gegevens toch kunnen zeggen wat ik het beste kan doen. Groetjes Wiku | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 16-5-2025 Berichten: 13504 | 29-1-2003 17:41 |
Bij een goede DIY speakershop kunnen de belangrijkste parameters gemeten worden. Dingen zoals X-max kun je alleen achter komen door de speaker te slopen (en da's zonde). Speaker&Co en/of SpeakerLand kunnen je misschien helpen. Staat er helemaal NIETS op de speakers zelf? Overigens kun je de stofkap meestal weer goed krijgen door voorzichtig de stofzuiger in de buurt van de stofkap te houden (zet hem wel zo dat hij fink wat VALSE LUCHT kan trekken). Sommige mensen hebben ook een goed resultaat gehaald met een stukje plakband (gaffa bijvoorbeeld). plakband om je vinger, vinger op dome leggen en dan voorzichtig proberen de stofkap weer in de plooi te trekken. | |
WikuStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-12-2002 Laatste: 26-10-2008 Berichten: 31 | 29-1-2003 17:53 |
Nope er staat niks op de speaker. verbaasde mij ook, meestal staat er toch wel een type nummer op. Om ze door te meten lijkt me ook een goeie optie maar zit een beetje afgelegen (Texel). Ik hield de speaker even in het licht en zag toen dat de ophangring kleine gaatjes heb. Is dat misschien een teken dat het voor een gesloten kast is zodat de lucht een beetje uit de speaker zelf kan komen.(of zit ik onzin te kramen?) Bedankt voor het advies van dat plakband! Zal het eens voorzichtig gaan proberen ![]() | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 16-5-2025 Berichten: 13504 | 29-1-2003 18:40 |
Veel PA speakers hebben een linnen surround (ophanging) waar je inderdaad doorheen kan kijken. Om er voor te zorgen dat het TOCH luchtdicht is wordt vaak gebruik gemaakt van een coating (da's dat plakkerige spul). Je kunt daar verder niet uit opmaken wat voor soort speaker het is of waarvoor hij bedoeld zal zijn. | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 29-1-2003 20:06 |
ow daarom is het dus zo plakkerig, bij me sony hifi speakers, plakte het ook al zo ![]() en bij die 15 inch ook al | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 16-5-2025 Berichten: 9512 | 30-1-2003 00:16 |
Om te beginnen kan je de weerstand eens meten van je luidspreker. Het uiteraard niet de werkende weerstand, maar het geeft je wel een indicatie. zorrg dat je versterker die weerstand ook aan kan/heeft. Ten 2e als je helemaal niets van je luidsprekers weet, (zelfs niet waar ze uit komen?) dan heb je de beste kans met een hoge druk behuizing. Maak de kast niet te groot, inhoud tussen de 50 en de 100 liter. Zorg wel dat het allemaal goed dicht zit, sterk is (lijmen) en stop wat dempingsmateriaal tegen de wanden van binnen. En leg de speaker er van buiten in het gat, maar doe daar wel een dempingsring tussen, of als je hem van buiten bekleed, leg je daar de speaker op. Als je dat niet doet gaat de beol trillen en "klapperen". Het zal niet het uiterste uit je luidsprekers halen, maar meestal klinkt het dan nog redelijk. Gebruik wel een filter, dat alleen geluid doorlaat tot ongeveer een 200 á 400 Hz. De rest van de tonen zul je met midden en hoge tonenen speakers moeten weergeven. Zo'n gewone 15# speaker zal zeer waarschijnlijk niet full range zijn. | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 30-1-2003 13:53 |
een ander trucje, (VOORZICHTIG) is om bv de xmax te bepalen. je kan over de polen een lage spanning zetten met een batterij bv 6 volt. hierbij slaat de speaker naar voren uit, en kun je een redelijke indicatie krijgen van je xmax. let6 wel op, zet er geen 220 op. netspanning heeft een frequentie van 50 hz, en dat maakt even een hoop kabaal. even, want je zal daarna de ramen open moeten zetten. ![]() | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 30-1-2003 14:05 |
nou kabaal, je speakers zullen het eerder waarschijnlijk niet over leven ![]() | |
MichielStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-1-2002 Laatste: 6-10-2005 Berichten: 222 | 30-1-2003 19:05 |
Dat de ramen open moeten geeft al aan de speaker overleden is..... Probeer maar eens net spanning op je speaker, adn weet je meteen wat er mee bedoelt word. Voor de parameters: sound.westhost.com/tsp.htm Kun je ze zelf meten. Is helemaal neit zo moeilijk. Maar ook niet heel precies. Het geeft echter wel een zeer mooie indruk en je kan er makkelijk een mooi kastje omheen simuleren dat waarschijnlijk veel beter presteert dan die 50-100 liter gesloten gokkast. | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 30-1-2003 20:11 |
die multimeter is wel een probleem voor mij. volg het topic, want heb zelf ook speakers waar niks op staat. 15" car-audio-foam-bas dingen. en die gokkast, is een goede. DAP-dj10 gokkast, 70 euro! kun je ze misschien wel beter echt in een gokkast doen. ![]() | |
