Het profiel van Timyzermans
Laatste 22 bijdrage(n) van Timyzermans (Pagina: 1 van 2)
Topic: Kromme platen weer 'strak' maken.... Hoe?? (9-8-2004 18:52:00)
"de beste manier om een scheve plaat recht te krijgen is nog altijd deze volgens mij:
je neemt 2 glasplaten die iets groter zijn dan je vinyl,En waar denk je dat die het vandaan hebben.........
www.new-line.nl/forum/read/?m=28133#28133
Whoops!
(there it was...)
Daarom heb ik dus mijn bronnen vermeld, dan sta je weer net iets meer safe in geval van plagiaatbeschuldigingen
Topic: Kromme platen weer 'strak' maken.... Hoe?? (7-8-2004 13:08:00)
ga binnekort al mijn cd's opnieuw hoesjes geven en dan alles invoeren op de computer !
Toch bedankt voor de moeiteEn sinds wanneer is dit gratis?
Topic: Prijsoffertes.. (13-6-2004 18:08:00)
Offerte 2. Ik mis het podium in de offerte. Verder is er ook niet veel mis mee, hoewel veel minder bewegend licht.
Algemeen: qua projectie moet je echt naar 3500 ansilumen beamers toe voor een dergelijk feest met de hoeveelheid lichtshow. Anders heb je er weinig aan. De plasma uit offerte 1 zou ik skippen, tenzij het een decording is voor een aparte bar of voor de DJ set.de plasma komt in de vip-bar te hangen.Topic: Prijsoffertes.. (12-6-2004 16:18:00)
Heb je tegen beide bedrijven duidelijk gemaakt dat het om een groot feest voor dit aantal mensen gaat? Hoe diep/breed/hoog is de ruimte dan ongeveer. Ik vind beide opgaven qua geluid redelijk krap, 3500 man is een aardige zaal, waar ik toch wat meer zou neerzetten als het om een dance-feest gaat. Of is er mogelijk gewoon weinig budget en dat er bezuinigd wordt op het geluid?
Succes in ieder geval.
Want voor 3500man kom je het LA setje wel iets te kort denk ik (zeker qua sub geweld). (zeker voor zware techno/trance gedoe)Ja ok, na verduidelijking van mijn baas: de zaal is geschikt voor 3500 man en heeft er de vergunningen voor maar hij gaat voor een deel afgezet worden met die doeken uit de offerte.. Het zou dus voor een goede 2000 personen moeten dienen. 't is trouwens ook binnen ja.
Er gaat allerhande muziek gedraaid worden, ambiance muziek, trance, pop, R&B.. typische fuifmuziek dus..Topic: Prijsoffertes.. (12-6-2004 04:04:00)
Ze weten zelf de regelels waarschijnlijk nog niet helemaal toe te passen.
Ze kunnen namleijk eisen dat je deze installeerd.
Is verzegeld, en kan niet mee gerommeld worden.Het gaat hier wel over belgië, ik denk dat het mss anders is als in nl? De wetgeving hier in belgie is als volgt: binnen max 90,5db en buiten 30db maar we hebben al eens gemeten met volk in de zaak en zonder muziek en dit was al soms meer dan 80db.. 't is dan ook zeer moeilijk om als dj reglementair te draaien en dan ook nog eens moet zorgen voor de sfeer
Topic: Geluidsbegrenzer met afstandsbediening (29-3-2004 22:15:00)De velleman lijkt qua uiterlijk op de mx-1 maar daar houdt het dan ook mee op.. zelfs de afwerking van de buitenkant is van minder (lees meer gammele) kwaliteit.
Binnenin kun je de velleman met de martin zeker niet vergelijken, ik heb ze beide langs elkaar open gezienTopic: Turntable Ophangsystemen (trilling/schok absorptie) (22-2-2004 16:56:00)Nou....
Ik heb donderdag eens goed kunnen vergelijken op een fuif waar ik moest draaien. Het gaat over een zaal die onderkeldert is en waarbij de vloer rust op I-profielen die een x-aantal meters van elkaar liggen. Als je in de zaal rent of springt voel je de vloer al veren. Ik heb er vroeger al een paar keer moeten draaien en het verhuurbedrijf gaf altijd 2 technicsen in flight. De dj-booth bevindt zich altijd op een geïmproviseerd podium van tegen elkaar geschoven tafels met daarop nog eens tafels voor de muziekinstallatie. Er was altijd enorm veel rumble zodat je noodgedwongen het volume moest minderen en bijna met de bas dicht gedraaid moest spelen..
