Welke cd-speler
(38 reacties. Pagina 4 van 4)Moderator(s): Dré
SaithnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-8-2003 Laatste: 27-6-2007 Berichten: 43 | 14-1-2004 19:24 |
ik ben dus van plan een nieuwe cd speler te kopen, en nou vroeg ik me af hoe vaak je nou eigenlijk zo'n cue point gebruikt. ik geloof dat de s3000 er 1 heeft de s5000 vier. Maar wanneer gebruik je nou 4 cue points achter elkaar? | |
TimyzermansStandaard Lid Uit: België Sinds: 1-9-2003 Laatste: 13-9-2005 Berichten: 22 | 14-1-2004 22:20 |
Saithn schreef: ik ben dus van plan een nieuwe cd speler te kopen, en nou vroeg ik me af hoe vaak je nou eigenlijk zo'n cue point gebruikt. ik geloof dat de s3000 er 1 heeft de s5000 vier. Maar wanneer gebruik je nou 4 cue points achter elkaar?iedere keer als je een nummer afspeelt gebruik je een cue-punt (ook al is dit gewoon het begin van het liedje, 't is toch een cue punt). En van die verschillende cue-points: Bij veel nummers is het begin van dat nummer niet zo geschikt om mee beginnen in te mixen en dan moet je naar een beter geschikt punt cue'en met je jog. Ook is het zo dat regelmatig bij nummers een leading-silence voorkomt. dwz een klein stukje van meestal een x-aantal milliseconden. Bij denon proberen ze dit op te lossen door de auto-cue die op basis van het aantal dB je cuepoint een beetje naar achter verplaatst. Maar ik vind dat niet echt zo doeltreffend dus gewoon effe aan je jog pielen om het juist te zetten. Daarom is het ZEER handig dat die cuepunten worden opgeslagen zodat iedere keer als je de desbetreffende cd in je denon steekt hij die cd automatisch herkend en de desbetreffende cue-points automatisch laad. Die mogelijkheid om 4 cue-points per nummer op te slaan ga je meestal natuurlijk niet altijd volleditg gebruiken maar dit is wederom handig als je bv bij een bepaald liedje een cue zet op bv de eerste bass en bv de zang of melodie. Die kun je dan gebruiken naar gelang de mix of de situatie... Zoals zoveel dingen op die denons gebruik het je het niet altijd maar het zit er wel op hè tata | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 28-9-2024 Berichten: 5308 | 14-1-2004 23:12 |
De DN-S5000 heeft geen 4 cues, maar 1 cue en 4 hotstarts. Een hotstart is een punt op de cd waar de speler direct naar kan terugspringen. Hij begint dan vanaf daar meteen te spelen (in tegenstelling tot een cue-punt, waar hij zichzelf in standby zet). Een hotstart is leuk voor effecten. | |
SaithnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-8-2003 Laatste: 27-6-2007 Berichten: 43 | 14-1-2004 23:40 |
ja dat bedoelde ik ook eigenlijk hotstart. Maar een hotstart lijkt dan toch ook een beetje op een cuepoint?? en ik heb ook wel al wat filmpjes gezien van gasten die met een s5000 draaien, maar dat is allemaal R&B en van dat soort muziek. Ik zou niet weten hoe je dat nou echt nuttig in een dance mix zou kunnen gebruiken. Maar omdat ik het zeg maar als definitieve cdspeler wil aanschaffen wil ik strax niet voor de verassing komen te staan dat ik baal omdat ik niet 4 hotstarts heb... | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 4-10-2024 Berichten: 13472 | 15-1-2004 14:41 |
De PSX heeft (om maar eens een dwarsstraat te noemen) 3 flash buttons. Daar kunnen dus cue points onder gezet worden. En REKEN MAAR dat dit een leuke optie is. Daarmee ben je wel even een HEEL stuk vrijer qua creativiteit dan met een simpel loop knopje. Natuurlijk is het wel zo dat daarvoor de nodige training vereist is ;-) | |
Dj JoBoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-12-2002 Laatste: 28-2-2009 Berichten: 196 | 15-1-2004 17:33 |
maar is dat niet altijd zo? | |
SaithnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-8-2003 Laatste: 27-6-2007 Berichten: 43 | 15-1-2004 17:57 |
en dré ik las dat jij die axis 8 zo bewonderde om zijn goede beatkeeper of in ieder geval de loop functie. Bedoelde je dat prijs/prestatie of is ie ook beter dan bijvoorbeeld die van de s5000. Als ik op dn-s5000.com op het forum kijk krijg ik echt het idee dat al die functie op de s5000 eigenlijk pas echt gebruikt kunnen worden voor r&b dj's... | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 4-10-2024 Berichten: 13472 | 15-1-2004 19:22 |
Ik heb de S5000 uitgetest (nou ja... geprobeerd) zonder de handleiding te lezen. Nou... Dat moet je NIET doen ;-) De beatkeeper van de Axis-8/9/CDN-90 is inderdaad erg goed EN kan gekoppeld worden aan de toetsen (play, loop) zodat dingen altijd kloppen (mits beatkeeper de beat goed heeft). Maar goed. Daarover is al ZO VEEL geschreven in het forum. De S5000 wil ik nog steeds eens goed uittesten MAAR dan wel nadat ik de handleiding gelezen heb | |
DJ TimStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-6-2003 Laatste: 27-11-2012 Berichten: 1105 | 16-1-2004 00:04 |
Saithn schreef: en dré ik las dat jij die axis 8 zo bewonderde om zijn goede beatkeeper of in ieder geval de loop functie. Bedoelde je dat prijs/prestatie of is ie ook beter dan bijvoorbeeld die van de s5000. | |
Ik ben niet het eerste wereldwonder maar ben er wel geweest |