Nu.. Een tijdje geleden heb ik me de freefloats aangeschaft (met die fuiven in het achterhoofd) en heb er een tijdje mee gedraaid zonder dat ik ze echt nodig had maar meer om het gewend te geraken.
Ik had speciaal voor vanavond pu's gevraagd zonder flight om ze eens uit te testen. Ik kom daar toe, blaas ze op en nu blijkt dat er 1 kapot is. Ik heb dus heel de avond gespeeld met 1 mét en 1 zonder freefloat.
Resultaat: de draaitafel met freefloat geeft geen kick: sloeg zelfs niet door toen er iemand tegen de tafel stootte waarop die draaitafel stond.
Bij de andere daarentegen was het wel effe anders: hoger als 8 of 9 uur met de bas-potmeter (rodec mx-180 mk3)hoefde ik niet te gaan of daar was de rumble. Hij skipte veel rapper met het cue'en, door de bass waarschijnlijk want op beide zat er een concorde pro en ik heb ze beide op dezelfde manier afgesteld.
Greets,
TimTopic: Turntable Ophangsystemen (trilling/schok absorptie) (22-2-2004 16:50:00)Tuurlijk werken die freefloatz wel, de earhtquake is overigens ook een vinding van Freefloat.B.V.Volgens mij bedoelde jeruva dat de freefloats niet bepaald aangenaam zijn in gebruik als je gaat scratchen, wat overigens zeker waar is.En die earthquakes wel mss?? Die systemen zijn ALLEBEI niet geschikt om te scratchen.. Hooguit een backspin maar meer moet je niet proberen.Topic: Technics nieuwste CD-speler (26-1-2004 17:13:00)
Dit is wel een DVD speler, je bent dus wel appelen en peren aan het vergelijken...Topic: Welke cd-speler (14-1-2004 22:20:00)lol...
iedere keer als je een nummer afspeelt gebruik je een cue-punt (ook al is dit gewoon het begin van het liedje, 't is toch een cue punt). En van die verschillende cue-points: Bij veel nummers is het begin van dat nummer niet zo geschikt om mee beginnen in te mixen en dan moet je naar een beter geschikt punt cue'en met je jog. Ook is het zo dat regelmatig bij nummers een leading-silence voorkomt. dwz een klein stukje van meestal een x-aantal milliseconden. Bij denon proberen ze dit op te lossen door de auto-cue die op basis van het aantal dB je cuepoint een beetje naar achter verplaatst. Maar ik vind dat niet echt zo doeltreffend dus gewoon effe aan je jog pielen om het juist te zetten. Daarom is het ZEER handig dat die cuepunten worden opgeslagen zodat iedere keer als je de desbetreffende cd in je denon steekt hij die cd automatisch herkend en de desbetreffende cue-points automatisch laad. Die mogelijkheid om 4 cue-points per nummer op te slaan ga je meestal natuurlijk niet altijd volleditg gebruiken maar dit is wederom handig als je bv bij een bepaald liedje een cue zet op bv de eerste bass en bv de zang of melodie. Die kun je dan gebruiken naar gelang de mix of de situatie...
Zoals zoveel dingen op die denons gebruik het je het niet altijd maar het zit er wel op hè
tataTopic: pioneer of rodec (mengpaneel)?? (13-1-2004 15:45:00)de leken klagen er mss niet over maar ik als dj zijnde kan me er dus wel aan ergeren...
Tom schreef:
Timyzermans schreef:
quote van het dj2dj.be forum:"de beste manier om een scheve plaat recht te krijgen is nog altijd deze volgens mij:
je neemt 2 glasplaten die iets groter zijn dan je vinyl, je legt je plaat ertussen en je legt het geheel een kwartiertje in de zon, of ergens anders waar het warm is. Door de druk van de glasplaten en de warmte van de zon die rechtstreeks aan de zon kan wordt de klus geklaard. Gegarandeerd dat je plaat weer recht is.
Het is wel aan te raden om bij de plaat te blijven,want door die glasplaat kan de temperatuur snel oplopen.
ik heb er zo al veel gerecht "
may be usefull??
Topic: Database (17-7-2004 20:38:00)"de beste manier om een scheve plaat recht te krijgen is nog altijd deze volgens mij:
may be usefull??
Max schreef:
Heb het al uitgevonden op Exel,ga binnekort al mijn cd's opnieuw hoesjes geven en dan alles invoeren op de computer !
owkeee.. bedankt mensen, maar buiten 1tje heb ik eigenlijk nog altijd geen mening gekregen over welke het beste lijkt.
And the winner is??
PS: Iko, aan welk bedrijf denk je mss? :-)
Topic: Prijsoffertes.. (12-6-2004 16:23:00)And the winner is??
En heeft er iemand een idee van of je die echo problemen met die LA speakers nog hebt of niet?
Topic: Prijsoffertes.. (12-6-2004 16:21:00)Elcee schreef:
Offerte 1. Geluidssetje is prima in orde, ook wel voor 3000 man in een binnen lokatie. Verder qua licht ook ok.Offerte 2. Ik mis het podium in de offerte. Verder is er ook niet veel mis mee, hoewel veel minder bewegend licht.
Remco schreef:
Hallo Tim,Heb je tegen beide bedrijven duidelijk gemaakt dat het om een groot feest voor dit aantal mensen gaat? Hoe diep/breed/hoog is de ruimte dan ongeveer. Ik vind beide opgaven qua geluid redelijk krap, 3500 man is een aardige zaal, waar ik toch wat meer zou neerzetten als het om een dance-feest gaat. Of is er mogelijk gewoon weinig budget en dat er bezuinigd wordt op het geluid?
powersound schreef:
Wat voor feest ?Want voor 3500man kom je het LA setje wel iets te kort denk ik (zeker qua sub geweld). (zeker voor zware techno/trance gedoe)
't is een feestje voor hopelijk 3500 personen
Topic: Prijsoffertes.. (12-6-2004 04:03:00)het gaat dus inderdaad over Belgïe ja.. En van die percentages: hij haalt een hele trukendoos boven om het aan 6% te krijgen. Hij heeft het uitgelegd maar ben ergens de draad kwijtgeraakt, wat ons uiteindelijk een worst uitmaakt want we hoeven toch geen btw te betalen.
De eerste krijgt dus de voorkeur?
Topic: Prijsoffertes.. (11-6-2004 10:36:00)De eerste krijgt dus de voorkeur?
Hallo,
Ergens in het najaar geven wij een feestje. Voor het licht en geluid hebben we bij 2 bedrijven een offerte laten opstellen. Buiten het licht en geluid moest er ook een prijs gemaakt worden voor de live projectie en montage van camerabeelden van die avond.
Als ik de offertes zo bekijk vind ik het toch moeilijk om een keuze te maken. Ik zou graag eens weten wat jullie ervan denken en welke jullie zouden kiezen.
In de prijzen zit op - en afbouw, installatie, de bediening van licht en camera, videomontage etc. inbegrepen. Let wel op de 2 verschillende btw-percentages.
OFFERTE 1:
Geluid
12 L’acoustics Line-array Topkast 2x8”, 1x4”, 900W
4 L’acoustics Line-array Sub-baskast 3x15”, 2400W
4 XTA dp266 processor, 4 x L’acoustic LA 48 amps, (8 x 2300W op 4ohm)
1 Discobar Ecler Mac70i, Denon DN-2600F, 2 Technics SL1200
1 Pioneer EFX-500
2 Mackie Art 300, 300W actief
Lichtbruggen
96 Prolyte truss, heavy duty, 30cm, vierkant, per meter
11 Verlinde SM5 elektrische takel, 20m ketting, 500kg
8 Prolyte T-stuk, heavy duty, 30cm, vierkant
1 Bediening voor 24 takels
Podium
24 Podiumelementen 2,44 x 1,22m, 92cm hoog, met trapje (prijs / m2)
Licht
8 Martin Pro 400 color changer, 200W MSD
6 4 x par 64 (4x500W) op Botex DMX dimmer
4 Strobo Martin Atomic
8 Sunstrip 10 x 75W
24 Martin Mac 250
8 Martin Mac 300
?? Martin JEM Magnum Pro-2000 rookmachine
1 Martin Lightjockey PC based light controller
Audiovisueel
1 Pioneer plasma-scherm, PDP 503 MXE
2 Epson Projector EMP 720, 1500 ansi-lumen
1 Production Mixer Panasonic WJ-MX50
2 Camera Sony CCD-TRV87
1 DVD player Pioneer 105S
1 laptop Acer P4 mobile, 1,8GHz
2 Fast Fold projectiescherm 4 x 3m
Zaaldecoratie
Afwerking molton: 60 lopende meter, 6 meter hoog:
360 theaterdoek 6 op 4,5m, zwarte Molton, 2 zijden met oogringen (prijs/m2)
60 Prolyte truss, heavy duty, 30cm, vierkant (prijs / meter)
7 handtakel Elephant, 1T, 10m ketting
TOTAALPRIJS= 7.532,48 €, 21% BTW incl.
OFFERTE 2:
105 Constructie, ophanging doeken zaaldecoratie
27 Rigging Hoist 0,5T
72 Truss X30 driehoek, per meter
1 Prolyte Cirkel 8m, stretchdoek
19 Hoekstuk
14 SL250 movinghead spot
6 WL250 movinghead washlight
10 6-Bar Par 64’s 500W
4 Projectors ACL ALU-BAR 2X 4X250W
4 Atomic Strobo 3000W
6 Strobo 2x20W op lat + klem
12 Blacklight 1,2m
10 Roboscan/Robocolor 812
1 Discobar 2xSL, 1Rodec Mx-180, Dubbele Denon
2 Speaker Compact 900W (???actief???)
3 P2000 versterker, 2x1000W
6 SP4 Diamond Stack Bass + Top, 3000W
4 Delaystack PC915 Promann 900W FR
1 Bediening + Lichttafel
2 Projectiescherm 2,4 x 3,6m
2 Projector Sanyo 1500 Ansi-lumen
1 VJ, Tafel, PC en DVD
TOTAALPRIJS: 6000 €, incl 6% BTW
___________________________________
En dan nog het volgende: in de eerste offerte wordt er gebruik gemaakt van L'acoustics Line-array speakers ( www.l-acoustics.com ). Het probleem in de zaal waar dit feest doorgaat is dat er een slechte akoestiek is. Op een vorig feestje ben ik eens gaan kijken (en luisteren) en toen stond er alleen links en rechts van de discobar een partij speakers. Toen vond ik het geluid echt niet klinken omdat je met een vrij grote echo zat van het geluid dat op de muur terugkaatste. We hadden gevraagd om hieraan te denken door bv de luidsprekers in de 4 hoeken te plaatsen.
De firma van de eerste offerte kwam nu af met deze L'acoustics boxen en verzekerde me dat het probleem met zulke speakers ook opgelost is. Heeft er iemand ervaring met deze boxen en zal het probleem inderdaad zich niet voordoen? Zijn deze luidsprekers trouwens ook wel geschikt voor fuiven ed mee te versterken want ben ze dikwijls tegen gekomen op concerten maar nooit op fuiven.
Alvast bedankt,
Tim
Topic: Geluidsbegrenzer met afstandsbediening (29-3-2004 22:50:00)Ergens in het najaar geven wij een feestje. Voor het licht en geluid hebben we bij 2 bedrijven een offerte laten opstellen. Buiten het licht en geluid moest er ook een prijs gemaakt worden voor de live projectie en montage van camerabeelden van die avond.
OFFERTE 1:
Geluid
1 Pioneer EFX-500
Lichtbruggen
Podium
Licht
8 Sunstrip 10 x 75W
24 Martin Mac 250
8 Martin Mac 300
Audiovisueel
Zaaldecoratie
OFFERTE 2:
19 Hoekstuk
12 Blacklight 1,2m
Alvast bedankt,
Tim
Neen 't is niet echt een woonwijk. Ook is het geen disccotheek maar een vrij groot danscafé in een straat met 5 cafés langs elkaar die allemaal hetzelfde probleem hebben. Er wonen maar een paar mensen maar 1 telefoontje is al voldoende want dan moet de politie gewoonweg komen...
Door dat aantal klachten (wie weet zijn het er gewoon 20 van 1 enkele persoon) voert de politie nu preventieve controles uit met agenten in burger (die we ondertussen al allemaal kennen). Ze lopen even binnen, meten 5 sec en ze zijn weer weg.. Een week later weet je dan of je een boete hebt of niet.
Dan heb je de keuze: ofwel betaal je om de zoveel tijd een boete van 1625 euro, ofwel zet je de muziek stiller met als gevolg dat je volk verliest..
Dat lamptje is inderdaad een goede oplossing ja maar dan wel in combinatie met een begrenzer want 90db is echt wel heel stil en anders loop je nog de kans om erover te zitten..
en over het feit dat het opvalt: het gaat er gewoon over om de meting voor te zijn. Want dan hebben ze geen bewijs aangezien het preventieve controles zijn komen ze niet voor een oproep voor geluidsoverlast. 't is de gewoonte om hier in de straat de muziek stiller te zetten als je ze ziet aankomen maar bij ons staat de dj gewoon veel te ver van de deur voor snel te kunnen reageren.
Topic: Geluidsbegrenzer met afstandsbediening (29-3-2004 22:20:00)Door dat aantal klachten (wie weet zijn het er gewoon 20 van 1 enkele persoon) voert de politie nu preventieve controles uit met agenten in burger (die we ondertussen al allemaal kennen). Ze lopen even binnen, meten 5 sec en ze zijn weer weg.. Een week later weet je dan of je een boete hebt of niet.
Tom schreef:
Trouwens wel raar dat je gemeente niet een echte horeca limiter eist.Ze weten zelf de regelels waarschijnlijk nog niet helemaal toe te passen.
Ik heb toch wel gehoord dat dit wel degelijk bestaat en bij ons in de zaak zou het zeer handig zijn. De buitenwipper ziet ze altijd van ver aankomen maar de dj staat op zon 30 meter van de deur, niet iets te ver dus om het op tijd stiller te zetten.. dat zou dus een oplossing voor het probleem want iedere keer een boete van 1625 euro is niet zo plezant..
-EDIT : dit was een reply op noise
Topic: Geluidsbegrenzer met afstandsbediening (29-3-2004 21:37:00)-EDIT : dit was een reply op noise
Weet er iemand of er een begrenzer op afstandsbediening bestaat? Liefst een draadloze afstandsbediening om mee te geven aan de portier voor het geval dat de politie geluidsmetingen komt uitvoeren..
We zijn nu al een paar weken verplicht op 90db aant draaien en als de zaak vol zit is dit niet echt sfeerbevorderend
Topic: velleman Vs. ander merk (23-2-2004 03:10:00)We zijn nu al een paar weken verplicht op 90db aant draaien en als de zaak vol zit is dit niet echt sfeerbevorderend
Victor schreef:
Heeft de nieuwe Velleman dezelfde bouw als de Martin MX-1, of lijkt hij er alleen maar op en zijn er onder de motorkap toch wat andere materialen gebruikt?Binnenin kun je de velleman met de martin zeker niet vergelijken, ik heb ze beide langs elkaar open gezien
jeruva schreef:
Die freefloates werken zoiezo nietIk heb donderdag eens goed kunnen vergelijken op een fuif waar ik moest draaien. Het gaat over een zaal die onderkeldert is en waarbij de vloer rust op I-profielen die een x-aantal meters van elkaar liggen. Als je in de zaal rent of springt voel je de vloer al veren. Ik heb er vroeger al een paar keer moeten draaien en het verhuurbedrijf gaf altijd 2 technicsen in flight. De dj-booth bevindt zich altijd op een geïmproviseerd podium van tegen elkaar geschoven tafels met daarop nog eens tafels voor de muziekinstallatie. Er was altijd enorm veel rumble zodat je noodgedwongen het volume moest minderen en bijna met de bas dicht gedraaid moest spelen..
Greets,
Tim
Snake schreef:
leonardus17 schreef:
jeruva schreef:
Die freefloates werken zoiezo nietdj diëgo schreef:
off:in Amerika heb ik een site gezien waar die nieuwe cd speler van pioneer (dvj 1000 ofzo)boven de 3000 US dollar is.
Saithn schreef:
ik ben dus van plan een nieuwe cd speler te kopen, en nou vroeg ik me af hoe vaak je nou eigenlijk zo'n cue point gebruikt. ik geloof dat de s3000 er 1 heeft de s5000 vier. Maar wanneer gebruik je nou 4 cue points achter elkaar?iedere keer als je een nummer afspeelt gebruik je een cue-punt (ook al is dit gewoon het begin van het liedje, 't is toch een cue punt). En van die verschillende cue-points: Bij veel nummers is het begin van dat nummer niet zo geschikt om mee beginnen in te mixen en dan moet je naar een beter geschikt punt cue'en met je jog. Ook is het zo dat regelmatig bij nummers een leading-silence voorkomt. dwz een klein stukje van meestal een x-aantal milliseconden. Bij denon proberen ze dit op te lossen door de auto-cue die op basis van het aantal dB je cuepoint een beetje naar achter verplaatst. Maar ik vind dat niet echt zo doeltreffend dus gewoon effe aan je jog pielen om het juist te zetten. Daarom is het ZEER handig dat die cuepunten worden opgeslagen zodat iedere keer als je de desbetreffende cd in je denon steekt hij die cd automatisch herkend en de desbetreffende cue-points automatisch laad. Die mogelijkheid om 4 cue-points per nummer op te slaan ga je meestal natuurlijk niet altijd volleditg gebruiken maar dit is wederom handig als je bv bij een bepaald liedje een cue zet op bv de eerste bass en bv de zang of melodie. Die kun je dan gebruiken naar gelang de mix of de situatie...
tata
blazer schreef:
Ik heb bijna geen klachten mbt de djm serie van pioneer, ik heb ze nu 2 jaar in de verhuur en heb nog geen enkele fader hoeven te vervangen. Wat betreft de headroom kan ik kort zijn: niemand van het publiek ooit over horen klagen!!
